Всё это увеличит срок службы Вашей вспышки.
Несколько рекомендаций: Работая со вспышкой по возможности:
открывать диафрагму,
увеличивать ISO,
фотографировать с меньшей дистанции,
увеличивать паузы между снимками, чтобы лампа успевала остывать.
Или вообще работать "вспышкой в лоб".
При работе "через потолок" вручную ставить зум на вспышке на ~ 50-35 мм, тогда не будет гореть линза Френеля. Она часто начинает плавиться и гореть из-за того, что рефлектор на коротких фокусных расстояниях находится очень близко
к линзе и т.н. "горячее пятно" - область пересечения лучей, отраженных рефлектором, попадает как раз на линзу.
Съемка с накамерной вспышкой. Рекомендации.
Всего 31 сообщ.
Re[Helis]:
от:Helis
При работе "через потолок" вручную ставить зум на вспышке на ~ 50-35 мм, тогда не будет гореть линза Френеля. Она часто начинает плавиться и гореть из-за того, что рефлектор на коротких фокусных расстояниях находится очень близко.Подробнее
Прежде чем такое говорить, нужно инструкцию читать, или хоть самому попробовать .
При смещении головки вспышки из стандартного положения, зум автоматически устанавливается в 50 мм и на ЖКИ вместо значения ФР индицируется "--"
Re[YuriB]:
от: YuriB:) Прежде, чем такое писать, нужно убедиться что это справедливо для всех вспышек. Вы уверены что на, к примеру, SB-800 или Speedlite-580EX это именно так как Вы пишете?
А предупреждён, значит вооружен!
Ре[Hелис]:
А вы хоть читали , что написали? Снимаю по 500-1200 кадров за свадьбу прошел ряд вспышек SB - 24, 25, 26, 27, 80, 800 - ниразу такого не было! Зум клинило - да! Матор накрывался там или лампочки сгорали через пару лет , но так артефактов еще не видил!
Re[Helis]:
Вообще это вопрос довольно глубокий
Для одних(назовем их профессионалы)наплевать что будет со вспышкой.Им важен РЕЗУЛЬТАТ! :!: :!:
Все остальное - побочно...
А любители редко жестко связаны условиями съемки,они могут и не насиловать свою вспышку и найти условия покомфортнее...
Re[sportfoto]:
Любителям ее лелеять абсолютно ни к чему потому что они снимают не 1200 кадров за день с пыхой а в лучшем случае за месяц столько выходит. Сложновато ее угробить будет...
Re[Helis]:
от: Helis
Коллега, прежде чем брать на себя ответственность давать ВСЕМ рекомендации, нужно элементарно разбираться в терминологии. Да будет Вам известно, что под понятием "накамерной вспышки" подразумеваются все модели вспышек.
По поводу Speedlite-580EX - читайте инструкцию на странице 18, "Сьемка со вспышкой в отраженном свете".
Re[YuriB]:
да я, вообще-то, не коллега. Просто я довольно часто вижу кислые лица своих клиентов, когда они "втыкаются" в необходимость замены импульсной лампы или замены линзы Френеля :) Представьте, когда вспышка "умирает" прямо во время свадебной съемки...Как? Почему? Ей же всего полгода!
И не многие знают, что ресурс этой лампочки 5000 щелчков на полной мощности и то с интервалом в 10 секунд, чтобы успевала остывать.
Хотел помочь. У каждого свой выбор.
Re[Helis]:
Если "накамерная" означает "нестудийная", а не только одетая на камеру, то можно добавить - использовать две или большее количество вспышек, если есть. И дольше проживут, и быстрее перезаряжаться будут.
Специально попробовал на своей СБ-800 - а фиг!
(Не царское это дело - инструкции читать!
) К тому же, если на неё колпак надеваешь - зум ставится на 14мм или когда стекло выдвигаешь - на 17мм, это по любому положению головы. :? Пробовал, правда, для вспышки в Remote- режиме, без камеры (лениво идти, лезть в рюкзак), но этого уже достаточно для обоснования моего возражения.
Ага, инструкция была, оказывается от 580-й... Т.е., она в такой ситуации не позволяет выставлять такой зум, какой хочешь? :?
И студийных - тоже? :? Странно. Те, кто конструирует/ремонтирует/(и т.п.) студийные вспышки почему-то
чётко их отделяют от накамерных: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewforum&forum=35
Спасибо за советы. :D
Я-то думал, что это транзисторы в ВЧ-преобразователе могут перегреваться, а тут ещё и лампа... Подкопчёные стёкла я видел (слава Богу, чужие). Надо будет чаще обращать внимание на ФР вспышки ещё и поэтому. Хотя, если надет колпак или выдвинут рассеиватель - тут уж ничего не поделаешь.
от: YuriB
Прежде чем такое говорить, нужно инструкцию читать, или хоть самому попробовать.
от: YuriB
от:Helis
Хотел помочь. У каждого свой выбор.Подробнее
Re[hard2000]:
от:hard2000
Специально попробовал на своей СБ-800 - а фиг!(Не царское это дело - инструкции читать!
От чего инструкция-то была?Подробнее
+1
у сб 800 это так
Re[Helis]:
от:Helis
Хотел помочь? Это называется - размещение своей личной рекламы в теме"Обсуждение фототехники".
Re[hard2000]:
от:hard2000Ага, сначало надо прочитать, а потом писАть про СБ-800 ;) .
Специально попробовал на своей СБ-800 - а фиг! (Не царское это дело - инструкции читать! ) К тому же, если на неё колпак надеваешь - зум ставится на 14мм или когда стекло выдвигаешь - на 17мм, это по любому положению головы. Пробовал, правда, для вспышки в Remote- режиме, без камеры (лениво идти, лезть в рюкзак), но этого уже достаточно для обоснования моего возражения.
Ага, инструкция была, оказывается от 580-й... Т.е., она в такой ситуации не позволяет выставлять такой зум, какой хочешь?Подробнее
580-я позволяет выставлять любой зум в ручном режиме, но если находится в автоматическом режиме, то поворот головки вспышки вверх - автоматом устанавливает зум на 50мм.
Re[Djan]:
от: Djan
:?: :?: С чего такая реакция?
Если следовать его рекомендациям, то количество его клиентов уменьшится, а не увеличится.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Если я буду следовать его рекомендациям
снимать пыхой в лоб
снимать ближней дистанции(очевидно портреты шириком)
делать по 10 сек. перерыв между кадрами (ага. особенно в загсе на регистрации)
увеличивать исо
открывать диафрагму (особенно на групповых снимках)
то скорее сильно уменьшится количество МОИХ клиентов
(впрочем все правильно, если у меня не будет работы, то ни вспышка ни сам фотег не износятся)
Re[Иван Качанов]:
от: hard2000Эти редко выходят из строя, обычно только у тех, кто экспериментирует с источниками тока. На форуме http://www.osipoff.ru/ есть кое-что об этом.
Если во время вспышки импульсная лампа взрывается/рассыпается, то бывает, что выходит из строя довольно дорогой тиристор. И очень редко было, чтобы сгорел IGBT транзистор, регулирующий мощность импульса, т.е. экспозицию.
Re[Helis]:
от:Helis
И не многие знают, что ресурс этой лампочки 5000 щелчков на полной мощности и то с интервалом в 10 секунд, чтобы успевала остывать.Подробнее
Информация грустная, я правда на полную мощность не работаю вспыхой, но всегда в лоб и много, не сериями, однако шанс за пару месяцев выбрать ресурс лампы у меня велик. Не будет ли проблем в гарантии после того как лампа отказала? Сейчас применяю 220ех по соображениям компактности и малого веса, света дает достаточно, но про покупку 580ех2 задумываюсь.
Re[Ingvar]:
Сервис-центры оказались в ловушке, с одной стороны случай, вроде бы гарантийный. Но с цифровыми методами съемок ставший уж очень массовым!
И сдается мне, что уже сейчас или чуть позже лампа будет выведена из узлов/деталей подпадающих под 2-летнюю гарантию. Её переведут в расходные материалы. И замена её не будет бесплатной.
Да вы просто обзвоните наши официальные сервис-центры Кенона, Никона и др..
Re[Helis]:
На проданное в европейских странах у кенона всего год гарантии, однако законы таковы, что магазины-продавцы дают три года гарантии. То есть если напрямую в сервис-центр кенона идти то гарантия после года проходит, если в магазин где покупалось, то магазин чинит за свой счет.Разумеется магазинам такое дело невыгодно, но деваться некуда. В основном все чинят. Как вариант, магазин может послать клиента подальше с гарантией, и даже через суд её выбить проблематично будет опять же из-за законов, позволяющих тянуть процессы годами и десятилетиями. А мне бы фотать бы, по судам ходить удовольствия нету.
А на 550ЕХ лампа долговечнее была?
Re[Ingvar]:
А на 550ЕХ лампа долговечнее была?нет, почти такая же. Просто тогда не фотографировали так интенсивно, как сейчас. Недавно менял лампу, которая в SB-26 проработала 9 лет. В эпоху пленочной фотографии снять 300-400 кадров на свадьбе (у нас в провинции) - это ну ооочень много! 10 ! пленок! А сейчас 1000-1500 и более - обычное дело.
Да Вы не переживайте, лампы это ж расходный материал. Так же как плёнка, как флешки, как CD-Rom'ы.
Если Вы профессионально работает в фотографии, то у вас вспышка окупается за 3-5 съемок, а служит в 3-5 раз дольше, принося прибыль.
А если фотолюбитель, то мои рекомендации позволят с'экономить ваш бюджет и направить его на более насущные цели :)
Re[Helis]:
220ех у меня уже 3 года отработала в режиме от 5 до 15ти тысяч кадров в месяц, пока жива. Правда в последний месяц стала подглючивать, во время съемки прекращает пыхать. Лечится выключением-включением. Ресурс у неё возможно побольше чем у более мощных ламп?
Просто у неё достаточно узкая область применения, и задумался о более универсальной модели.
