Посоветуйте, как лучше снять материнскую плату?
В наличии есть три моноблока по 200Дж. Хватит ли света, как лучше осветить предмет с большим количеством торчащих в разные стороны деталей? Какое фокусное расстояние предпочтительнее?
Прикупить лайткуб? Съемка разовая, поэтому дорогим оборудованием обзаводиться нет резона. С другой стороны, съемка выездная, потому ехать с комплектом бумажек и обрезаных картонных коробок несолидно.
Всем заранее спасибо за советы.
Съемка материнской платы
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[filippoff]:
Зонтик прикупите. И хватит.
Re[filippoff]:
Комп. железо я бы поехал снимать с лайткубом 80х80. Требования по "художественности" там обычно нулевые, главное, чтобы "было все видно". А для этих целей равномерное бестеневое освещение идеально дает лайткуб.
ЗЫ
Хотя во всех остальных случаях я лайткуб ненавижу лютой ненавистью :)
ЗЫ
Re[Ктулху Фхтагн]:
ага, спасибо, я примерно так и думал. а какое-нибудь эмпирическое соотношение размеров предмета к размерам фотобокса? платы порядка 50см. планировал прикупить куб 60х60, но похоже маловат.
есть ещё пара софтбоксов под рукой, 60см - может ими обойтись получится?
объектив планирую полтинник.
Re[filippoff]:
от:filippoff
объектив планирую полтинник.Подробнее
купите бокс 80х80, должно хватить. Только надо такой брать, чтобы передняя стенка снималась совсем, иначе вам придется снимать платы шириком через дырку, будут искажения перспективы.
Re[filippoff]:
от:filippoff
софтбокс 60 см - это что за размеры? квадратный?
камера - какая? 50мм на ФФ - будут геометрицеские искажения, лучше 85-100мм, еще лучше - тилт-шифт 90мм
в общем будет достаточно этих софтов.
в идеале источник света должен быть раза в полтора больше объекта. если будет больше - ваще супер.
если захочется блики на черных кондерах сделать - белые бумажки вокруг платы.
Re[AlexanderSm]:
да, 60х60 софты. камера nikon D90, с полтинником ЭФР получится порядка 75, вроде должно быть нормально.
Re[filippoff]:
возьмите мамку и попробуйте - свет сверху двумя софтами(рядом друг с дружкой) и чуть спереди на белом фоне.
сверху 2х60см (60х120см) - вполне подойдет.
другое дело - ГРИП, там 85мм и на f/16 уже "мутнеет", попиксельной резкости не будет :)
Re[AlexanderSm]:
да, платой уже как раз разжился, буду экспериментировать. свет сверху - имеется в виду именно сверху, т.е., так чтобы поверхность софта была параллельна плоскости стола (освещаемой поверхности)? или под углом? где-то прочитал, что классическое освещение - две лампы справа-слева под углом 45 градусов.
ну да ладно, на практике посмотрю.
Re[filippoff]:
свет прямо над платой, чутка спереди - ну все от ракурсов зависит, следите за тенями.
заказчик уже дал задание - что ему надо?
свет сбоку - тени от деталей будут падать на соседние детали.
когда разъемы будете фотать - вот тогда и боковой пригодится или попробуйте: один софт ВМЕСТО фона("выбьет" фон, но боюсь коротковат софт будет), а второй спереди сверху - снимать из-под софта.
