Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
Съемка при освещении 3200 на негативную пленку большого количества кадров. Какой вариант предпочесть
1) покупка специальной пленки для таких условий съемки чувствительностью от 200 и выше
2) съемка на дешевую любительскую пленку и дальнейшая печать цифролабе
3) съемка на дешевую любительскую пленку, сканирование, обработка, печать
Если вариант 1, то какая пленка и ее примерная стоимость.
Интересует соотношение качество/цена этих вариантов
Re: Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
Вариант с фильтром 80A, не рассматривали?
Синий конверсионный фильтр. и не парьтесь... Или вы мыльницей снимаете ?
Re: Re: Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
от: Дмитрий_Пырин
Да это меня попросил узнать бывший профи - фотограф. Сейчас прикупил Зенит и вспомнил былое :D Ему надо поснимать для своих целей много кадров, чтобы дешево и не очень туфта получилась. Отдал обычную пленку в минилаб - напечатали без всякой коррекции. Я ему говорю, что найти надо нормальное место. А может сдавать туда, где вручную печатают? Дороже правда будет...
Звонил он в Москву в представительство Кодак - сказали, что он отстал от жизни, специальную пленку может и выпускают "мелкие производители", а через 10 лет Кодак вообще пленку производить не будет
Re: Re: Re: Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
от: Chamfort
от:Дмитрий_Пырин
Пленка фуджи NPL как раз для съемок с лампами накаливания без всяких фильтров.Чувствительность 160 ед. Для портретов самое оно. В студии как правило со штатива съемка идет, так что выдержки и чувствительность пленки тут не главное.
Re: Re: Re: Re: Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
от: Serg_O
Маловато может быть. Где купить в Москве?
Где и почем купить в Москве конвертирующий фильтр небольшой плотности на объектив?
Где купить фильтрующую пленку на лампы-вспышки для получения спектра, близкого к спектру ламп накаливания?
www.ekta-f.ru
www.maxilab.ru
NPL кстати 135 формата скорее всего вообще не бывает.
если надо дёшево то можно затариться подешёвке какой нибудь Fuji Superia и снимать с фильтром.
от:Chamfort
Самое разумное - купить плёнку с индексом "Т" и снимать всё это множество кадров ! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка при освещении лампами накаливания на негативную пленку
от:Chamfort
Лично мне хватает, я в помещении со штатива выдежки 1/30 - 1/15 ставлю и никаких проблем. Эта пленка как раз спроектирована под длинные экспозиции до 2-х секунд.
Для данной пленки, если ее экспонировать при дневном свете надо применять фильтр типа: 85В. Возможны комбинации и с применением доп фильтров 85В+81А и пр.
Собственно фильтр 85В как раз и преобразует дневной свет в свет накаливания. В зависимости от состояния неба к 85В добавляют и другие фильтры, наверное со всппышкой надо работать аналогично, накрутить на объектив 85В и снимать. У меня просто перекальные лампы и все.
А вообще, если есть вспышка, то зачем конверсионный фильтр ?
от:Chamfort
1) 135 формат негативной пленки Т выше 100 единиц не найдете и она не дешевая.
2) Цифролаб это не цифрокмера он у вам баланс не выправит, хоть тресни.
3)Это то же вариант что и цифролаб, нифига не получится.
Фильтр 80А съедет 4 ступени 2 сам, 2 экспокоррекция.
Это значит пленка 100 ИСО становтся 7 единиц, 1600 будет 100 единиц.
Поэтому даже с пленкой 1600 едниц Вам придется делать Пуш в одну ступень, что бы получилось 200.
Вывод либо снмайте н слайд там можно найти пленку Т примерно с 200ИСО, но это не дешево. Пуш слайда я думаю дело невозможное. А затем через скан печть
Или пленка 1600 ИСО(самя доступная коника, фуджипресс еще искать долго надо) и фильтр 80А и пуш тоже не дешево.
и Еще можно сенсиблизровть пленку, например погреть перед экспонровнием. Или слегка зсветить ее. Но для этого нужно сецлизированное оборудование. И предварительные эксперименты потому что чувствительность после сенсибилизации придется устнавливть опытным путем.
Проще снять все черно-белым на Илфорд дельта, хоть 3200 ИСО, но не дешевле.
от: AP
Поясните, а "2 экспокоррекция" для чего?
2 ступени лишнего красного света ламп накаливания он съедает. какая ещё экспокоррекция. на всякий случай чтоли.
синий пропускает почти без потерь. экспозиция просто тогда щитаеца по синему каналу что с фильтром что без фильтра. но миниляп может невытянуть дневной негатив без фильтра да и ваще качество будет хужее.
чб плёнка нужна тоже панхром чтоб хорошая чуствительность к красному спектру была да щас они почти фсе такие.
Ну незнаю, я снимал на Кодак профото 100 , с фильтром 80а и 80b экспокоррекция +1,5 - 2 и нормально. выдержки получаются в районе 1/6 при диафрагме 5,6. Со штатива вполне себе замечательно, так-что про 1600 падающую до 100 что-то с трудом верится..
самый простой вариант - снимайте с передержкой в 2 ступени, будет желто, но не ужас-ужас
Ага, а потом накладываете в фотошопе фильтр 80а и будет вам счастье :P
от: fogary
от: AP
Приснаю ошипки. Я был не прав. Цеплям фильтр и снимаем по замеру, но фильтр, то 2 ступени ням-ням, те шоб снимать как 200 плека нужна, как минимум 800.
Купил дядька какой-то фильтр. Еще нужен Marumi 80D. Где в Москве и почем можно купить?
Неужели никто не знает, где в Москве купить фильтр 80D?
от: Chamfort
А это что за фильт, может 80B или ND8?
Да я не знаю - он мне так сказал.
Где в Москве есть фотобарахолки - чтобы покопатся в прибамбасах к советским аппаратам, объективы, фильтры, бленды и т.д. Туда его и направлю :D
