Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
При съемки в больших помещениях с темным задним фоном (типа церкв) или в комнате с плохим освещением тоже с темным задним фоном, объект съемки получается переекспонированным, а задний фон получается нормальным. В качестве объекта съемки человек, растояние 3...7 м, задний фон от объекта 2...4 м.
Снимал Nikon F75 , объектив родной 28-80 , вспышка Sigma EF500-DG ST, режим съемки на фотоаппарате AUTO, вспышка в режиме TTL. На других режимах еще не пробовал.
Раньше снимал Зенитом и вспышкой Unomat 24 auto, никаких проблем не возникало.
Подскажите как избежать в дальнейшем таких проколов????
Re: Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
Попробуйте ставить ТТЛ-замер на камере в точечный режим.
Проблемы потому что у вас нет 3Д режима (во вспышке точно, в камере - не знаю.
В случае простого ТТЛ камера не учитывает расстояние до объекта съемки. А если объект съемки (человек) занимает в кадре мало места, то это все равно, что его нет вообще. То же самое если фон снимка темный.
Как возможный вариант - вводить минусовую экспокоррекцию на вспышку, если камера позволяет и/или использовать точечный замер, наводя центр кадра на человека.
Да, это обычное несовершенство просто ТТЛ-замера вспышки (кстати, ни в младших моделях ни кэнона ни минольты таких приколов нет - там именно с этой вспышкой (500 DG ST - у меня самого такая вспышка на кэнон и была такая на Минольте) работает Е-ТТЛ и АДИ соотвественно. Первый учитывает при замере выбранную точку фокусировки, второй - расстояние до объекта съемка в случае объектива D-типа). Неужели в версии 500 DG ST для никон не реализован ни один продвинутый режим замера???
Если так, то можно посоветовать или ставить объект ближе к фону или работать с экпокоррекцией в минус.
Можно работать в ручном режиме мощности вспышки.
В этом случае ставьте диафрагму из расчета ВЧ/растояние.
ВЧ, насколькя я помню, у этой вспышки от 24 до 50 в зависимости от f.
Re: Re: Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
от: Mike_P
И во вспышке и в камере (с этим объективом) 3D замер есть. Проблема может заключатся в установленом замере экспозиции для данного сюжета. Как здесь писали если фон темный и его много, а человека на ПП мало при матричном замере он будет пересвечен. При точечном замере, если точкой мерять не по человеку а в более темное место он тоже будет пересвечен.
Попробуйте перейти в режим, когда вспышка работает в качестве заполняющей + точечный замер, тогда она не должна пересветить объект съемки.
Re: Re: Re: Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
от: r0Mans
Странно, что автор ветки пишет, что вспышка в режиме ТТЛ...
Re: Re: Re: Re: Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
А не для таких ли случаев есть режим медленной синхронизации в Никонах? Объект - вспышкой, задний план - выдержкой. Но понадобиться может штатив.
от: 3MeeBuK
Даже более, чем странно. У 500 DG-ST нет переключателя TTL-3D. (Сзади у нее 4-x диапазонный переключатель off-auto-max-1/16) В автомате она сразу 3D. Только в ручном режиме она TTL и при этом либо на полный пых либо на 1/16.
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка с внешней вспышкой!?!??!?!
Для меня тоже это странно почему она так сработала. Может что то не сработало. недели за две до этого снимал на улице вечером снимки отличные получились, а в этот раз невышло. 2 пленки нащелкал, а на них такая ерунда. Насчет переключения уверен что переключатель стоял в режиме TTL потому что, снимал не все в одном месте, камера и впышка переодически выключалась.
