Съемка макро с удлинительными кольцами
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Как расчитать насколько изменится масштаб и минимальная дистанция фокусировки при использовании удлинительных колец (extension tubes)? Может формула какая есть?
Re: Съемка макро с удлинительными кольцами
[quote:5dc3f29189="MiXeR"]Как расчитать насколько изменится масштаб и минимальная дистанция фокусировки при использовании удлинительных колец (extension tubes)? Может формула какая есть?[/quote:5dc3f29189]
Из элементарных законов оптики:
b=(f+dl)/L
b - линейное увеличение (на негативе)
F- фокусное расстояние
dl - выдвижение объектива относительно положения на бесконечность. ТО есть это длина кольца + выдвижение без кольца.
L - расстояние до объекта съемки.
Минимальное расстояние до объекта при этом меняется также пропорционально F+dl. (По той же формуле)
b=(f+dl)/L
[quote:ecba763189="MiXeR"]Как расчитать насколько изменится масштаб и минимальная дистанция фокусировки при использовании удлинительных колец (extension tubes)? Может формула какая есть?[/quote:ecba763189]
Масштаб М=L/F L- длина набора колец, F - фокусное расстояние объектива. Для 1:2 надо L=0.5F
L нужно брать с поправкой, если объектив скручен от положения бесконечности. L->L+dL
Ну а дальше - вспоминайте формулу тонкой линзы и считайте dL и ближайшую дистанцию фокусировки.
[quote:77579a119b="Mike_P"][quote:77579a119b="MiXeR"]Как расчитать насколько изменится масштаб и минимальная дистанция фокусировки при использовании удлинительных колец (extension tubes)? Может формула какая есть?[/quote:77579a119b]
Ну а дальше - вспоминайте формулу тонкой линзы и считайте dL и ближайшую дистанцию фокусировки.[/quote:77579a119b]
Да, так пожалуй, даже проще.
