Съемка "с проводкой"
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Как оно делатся? Ведь на время "проводки" затвор открывается => в видоискателе ничего не видно
Re: Съемка "с проводкой"
от: maxim1812
Как оно делатся? Ведь на время "проводки" затвор открывается => в видоискателе ничего не видно![]()
а зачем видеть?
от: maxim1812
И не только во время! И после водки бывает так, что ничего не видно :)
А если серьёзно: съемка с проводкой - дело навыка. Смотрим в видоискатель - "ловим" объект съёмки и начинаем его сопровождать. Ессно, стараясь "держать" объект относительно кадра. Потом, не прерывая движения камерой, плавно нажимаем на спуск. Смотреть особо и не надо, если мы "угадали" скорость объекта. К тому же съёмка с проводкой - это не всегда (и не обязательно) длинные выдержки. Зачастую достаточно и 1/60. Главное - получить "смаз" фона, подчеркивающий движение. Тренировка спасёт "отца русской демократии" :) Удачи!
Разумеется выдержки не такие длинные, чтобы там что-то видеть. Обычно используются выдержки от 1/10-1/15 до 1/60-1/80 секунды.
от: maxim1812
Открывем книгу "Искусство снайпера".
Читаем: стрелять ТОЛЬКО С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ!
ОБА :!: глаза должны быть открыты! :!:
Re: Re: Съемка "с проводкой"
от: Отец Никон
Поддержу батьку Nikona, в зависимости от скорости объекта и актиничности фона рекомендую снимать и делать дубли- при быстрых объектах- на 1/60 и меньше (больше), при медленных- на 1/15 и больше (меньше).
Сам снимаю так редко, и из 2-3 дублей только один оказывается удачным. При большом опыте, наверно, можно даже снимать с проводкой сериями.
от: Kirtanот:maxim1812
ОБА :!: глаза должны быть открыты! :!:Подробнее
+1
Во время съемки с проводкой действительно лучше держать оба глаза открытыми, так будет легче сопровождать объект.
Re: Re: Re: Съемка "с проводкой"
Если ничего не поможет - купите дальномерку :)
Re: Re: Re: Re: Съемка "с проводкой"
нет, давайте все расставим по местам, про водку отдельно, про съемку отдельно...?
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка "с проводкой"
Потренируйтесь (если позволет ситуация) вести обьект без спуска затвора, чтобы понять какая угловая скорость поворота камеры, а потом поснимайте, хотя с первого раза врядли что-то путное выйдет. Для разных обьектов пригодны разные скорости затвора, как уже писали выше от 1/10 до 1/80. Сделайте несколько проб на разных выдержках, в этих пределах, дома пранализируете и в следующий раз будет лучше.
от: Армен Амирханян
купите старый Canon PELLIX и ничего у вас не пропадёт
