съемка с не-TTL вспышкой. прошу совета.
Попросили поснимать на свадьбе. Понятно, что я не откажусь, ибо возможность получить такой опыт для меня превыше получить не совсем качественный фотографии. Особенно меня волнует съемка в загсе (не по причине согласованности с их фотографом, ибо он там тоже будет снимать).
Итак, имеем Nikon F55, пыха пока нет, но планируется в кратчайшие сроки купить Sigma'у EF500 Super. Проблема в том, что данная камера не может передавать экспозицию для внешней вспышки, т.е. она будет пользовать свой замер, а не режим TTL. Это сложность номер раз. А если добавить еще факт применения баунсера, то вообще становится непонятным, какие параметры выставлять на пыхе! В полной расстерянности! Прошу каких-нибудь дельных советов...
Re: съемка с не-TTL вспышкой. прошу совета.
Только тестовая съемка!
от:Lazy_
Гм... ?
А смысл тогд апокупать навороченную вспышку, если основную свою задачу - отсеску импульса по команде из камеры, т.е. собственно TTL-замер, она и не исполняет? Может проще взять за 30-40 уе какой-нибудь Уномат с низковольным переходником? Эффект будет тот же..
Только сдается мне, что все-таки TTL-режим так работает. Не рабоатет "3D-матричный сбалансированный", ну и черт с ним... А "обычный TTL" на F55 вполне поддерживается.
от: Lazy_
Опять же непоянтно какие проблемы?
Даже на том же тупом уномате в режиме "авто" (собственный датчик вспышки), с баунсером - получаются вполне разумные результаты. Немного только потренироваться надо. А на вспышке - ничего не выставлять. Мощность на макс., баунсер все равно много съест, режим "авто", диафрагму на аппарате - в соотвествии с требованиями режима "авто" и учетом рассеяния (я бы ступень-две накинул) - и снимать.
Но сначала - все-таки посмотреть, а то сдается мне что TTL-режим там вполне работает.
я думаю всё будет пучком :D
сделай маленький тест прямо в магазине. с этой вспышкой и той плёнкой что хочеш заюзать. всё на автомат. сними людей при вспыхе в потолок, потом вспыхом в лицо. ты легко заметиш разную мощность импульса, так как при стрельбе в лицо необходимая экспозиция наступит раньше и ТТЛ отключит вспых. на потолок пойдёт больше света и импульс будет сильнее-дольше. ну и прояви тут-же, резалт налицо!
Re: Re: съемка с не-TTL вспышкой. прошу совета.
от:Mik_S
от:Lazy_
Гм... ?
В будущем планирую переходить на что-то типа F80. Для этого и покупается вспышка с резервом.
от:Mik_S
Как это можно проверить?
от: Mik_S
от:Lazy_
В замере экспозиции. Ведь вспышка будет направлена в потолок. Что она там намерит себе в автоматическом режиме? Или может действительно выставить мощность на максимум и снимать так?
Re: Re: Re: съемка с не-TTL вспышкой. прошу совета.
Обычный датчик на вспышке должен отработать нормально.
Я сравнивал у своей вспышки режим ТТЛ и Автомат. Результаты были идентичные. При любых вариантах - и при вспышке от потолка тоже. Хотя у меня была не Сигма.
Конечно, проверить надо заранее.
от:Lazy_
езервом.
от:Mik_S
хороший вопрос
поскольку особенностей именно этой вспышки и ее органов упраления и индикации я не знаю, то я бы сделал так:
взял камеру с заряженной пленкой
поставил бы на нее вспых, включил бы на вспыхе ТТЛ.
дырку на максимум и пыхнул бы на какой-то близкий объект. Хотя на находящуюся в метре стену. В режиме ТТЛ - вспышка должна быть быстро погашена, поскольку объект близко и света на пленку попадет достаточно сильно раньше, чем вспыха отработает "на всю дурь". Перезхарядится после этого она должна практически мгновенно. А потом просто нажал бы на кнопку принудительного разряда и посмотрел - какдолго она псоле этого перезаряжается. Если во втормо случае - заметно дольше, чем в первом, то как-то ТТЛ работает.
Ну или нструкцию к вспыхе анйти в Интернете и внимательно почитать - тоже вариант :-)
от: Lazy_
в режиме авто - на вспыхе есь собственный датчик, который меряет количество попавшего ан нее света. Какая разница, откуда этот свет взялся? Напрямую "вспыхом в лоб", отражением от потолка, через рассеиватель. Когда его с точки зрения датчика вспышки хватает - она погаснет. А если не хватает, то и не хватает...
Разница с ТТЛ замером в том, что ТТЛ замер меряет именно свет попавший на пленку через объетив, а "автозамер" вспышки - свет попавший в датчик вспышки, у которого может быть совсем другой угол зрения, а возможно и чувствиетльность. Толкьо поэтому ТТЛ-замер точнее и в некоторых случаях дает лучший результат. А по сути - разницы нету.
