Сьемка портрета в домашних условиях
Всего 20 сообщ.
Нужно осуществить сабж. Из теории известно, что нужен свет рисующий и заполняющий. Вопрос, как это реализовать "на коленке"? Кто-нить занимался? Подскажите, пожалуйста! Какие могут встретится "подводные камни"?
Re: Сьемка портрета в домашних условиях
Свет из окна, фон, и одна лампа для освещения затемнённой части снимаемого. Можно её прикрыть чем нибудь рассеивающим, для мягкости света. Поставите по обстоятельствам. Можно экран из ватмана сделать.
Это из того как я игрался. Гемороя получается много. Всё вешал на стойки для приседа от штанги. Очень удобно.
Re: Re: Сьемка портрета в домашних условиях
от:Эдуард78
Это из того как я игрался. Гемороя получается много. Всё вешал на стойки для приседа от штанги. Очень удобно.Подробнее
Спасибо )))
Действительно.)) Оч. удобно)) Надо завести дома ))
А если на черном фоне хочу?
Ничего, что температура источников света разная? Лампа и дневной свет?
Re: Re: Re: Сьемка портрета в домашних условиях
Тут нужно эксперементировать и смотреть. Если закрыть чем нибудь рассеивающим лампу, то температурный эффект снизиться. Тем более лампы бывают разные. Короче нужно эксперементировать. При дневном свете может хватить и просто отражателя. Я этим особо не занимался. Сейчас когда снимаю, стараюсь расположить человека чтобы хватило света из окна. Можно ещё со вспыхом. При хорошем освещение из окна у меня на ф1.8 выдержка порядка 1/200. Вспых уберёт затемнённые места и его почти не заметно. Его ещё можно заслонить чем нибудь рассеивающим. Или направить свет на отражатель.
Соорудите бокс для перенаправления света из фольги.
от:Yarlот:Эдуард78
Спасибо )))
Ничего, что температура источников света разная? Лампа и дневной свет?Подробнее
Лампу не советую. Лучше отражатель из белой бумаги.
или отражатель из теплоизоляции
от: Yarl
Чего!
Я похоронил затею фотографировать портреты дома при свете обычных лампочек. Все заливается желтым цветым - как будто тиф какой подступил. Уж лучше на солнце и тени вспышкой убирать.
Через большое зеркало(трюмо),под острым,углом со вспышкой.Варьируя расстояния объект-зеркало-камера и углы,можно добиться неплохих результатов.Но лучше свет поставить...
от: Podlipsky Denizzz
Напрасно!
Для ч/б температура света значения не имеет.
Беда только в том, что у автора D50.
от: Podlipsky Denizzzот:Yarl
Чего!
Я похоронил затею фотографировать портреты дома при свете обычных лампочек. Все заливается желтым цветым - как будто тиф какой подступил. Уж лучше на солнце и тени вспышкой убирать.Подробнее
А зачем обычные? Ищите full spectrum.
Если люми - посмотрите аквариумные или для растений. У некоторых из них CRI зашкаливает за 90. http://www.lightbulbsdirect.com/page/001/CTGY/Plant
Из галогеновых лучше всего Solux - у них CRI за 99. Правда, они на 12в, так что нужно что-то делать. http://www.soluxlamps.com/lighting/solux4700K.tpl?cart=112808945332554712
Самый простой вариант: в облачный день, окно дает хороший свет, для заполняющего - белый экран, например, из бумаги.
Re: Re: Re: Re: Сьемка портрета в домашних условиях
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сьемка портрета в домашних условиях
Понимаю Ваш сарказм, но статья полезная. Жаль, что на сайте схем света нет из журнала...
http://www.photoscape.ru/test-drive/tests/studio/
Сажаете модель недалеко от окна, но так, чтоб прямой солнечный свет не попадал.
С другой стороны "подсвечиваете" листом ватмана, регулируя подсветку пододвиганием и отодвиганием ватмана от модели.
С фоном проблематично.
Если надо черный, то не вопрос (на фоне темного угла комнаты.
"Тёмность" угла регулируем шторой, например.
А вот если фон надо "подсветить" то сложнее...
Есть фотошоп, конечно, на крайний случай : )))
Я такие фотки, сделанные на коленке, через какой-нибудь фотошоповский чб фильтр прогоняю...
Вот пример- как раз вчера настойчиво потребовали портрет.
http://www.vakenburt.com/foto/displayimage.php?album=3&pos=0
от: jkl-a
Еще второй бумажкой снизу подсветили бы, было бы не хуже, имхо...
В указанной статье из "Фотодела" мысль есть хорошая:
"В принципе, удачный портрет можно сделать и с одним источником света: знаменитые российские классики-портретисты Моисей Наппельбаум и Александр Родченко снимали настоящие шедевры с одним рисующим источником света."
Правда, они-то как раз были не совсем портретисты...
Ну Родченко понятно...
А вот кто же тогда у нас Напельбаум?!
от:Yarl
Нужно осуществить сабж. Из теории известно, что нужен свет рисующий и заполняющий. Вопрос, как это реализовать "на коленке"? Кто-нить занимался? Подскажите, пожалуйста! Какие могут встретится "подводные камни"?Подробнее
1. съемка на чб в лампах накаливания. Лучше пленка 400 ед, так как лампочки эти дают мало света, если волнует проблема зернистости, то снимать на средний формат.
Я использую огромную лампу 500 Вт и светильники, очень неудобно все это тягать.
2. пых на камере + ФИЛ-107 (со светосинхронизатором) в зонтик. Можно делать крупноплановый портрет в цвете. Трудно оценить рисунок. С цифровой камерой - ИМХО лучший вариант.
3. свет из окна. Сильно зависит от этого самого света.
