съемка на компьютер help
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
у меня capture one стоит на компе ...подключаю фотоаппарат(саnon 5d mark2) через провод на котором с одного конца мини юсб на другом обычный юсб ...но программа не видит камеру ...в чем может быть дело?
Re[egoryan13]:
Поставте EOS Utility - родной комплектный софт, на диске вместе с камерой продаётся, или скачайте с оф сайта бесплатно
Re[egoryan13]:
поставил...и все равно не работает
Re[egoryan13]:
что кеноновская программа не видит родную камеру? это что-то необычное
кстати, шнурок наверно тоже лучше родной из комплекта, хотя они возможно все одинаковые
Re[wf]:
от: wf
что кеноновская программа не видит родную камеру? это что-то необычное![]()
Наверное не в том режиме камера?
Там в меню же несколько режимов работы USB
Re[Дык]:
ничего не понятно в общем ....где режимы работы usb? в камере я не нашел этого
Re[egoryan13]:
либо провод убит, либо порт в камере, либо в компе.
при установленной EOS Utility и соединении включённой камеры с компом, должно открыться окно авторана. у вас какая-то стадия отсутствует, либо железо глючит, либо софт.
Re[dorogov]:
видимо дрова не подходят ... поставил еос утилиту ...но как подключаю камеру через шнур,пытается поставить драйвер и ничего установить не удается ...комп как бы не видет камеру
Re[egoryan13]:
от: egoryan13
если он пытается, значит видит, значит порты и шнур в порядке. просто дров не находит. снесите, поставьте заново, обновите утилиту, в конце концов.
Re[egoryan13]:
от: egoryan13
Попробуйте на другом компьютере с тем же оборудованием
Re[egoryan13]:
PTP режим.
