Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Что лучше?
Камера 20D.
Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Камера....
Объектив-то какой?
Фотошоп с плоской картинкой дело имеет,ГРИП в ней не настроишь..
Правильный софтфильтр уже интереснее,но если ГРИП объектива огромна,тоже проку немного.
мне кажется, что лучше резко снять и править в фотошопе. как исключение только масляный фильтр или чулок. Но еще зависит от того, какие навыки работы с шопом.
В PS CS есть LensBlur, в нем даже можно ГРИП симулировать, только много ручной работы.
Неплохой софт-фильтр мне показался в FocalBlade и в PowerRetouche.
Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Лучше и нарисовать в Фотошопе, тогда ни объектив не нужен, ни камера 20Д.
Снимать резко
Для фотошопа плагинов полно для имитации мягкой оптики
Re: Снимать резко
от: V.S.K.
Вот именно иммитации...
Не заменяют эти плагины глубины и "живости" фотки выходящей из-под SF объектива. Так же как плагины для High-Key не заменят правильно поставленного света при съемке.
Т.е. это как снять мыльницей портрет, а фон в шопе размывать, рисунка как на 85 1.8 уже не добиться
Чтобы снять портрет,надо во-первых разобраться с освещением,необязательно "ставить",можно _найти_ интересные условия,во-вторых нужен подходящий объектив,с НЕ грубым рисунком,и с возможностью управлять ГРИП в широких пределах.(цифромыло не годится)
А фотошоп-опционально,потом,для шлифовки уже и так неплохого портрета.
от: Alex Tref
Вот именно :!:
А то народ в последнее время совсем "офотошопился"
Собственно даже с дешевым 50/1.8 после конвертора RAW уже никакой фотошоп не нужен... сразу в печать.
Re: Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Нет,отчего-же,я люблю например в женских портретах с Distort/Diffusion Glow поиграться,только учтите,по умолчанию там параметры слишком грубые.
Re: Re: Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Зделал софт-бокс в фотошопе (любимая), посмотрите кому интересно, как на Ваш взгляд? Мне самому очень интересно Ваше мнение.
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
от: denisP
Софт-бокс - эта такая коробка со вспыхой внутри... и его действительно можно Сделать...
А вот как Вы любимой это Зделали?
По сути... Вы не пробовали озаботиться балансом белого? При лампах накаливания всегда желтит, поставьте пресет хотя бы на камере (если в РАВ снимать из прЫнцыпа не хотите). А уж о софтФИЛЬТРАХ потом подумаете :D
Удачи
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
угу
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Съемка портрета - использовать софт-фильтр или снимать резко и править в Шопе?
Моё мнение - никаких софтфильтров.
Хороший объектив. Глаза, брови, губы, веки - резко. Остальное - на усмотрение.
Про мягкость.
Делаете два слоя. Верхний размываете и делаете прозрачным. Прозрачность - на глаз. Нижний шарпите. Потом верхний слой трёте резинкой в местах, где должно быть порезче...
