доброго времени суток.
НЕДАВНО СНИМАЛ МЕжКОМНАТНЫЕ двери под дерево. особых сложностей не возникло, завтра предстоит съемка металлических дверей... количество небольшое, меньше 10 скорее всего.
по сему вопрос - что делать со светом? как избежать бликов?
может кто сталкивался и удачно решил данный вопрос.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[ЕгорМ.]:
А с чего вы взяли, что, не встретив осложнений с деревянными, вы вдруг должны их встретить с металлическими? Или вы их себе представляете из хромированной полированной нержавейки? Со светом никаких отличий.
А с бликами...
Или вы под бликами понимаете нечто особое, только вам известное, или... Легких, слегка обозначенных бликов на дверях скорее приходится ...добиваться , чем бороться с ними. Или вам дали явное указание, что двери должны выглядеть пресными, без полутонов, нерельефными, мертвецки матовыми? Что было бы странно. Уж дизайнер заказчика вам точно этого сказать не мог.
Или вы в них вспышкой пыхать намерены? ;)
Деревянные, как правило, бликуют значительно сильнее металлических, которые практически НИКОГДА не имеют открытые металлические поверхности. Даже ручек у них обычно не бывает, если двери внешние квартирные или гаражные/воротные. Им и бликать-то особо нечем.
А с бликами...
Re[цукен]:
Посмотрим, чего наснимает, завтра будет понятно!
Re[Barmaley]:
Ложка важна к обеду, а не после.
Когда уже наснимает, то ни смотреть, ни советовать уже не будет ни какого смысла. Ну, разве что позлопыхать... так мне это не интересно, автору, думаю, тоже это будет уже без пользы.
Но в параллельной теме, похоже, цель именно ничего не сказать по теме полезного, а постебаться, позубоскалить и дождаться результата, чтобы потом еще и осудить.
Re[цукен]:
спасибо.
Бармалей мне уже дал пару советов (хорошо знакомы), есть уже планы "а" и "б" для отступления (точнее наступления)))
на самом деле, завтра увидим что получилось, думаю все бедт ок;)
Re[ЕгорМ.]:
от:ЕгорМ.
может кто сталкивался и удачно решил данный вопрос.Подробнее
Попробуйте покрутить поляризационным светофильтром, это добавит вариантов.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Блики металлических поверхностей не поляризованы.
Re[Level-0]:
от: Level-0Металлические двери практически никогда не бывают с металлической поверхностью. Поверхности автомобилей - тоже металлические процентов на 50, а не поляризуют у них только шины. И то если только сухие. ;)
Поляризуют даже древесина и асфальт.
Re[цукен]:
от:цукен
Поляризуют даже древесина и асфальт.Подробнее
Даже древесина и асфальт - да. А металл - нет.
Борьба с Бликами на окрашенных поверхностях - что на металле, что на межкомнатных дверях. О чем и речь.
50-процентных металлических внешних поверхностей на авто - не встречал.
Re[Level-0]:
Незнаю как по дверям. Я снимал ножи. Клинки тож не слабо бликуют. Так вот самое идеальное, выявлено опытным путем - это съемка со штатива, без искусвенного света, с выдержкой, минимальной чувствительностью. Опытным путем подобрать выдержку, чтоб цвет на фото получился наиболее близкий к оригиналу. Различными световыми источниками - от фонарика светодиодного до ламп накаливания, можно добавить худ.эффектов.
http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=81504r
http://photofile.ru/users/bujhm-kond/
Re[Ingvar_KND]:
от:Ingvar_KND
http://photofile.ru/users/bujhm-kond/Подробнее
Выдержка (а точнее - экспозиция) должна быть - правильной. Тогда и цвета будут правильные. А не наоборот.
В предметке съемка бликующих поверхностей - одна их самых сложных. Нужно много искусственного света, рассеиватели, отражатели и проч. ерундень для создания бликов - подчеркивающих форму и материал и обработку лезвия (в нашем случае). Если бликов нет вообще - то получается не сталь, а какое-то железо консервное.
С мелкими предметами можно из кальки изобразить лайткуб, для начала. Избавит от ненужных отражений окружающего мира.
К дверям это, конечно, отношения не имеет.
Re[Level-0]:
от: Level-0Читайте внимательней, прежде чем отвечать. Чтобы не путать автора.
Еще раз: двери, которые называются металлическими, ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СНАРУЖИ, они имеют всякого рода ПОКРЫТИЯ. (Как и автомобили)
Красочные, лаковые и пр.. Открытый металл только на замказ и ручках и то редко. И с таких "металлических" дверей ПФ прекрасно блики убирает.
Re[цукен]:
от:цукен
Красочные, лаковые и пр.. Открытый металл только на замказ и ручках и то редко. И с таких "металлических" дверей ПФ прекрасно блики убирает.Подробнее
Да, верно. Читайте, ЧИТАЙТЕ. Обычно полезно дочитывать сообщения до конца.
"Борьба с Бликами на окрашенных поверхностях - что на металле, что на межкомнатных дверях. О чем и речь.
50-процентных металлических внешних поверхностей на авто - не встречал. "
