Съемка продуктов питания
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать основные принципы съемки продуктов питания.
Интересует рекламная съемка на афиши и прочее, т.е. под обтравку на белом фоне.
Насколько я вижу по многим снимкам, как правило, это один большой софтбокс где-то сверху под углом. Также желательно чтобы еда бликовала, придавая этим дополнительный аппетит. Я могу ошибаться, поправьте, если не сложно. Буду всем очень благодарен за советы.
Из аппаратуры есть 2x500Дж, 1х250Дж, пара софтбоксов 1х1м, зонтик, пара спотов, отражатель.
Спасибо.
Re: Съемка продуктов питания
от:dmitry bulkin
Спасибо.
для начала вот:
http://rrh.agava.ru/35mm/sovety/article6.htm
Re: Re: Съемка продуктов питания
Сколько раз повторять - продукты питания нужно снимать после их переработки организьмом.
Спасибо, прочитал, понятно что все сложно, но интересует базовая постановка света для начала. То есть я не претендую на фотошедевры. Просто нужно снять несколько видов продуктов, причем свет желательно должен быть один, без изменений.
Спросите Раиса - он здесь главный булковед. Без обид, Раис, без обид.
Вопервых хорошие продукты питания не требуют съемки для рекламы -и так виден результ их применения. Во вторых Е216 сегодня официально запретил Анищенко. В третьих натуральные продукты можно снимать живым весом на природе и на солнышке - как они бегают и жуют травку.
А для постановки света при съемки всякой гадости понадобится эндоскоп и знающий проктолог.
от: Михель
Да, а чего обижаться так и есть. Я еще по колбасам спец и прочей снеди... Только все на слайдах, сканировать лень...
