Съемка нержавеющей стали
Всем привет!
Есть необходимость отснять кухонное оборудование, интересуют практические советы по установке света и отражателей. Т.З.: съемка оборудования(размеры объектов от 50см.х30см. до 200см.х150см.) у заказчика, место - склад готовой продукции, потолки 7 м. есть отражатели(белый крашеный ДСП размером 250х250 см.), пол пока не видел, помещение примерно 5х8 метров. Из света три головы по 400 дж., октобокс 120 см, два софт бокса 60х75 см и большой зонт-софтбокс 120 см.
Кто-нибудь работал с нержавейкой, какие хитрости и тонкости процесса? Мне не нужны азы, а именно нюансы. Фото - образцы того, что должно получиться.
Предметку снимаю регулярно, опыт съемок есть
Re[Vanech]:
Исходя из своего опыта (снимал печки из нержавейки, опыт не большой, но что-то имеется)
от: Vanech
Весть отражатели(белый крашеный ДСП размером 250х250 см.),
Маловато. Я покупал 2х3 метра белый пенокартон (2 шт) и резал пополам, по длинной и короткой сторонам
от: Vanech
Три – достаточно, можно даже с одной работать, снимая частями. При необходимости. Вам понадобятся соты, чтобы светить на пенокартон, который будет выступать в роли светового источника. Используя соты, Вы получите градиентную заливку на пенокартоне, метал, соответсвенно, это всё отразит.
от: Vanech
На фото – доработка в фотошопе или полностью переработка. Точно не могу сказать, надо оригиналы увидеть.
Нюансы в самом материале. Как светите, так он и будет отражать.
Re[german_2]:
Ага, спасибо за информацию. А вы освещали всю сцену(весь объект) или по частям, а потом собирали в фотошопе?
Соты широкие(я имею в виду приблизительный размер), под какой размер рефлектора?
Re[Vanech]:
от: Vanech
Частями. Мне так удобней было. Высвечивал плоскость или две плоскости, снимал. И так по порядку. Потом в фотошопе собирал.
от: Vanech
Это уже Вы должны у производителя выяснить, какие он делает соты для Ваших приборов и на какие рефлекторы они одеваются. Лучше брать пару комплектов сот с разными углами.
Re[Vanech]:
Re[Vanech]:
Чуть не забыл. Я купил дешевую лазерную указку. Она помогает понять, куда нужно ставить отражатель, следуя правилу: угол отражения равен углу падения. Рекомендую, очень полезная вещь в подобной съёмке :)
Re[german_2]:
Еще раз спасибо!
