Съемка с фильтром ND400
Расскажите кто знает!! Как определять правильную выдержку при использовании фильтра ND400. Чтобы не засвечивать кадр или не доэкспонировать его! Проблемы не было бы если бы фотоаппарат показывал выдержку более 30 секунд! Спасибо всем кто поможет!
Re[kaktus1988]:
400 - в обозначении фильтра означает, что или выдержка требуется в 400 раз длиннее или освещенность надо прибавить, открыв диафрагму на 8 и 2/3 ступени (округлённо 9 ступеней) или менять и то и другое, чтобы экспозиция увеличилась в итоге в 400 раз.
Смотри номограмму в темеhttps://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/486695
Изменение в 400 раз означает смещение на 8 и 2/3 клеточек (~9) по вертикали (диафрагмы), по горизонтали (выдержка) или 9 по полклетки по диагонали - одновременно и выдержка и диафрагма.
т.е. измеряешь выдержку как она есть, без светофильтра, затем надеваешь светофильтр и меняешь соответственно выдержку/диафрагму.
Re[Vic Hеlis]:
как бы еще придумать быстросъемное крепление для резьбового фильтра....
и чего под кокин такой плотности фильтры не делают :(
Re[GeologPS]:
а так если без таблицы - можно просто выдержку умножать на 400 :)
Re[Vic Hеlis]:
Пример: скажем, в сумерках без светофильтра получилось при диафрагме 5,6 выдержка 1/2 секунды. Тогда со светофильтром при той же диафрагме выдержка должна быть 1/2 х 400= 3 минуты 20 секунд или можно увеличить диафрагму до 2, поднявшись на три ступени вверх, и надо еще сдвинуться влево на 5 и 2/3 (округленно 6) ступеней по выдержке, т.е. до выдержки примерно 25-30 секунд.
Для некоторых фотоплёнок при длинных выдержках следует учитывать явление невзаимозаместимости (Шварцшильд-эффект). Точнее надо смотреть в спецификации на фотоплёнку.
ДОПОЛНЕНИЕ: ещё есть "хинт" - если так темно, что по серой карте ни камера, ни экспонометр не дают показаний, т.е. за пределами их диапазона измерений, то можно измерить экспозицию по белому листу бумаги и увеличить измеренное значение на 2,5 ступени, т.е. в 5,7 раза. Затем, если снимаем через ND400, еще раз увеличиваем экспозицию в 400 раз.
Re[GeologPS]:
Несколько громоздко, может быть, но зато быстросъёмно: на объектив наворачивается кольцо с мелкими магнитами по периметру кольца. Магниты сейчас можно купить в радиомагазинах.
Светофильтр ND или другой вкручен в плоское (толщина от 0,5 до 1 мм) стальное кольцо диаметром равным диаметру расположения магнитов. Достаточно поднести это кольцо к кольцу с магнитами, и они надежно соединятся. Разделять примагниченные кольца проще, не отрывая, а смещая одно кольцо относительно другого.
Если приходится постоянно и часто снимать и надевать ND-фильтр, то, наверное, можно сделать что-то вроде книжки, на одной "корочке" которой находится внутренняя резьба для фильтра, на другой корочке резьбовое или байонетное кольцо для установки на объектив.
Раскрыл "книжку" - измерил экспозицию - закрыл, внес поправку экспозиции, сделал снимок.
Re[Vic Hеlis]:
идеи отличные, особенно насчет книжки понравилось.
надо подумать над реализацией
Re[GeologPS]:
Примите только во внимание, что многие объективы не рассчитаны на навешивание тяжелых насадок на подвижный компонент. Поэтому, полагаю, надо иметь, что-то вроде устанавливаемого на штатив киношного компендиума, на котором и бленда и шторки и держатели светофильтров. И уже к этому компендиуму крепится камера. И тут, с компендиумом еще один вариант возможен - сдвижная пластина перед объетивом с двумя окнами, одно открытое, для визирования и фокусировки, другое со светофильтром, для съемки. По типу того, как в деревянных камерах ФКД меняются местами матовое стекло и кассета.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
У Кокина есть ND100 и ND1000
Вот тут в брошюре 155 и 156 номера: http://www.cokin.com/cokin-data/Brochure/COKIN%20ND%20Chart.pdf
NDX я вроде даже видел в продаже когда-то :)
Re[madw]:
ого
пара нд 100 было б самое то что нужно!
только вот найти насколько понимаю практически нереально..
Re[GeologPS]:
итого
нойя нд 400 по факту имеет чуть меньшую плотность - тесты проведенные показали ровно 8 ступеней.
Переделал для быстросъемного крепления довольно просто. У меня фильтр 77мм, купил узкий держатель кокин (в Сивме 200р). Диаметр фильтра в оправе без переделки отлично влезает в пазы, с трудом, что и хорошо - сидит очень плотно. В держателе совсем немного расширил колцо обычной мелкой шкуркой - фильтр туда влезает резьбой. Засветок нет, сидит плотно не болтаясь, быстро и легко снимается и одевается.
