Съемка с длительной выжержкой
Хочу спросить опытных фотографов о способах фотографировании с длительными выдержками с рук. :?:
Где-то на форуме IXBT мне встретилась такая фраза: Я снайпер - могу снимать телеобъективом с рук при довольно длинных выдержках.
Мне стало интересно, может натренировать руки специальными упражениями. Можно конечно дыхание задержать, нажимать на спуск между ударами сердца.
Еще интересно, кто как выкручивается в ситуации когда неплохо бы иметь штатив, но его нет, и снять надо обязательно...
Re: Съемка с длительной выжержкой
Есть специальные стойки - например:
левая рука локтем подкладывается под объектив, а ладонью обхватывает запястье правой руки - довольно устойчивая позиция. Особенно для вертикальных кадров и телевиком.
Вообще снайперы в спецназе так тренируются - берут двухлитровую кастрюлю, наливают до краев водой и ставят на вытянутую руку тыльной стороной вверх. Нужно держать сколько-то времени, чтобы не расплескать ни капли. Я такую тренировку не пробовал, эффективности не знаю
Re: Re: Съемка с длительной выжержкой
Иметь штатив!
Неразумно, конечно, шататься в сумерках без штатива, да еще с телевиком, но уж если такая беда приключилась, ищите любую опору, на которую можно положить камеру или руки.
Так... это интересно...
Но что получаеться? Обхватываю левой ладонью правое запястье и... а как положить объектив на локоть? У меня фотик небольшой - 350 Kit... объективом до локтя не дотягиваюсь... Мож я неправильно вас понял?
Какие еще есть стойки, позиции?
Re: Re: Re: Съемка с длительной выжержкой
от: Фотоюзверь
Иметь штатив!
Да, иметь штатив хорошо. Плохо, когда штатив имеет тебя.
Достаточно надежно можно снимать штатником на 1/10-1/20 сек, если найти что-то, на что опереться - столб, стена, стол и т.д.
Прислоняем к стене фот вместе с рукой, облакачиваемся сами, если возможно - и работаем )
от:3MeeBuK
А если стены под рукой нет, ее можно в кармане носить. Это цепочечный штатив. Прицепляете штативный винт к цепочке (скажем, собачьего поводка) длиной метра 2. Надо только чтобы цепочка не пружинила. При съемке прикручиваете камеру к винту, роняете цепочку на землю, наступаете на нее ногой, натягиваете камерой и щелкаете. Выдержки будут раз в 5 длиннее расчетных даже без особого опыта. Т.е. для фокусного 50 мм легко можно удержать 1/10.
Недостаток - цепочка падает в разные плевки и грязь. Если пихать ее потом в кофр с техникой, то это нехорошо. А правильно, если у кофра есть сетчатые карманы, куда этоу цепочку можно положить..
от:zzy
от:3MeeBuK
Слишком слЁзное и тязолое устлойство.
Вульгальная сшитая в кольцо стропа оборачивается в перехлест вокруг объектива, а дальсе все, как с цепью.
от: Tank Victorianis
1. По возможности найти твердую поверхность и опереться об нее.
2. Снимать только серийной съемкой по 4-5 кадров. Вероятность того, что из 5 кадров будет 1 удачный, обычно вполне неплохая.
