Съемка с ИК-фильтром...
Всего 66 сообщ. | Показаны 1 - 20
НАслышан про ИК-пленки и то, какие они дают изображения. С такими пленками куча нюансов.... в т.ч. фильтры.
Внимание вопрос: Видел на днях в магазине ИК-фильтр (он какой-то темно-темно-темно-фиолетовый- ооочень темный) фирмы Cokin. А какой оно даст эффект??? Там на картиночке фотография КАК с ИК-пленки-белая листва и т.д... А на обычную пленку : цветную/черно-белую??? Может кто знает???
Re: Съемка с ИК-фильтром...
чё за фильтр то точно они разные бывают.
идёте ффпоиск берёте спектральную кривую етого фильтра.
потом берёте дата шыт на интересующую плёнку и смотрите там кривую. перемножаете и делаете выводы.
будет либо как просто красный (очень сильно ослабленый) либо красный с примесью ИК, зависит от кнкретных фильтров и плёнок. гдето кстати были тесты прямо фильтров+плёнок, ффпоиск.
посмотрите через фильтр невооружонным глазом. если не видите ИК то лучше такой небрать - ето жалкий красный фильтр. глаз немного видит ик если фильтр хороший то красный незабъёт его. а если плохой то забъёт.
Re: Re: Съемка с ИК-фильтром...
от: L4m3r
ффпоиск.
Глупый вопрос: ЕТО ЧТО???
Re: Re: Re: Съемка с ИК-фильтром...
http://www.google.ru
обычная пленка не чувствительна к ик-лучам. поэтому, если фильтр пропускает только ик-лучи, а весь видимый спектр блокируют, то ваша пленка останется вообще неэкспонированной. если же фильтр пропускает часть видимого спектра (как правило в красной зоне), то пленка среагирует только на лучи в красном участке спектра. вот и делайте выводы
от:Alexander KAZARIN
..купил я такой фильтр(ИК кукиновский)..
на цифре просто красная фотография..хотя продавцы грозились и обещали( в фото-1),что будет ИК...на плёнке обычной будет тоже самое видимо..на ч.б..не знаю...
от:lionfish
+1 Согласен на все 100%
от:Telman
В цифре надо выломать защитный фильтр.
На обычной пленке ничего не будет: непроэкспонированные кадры.
Нужна специальная пленко.
от:Telman
Если вы купили Cokin A 007 (89B), то для цифровой камеры это действительно не самый лучший выбор. Для этих целей лучше подходит Hoya R72 или аналогичный (720nm).
Хотя снимая зеркалкой, например D70 или 300D и т.п., в принципе и с Cokin можно делать неплохие ИК снимки.
Вам просто следует снимать с ручным балансом белого. То есть устанавливаете баланс белого по кадру сделанному через ИК фильтр. Затем в Фотошопе производите инверсию красного и синего канала. Всё.
Кстати, для тех, у кого есть не нужный ему ик-фильтр.
С удовольствием его приобрету (а лучше поменяемся, см. список имеющихся у меня фильтров кокин)
multi-image parallel p
sunspot p
diffuser 2 p
rainspot p
speed p
fl-w p
double exposure p
Если кому интересно, пишите/звоните
543-8410
Ирина
от:Аристарх
от:Telman
cпасибо
..фильтр Р007(89B)
..камера через ик фильтр не может установить баланс белого-ругается...
ТАК ВСЕ-ТАКИ может кто-то снимал на Ч-Б пленку с каким-нибудь P007?
хотя общий ход я уже понял........
от: Alexander KAZARIN
Что такое P007?
Я много снимал на Ilford SFX-200 с фильтром R72.
от: YG
Что такое P007?
Кукиновский ИК фильтр
от: Telman
от: YG
Что такое P007?
Да, вспомнил: недавно покупал P007 для знакомых.
Темно красный, плотности, наверное, 32-48.
Он не такой плотный, как R72.
Re: Re: Re: Re: Съемка с ИК-фильтром...
насчёт плотности ничего не написанно..
был только одного вида..
на самом фильтре написанно 89В..это плотность?
89В
от: Telman
Нет, это загадочная номенклатура Kodak, данный фильтр отсекает свет длины < 720 nm. Точнее, так: длины< 680 nm - 0%, 720 nm - 50%. То есть, фильтр эквивалентен R72.
По моим наблюдениям, плотность R72 для солнечного света примерно 48-96. Для света ламп накаливания, конечно, намного меньше.
от:lionfish
sunspot p
diffuser 2 p
rainspot p
speed p
fl-w p
double exposure p
543-8410
Ирина
я пожалуй,поменяюсь...на кокой-нибудь эффектник...
Сдуру ставил Р007 (89В) на AGFA APX 100, самую малость видны элементы красного цвета, остальное не экспонируется.
от: Telman
Нет, это обозначение по стандарту фирмы Kodak
