Съемка приборов.
Съемка приборов.
Добрый день.
Получил заказ на съемку приборов и датчиков пожарной сигнализации для иллюстрированного каталога.
в общем, чисто теоритически, знаю, как ставить свет и все такое, но хотелось бы увидеть хотябы несколько качественных работ.
если кто то занимался этим, поделитесь опытом, знаниями :).
меня интересует: какие фоны ипользовать (при условии, что приборы серого цвета), как правильно ставить приборы (положение в кадре)?
заранее спосибо.
Re[Дмитрий001]:
:D
Re[Дмитрий001]:
от:Дмитрий001
Добрый день.
заранее спосибо.
Вы, батенька, совсем уж того... Типа, как в анекдоте:
- Умеете ли вы играть на скрипке?
- Да! Только еще не пробовал...
Т.е. заказ взяли, осталось только научиться:)
Уже не говоря о том, что бесконечное количество примеров снимков можно найти на сайтах производителей этих самых приборов в сети.
Re[Дмитрий001]:
Снимал электроприборы и микросхемы.
Первым делом поинтересуйтесь у дизайнера, который будет верстать каталог, пойдут в дело ваши фотографии, "как есть" или приборы и датчики будут "вырезаться" из кадра по контуру. В последнем случае ваша задача облегчается многократно: нужно будет всего лишь правильно проэкспонировать объект съемки.
В моем случае все было именно так. Снимал в итоге очень просто: приборы ставились на стол, на который предварительно был постелен лист ватмана, а в качестве фона использовал светлую окрашенную стену. Снимал на пленку Kodak Portra 400VC, штатником EF28-105/3.5-4.5 II, камера в мануале, 1/60 - 1/90, f/5.6, пыха (430ЕХ) - в автомате с коррекцией импульса -1EV. Лучше - в отраженном свете: от потолка или баунсера.
Если "вырезать" приборы никто не будет, а фото пойдет "как есть" - следите за тем, чтобы не было резких теней от приборов, особое внимание уделяйте заднему плану...
Вот, примерно так...
Re[RomicK]:
от:RomicK
Большое спосибо, за советы.
В том то и дело: мне поставили задачу снять приборы, чтоб было красиво, и все. а где они будут использоваться, не вкурсе.
в предидущих каталогах и рекламах того предприятия (кстати я там работаю) как раз все приборы и датчики были вырезаны. На это раз не знаю ни чего, задача не поставлена вообще ни какая.
по поводу съемок. я планирую использовать два самодельных источника света с отражателями сделаных на основе бытовых светильников. Как вам такой вариант?
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Смотре я ваши сайты. Одна кака выложена: снято со вспышкой в лоб. а профи кадров совсем нет.
вот, если вы скините ссылки на сайты где есть действительно красивые кадры приборов, буду признателен.
Re[Дмитрий001]:
Свет от окна, лист бумаги, мыльница, обеденный стол.
http://slil.ru/23943543
Думаю, если это реализовать на нормальном техническом уровне, будет вполне прилично. Только фон по цвету-яркости подобрать. А можно ещё над фоном слекло расположить и снимать на нём...
Re[Дмитрий Е.]:
Автор, получите все-таки от заказчика что-то вроде техзадания. Если нет опыта, посоветуйте чтоб под обтравку. Тогда снимать проще - свет помягче, собираете каркас из проволоки, обтягиваете его простыней в два слоя, освещаете с бокой и сверху, вниз лист ватмана, который плавно загибаете вверх. Получится лайткуб для бедных. Если бюджет позволит, купите настоящий в магазине.
Если все же дизайнер ленивый, то следите, как тут было верно указано, за отсутствием резких теней под предметами и бликов на них же. Ну, и фон тогда уж обсудите.
Re[Дмитрий001]:
от: Дмитрий001
Мне как-то заказали предметку снимать. Тоже сказали чтоб было красиво ;)
Снимать нужно было запчасти для бульдозеров и прочей спецтехники. Завели в грязный холодный склад, грят тут и будешь творить.
Свои фоны я пользовать в этой грязи отказался. Дали кусок белой клеёнки, которую на банерах уличных пользуют, которая через полчаса была уже не белая :(.
Распоковывать товар нельзя ("как есть в прозрачной упаковке, так и фотай"), протирать от смазки тоже не хотят, даже от пыли и грязи не удосужились
Я попросил посмотреть старый каталог. Там мыльницей на фоне кирпичной кладки и пробивающихся, сквозь бетон сорняков, ффсё сфотано. Мало того, что мыло и свет никакой, так еще и промахи АФ.
Я им: "Вам так же или?.."
Они: "Можно так же, главное, чтоб люди понимали, что на картинке изображенно"
Отказался.
Это я к тому, что красиво - понятие растяжимое :D
