Ситуация: снимаю на прямую в ноут, но время от щелчка затвора до прогруза привьюшки но ноутбкуе около 5-7 секунд. И это очень удручает.
Можно ли как-то убыстрить этот процесс?
Техника и ПО: Ноут макбук про 15, мощный, но жесткий диск 5400 об/мин. Камера D700, провод usb 2.0 (bandridge. хотя это скорей всего не имеет значения), Lightroom 4.4.
Передается собственно по юсб в папку на ноуте и там же фото цепляет лайтрум. Привьюшки грузит не полноразмерные, а minimal (опять же, для экономии времени). Но 5-7 секунд для комфортной съемки - это много.
Собственно вопрос об ускорении к тем, кто по опыту сталкивался и может тоже пытался решить эту проблему.
Сам пока вижу 2 момента, которые могли бы ускорить, но вижу только теоретически. Это замена кабеля на короткий (но будет не так комфортно передвигаться с камерой) и замена hdd на ssd. Но тоже пока не знаю какой из двух этих моментов больше ест время.
Съемка напрямую на ноут (время передачи файла с камеры на ноут)
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Съемка напрямую ноут (время передачи файла с камеры на ноут)
Re[Mr.Hankey]:
Когда-то я сканировал негативы на D40 и подключал его через Nikon Camera Control Pro, так фотографии сразу появлялись и на экране монитора и на диске. Может быть, конечно, полсекунды или секунда проходила, но уж точно не 5 секунд. Может быть дело в размере файла...
Re[Mr.Hankey]:
Я думаю что существует родная программа для Никона для этих целей. По крайней мере снимал на сони с выводом на ноутбук. Все быстро.
Re[Mr.Hankey]:
а гоняете рав или только жопег? или и то и другое?
ихмо для жопега 5-7 секунд многовато...
для рава - нормально
тут написано про 4 метра в секунду реальной скорости
D700, Windows, USB 2.0
4,130 KBytes/sec
4,130 KBytes/sec
Re[Mr.Hankey]:
от:Mr.Hankey
Сам пока вижу 2 момента, которые могли бы ускорить, но вижу только теоретически. Это замена кабеля на короткий (но будет не так комфортно передвигаться с камерой) и замена hdd на ssd. Но тоже пока не знаю какой из двух этих моментов больше ест время.Подробнее
Сейчас проверил на своем 400Д, лайтрум 4.4, 12 гб оперативки, ССД 128 гб Самсунг.
И при подключении коротким кабелем (хорошим, специально подбирал для внешнего диска) по USB 3.0, и по USB 2.0 с передней панели системного блока время одинаковое 8-9 секунд.
По логике, время тратится на
1. Фокусировку камеры и срабатывание затвора
2. Передачу по кабелю
3. Открытие в Лайтруме рава.
Т.е. влиять будет качество контроллера USB в камере (как во флешках, они все USB 2.0, но скорости совершенно разные). И скорость работы лайтрума (не вижу, что тут можно еще ускорить для моей конфигурации). Собственно, это глазами видно...
Re[]:
у кенона в родной софтине, подключенной по USB выставляется такой режим:
RAW - остается на камере, а по USB улетает самый маленький жопег в самом плохом качестве (именно для оценки кадра)
обсуждалось тут :D
скрин оттуда же
может и в Лайтруме чота подобное есть?
а может и у никона есть подобное в софте... хз
обсуждалось тут :D
скрин оттуда же
Re[ДиMUSTый]:
Мудро!
Re[Kolobokk]:
К сожалению Nikon Camera Control не поддерживает нынешнюю свежую версию макось. Так даже попробовать ее не могу(
Upd: а не, сейчас порылся лучше и нашел версию на сайте с поддержкой нужной версии. Скачаю, потестю - отпишусь.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
4,130 KBytes/secПодробнее
Рав конечно.
от:ДиMUSTый
а может и у никона есть подобное в софте... хзПодробнее
Покопаю лайтрум на этот счет.
Еще потестю сколько времени уходит на то, что бы файл появился на ноуте и сколько на подхватывание лайтрумом. Тогда будет понятней кто больше время ест.
Re[Mr.Hankey]:
вот тут люди юзают EOS Utility от кена совместно с лайтрумом
устанавливают в Лайтруме автоимпорт и watched folder
и, если я правильно антимонгольский, получается быстрее, чем импорт чисто в лайтруме
про watched folder тут
может стоить попробовать родную утилиту у Никона прикрутить также к лайтруму?
во многих местах пишут, что tethered shooting у Лайтрума очень тормозной!
хотя, если это рав от d700, то наверное это нормально))) если конечно там действительно 4 Мб/сек)))
Re[Mr.Hankey]:
Лайтрум это просто делает долго. У меня, например, EOS Utility делает это за 2 секунды, Апертура за 3 секунды. А Лайтрум 4.4 – за 8 секунд (У Апертуры и Лайтрума – время до момента когда превьюшка прорисуется, в EOS Utility до момента появления файла в браузере DPP (то есть фактически это время передачи RAW на комп)). Проверял на 18-мегапексельной камере 7D, сьёмка в RAW. Макбук прошка 2012 года, HDD.
Когда-то очень часто снимал прямо на ноут с помощью DSLR Remote Pro. Но сейчас эта прога не установлена, проверить не могу. Но помню, что и тогда это было довольно шустро.
Re[Mr.Hankey]:
Пользуйтесь родной прогой Camera Control Pro, не пейте паленку!
Re[Mr.Hankey]:
Поставил Camera Control Pro 2. Работает шустро, за 3 секунды показывает привьюху. Но в очень маленьком окошке. Надо разобраться как, что бы на весь экран и тогда проблема будет решена :)
