съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какую выдержку лучше поставить для съемки людей танцующих фламенко для того, чтобы фон получился размытым, а фигуры резкими? :D
Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
Дело не в выдержке, а в диафрагме, нужно ставить маленькую дырку и снимать зеркалкой. Цифромыльницей не получится.
может человек говорит про фото с проводкой?
Re: Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
от: THUG
Так то вроде не бегуны, они ж ещё и вертятся! :D
1/30-1/60с.
Точнее сложно сказать, зависит от ситуации.
а какая у вас техника?
попробуй сделать диафрагму побольше, для размытия фона и естественно выдержку по меньше, что бы не смазать движение...
...важны возможности аппарата и каким объективом снимаете....
в хороших камерах есть режим мультиэкспозиции, это значит, что на один кадр, можно сделать несколько снимков..то есть вы сначала снимаете размытый фон с большой выдержкой и маленькой диафрагмой, а затем на этот же кадр снимаете танцующих но уже с маленькой выдержкой...и большой диафрагмой. если ваша камера позволяет мультиэкспозицию, то в инструкции об этом подробно написано...
и будут танцующие призраки ;)
Re: Re: Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
Особенно прикольно будет смотрется прожектор дальнего плана светящий сквозь живот или голову. :)
от: Benia
1/30-1/60с.
танцор фламенко на выдержке 1/30 и даже 1/60 будет иметь весьма смазанные конечности, а то и целиком...
по небольшому опыту съемки некоторых единоборств (к которым по темпу и характеру движений, кстати, фламенко весьма близко - изначально тоже "боевой танец", как и, например, гопак - но я отвлекся :-), так вот по такому опыту - 1/250 только-только... На 1/125 уже могут получаться отдельные смазы.
Либо надо выбирать моменты, когда танцор движется равномерно и сильно конечностями не машет :-)
А "проводка" - ну как получится...
2 Missy
камера какая ?
вспышка есть?
если есть навесная т.е. достаточно мощная
то можно на не прикрытой диафрагме с низкой чуствительностью
выдержку в диапазоне 1/60-1/6, можно и короче но это с монопода/стабилизатора
в ручном режиме или если камера позволяет в приоритете выдержки/slow sync/rear sync
снимать - фон размоется диафрагмой и шевеленкой а танцоры зафиксируются вспышкой
у меня получилось вот так (незнаю ваших условий, у меня было очень темно)
http://www.pbase.com/qwz_tango0/inbox
Всё зависит от угловой скорости движения объекта относительно фотографа.
Съемка проводится при движении фотоаппарата вслед за объектом в момент съёмки.
Если говорить про слабое теле - 70-100 мм фокусного расстояния для 35 мм плёнки и снимаемый объект примерно 1/3 кадра, то мой опыт съёмки с проводкой:
Идущий человек - 1/8-1/15.
Бегущий человек, птица, собака и т.п. 1/15-1/30
Велосипедист, роллер ;-), скейбордист (едующие примерно с "крейсерской скоростью"), хоккеист, танцор, медленно едущая машина - 1/30-1/45.
Остальные более быстро движущиеся объекты - 1/45-1/60
Короче 1/60 качественный снимок с проводкой сделать сложно.
Я имела ввиду съемку с проводкой...а то, что нужно ставить диафрагму самую большую (дырку большую делать) и ежу понятно...
Дык Фламенко один из самых статичных танцев! Рукомашества и дрыгоножества, конечно много, но по сцене-то они не носятся! Думаю, что не получится. Это гопак можно в проводку снимать... а тут только нахлыстом :)
от: Mik_S
от:Benia
1/30-1/60с.
по небольшому опыту съемки некоторых единоборств (к которым по темпу и характеру движений, кстати, фламенко весьма близко - 1/250 только-только... На 1/125 уже могут получаться отдельные смазы.
Так вопрос был "как получить размытый фон", а не избежать. ;)
Достигается размытие фона выдержками около 1/30-1/60 секунды, с проводкой. Одно от другого неотделимо.
"Отдельные смазы", в случае танца, являются благом, подчёркивая динамику происходящего. Практически главная и единственная задача - получить в достаточной резкости лицо, но и это зачастую неважно.
А при выдержке 1/125, а тем паче 1/250, надо будет выставить автоспуск, ремень аппарата на руку намотать, и над головой, как пращу крутить, чтобы смаз получить. :D
Re: Re: Re: Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
от: Benia
от:Mik_S
от:Benia
1/30-1/60с.
Гм.. Ну как смазывают фон - я в курсе.
Но беда в том, что на таких выдержках - если правильно в момент попасть :-) - будут не "отдельные смазы", а сплошь размазанные конечности. ИЛи не сплошь, а некоторые. Иногда вместе с лицом :-)
В общем, чтобы мазать фон - надо 1/30-1/60, чтобы не мазать танцоров - 1/125-1/250.
Далее из двух зол выбираем то, что пожирнее :-)
от: Missy
от: Missy
Я имела ввиду съемку с проводкой... а то, что нужно ставить диафрагму самую большую (дырку большую делать) и ежу понятно...
Для Вас не будет откровением что выдержка и диафрагма взаимосвязаны? :?
от:Benia
от:Missy
от: Missy
а может там еще и ISO переключается?
Re: Re: Re: Re: Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
от:Mik_S
Но беда в том, что на таких выдержках - если правильно в момент попасть :-) - будут не "отдельные смазы", а сплошь размазанные конечности. Или не сплошь, а некоторые. Иногда вместе с лицом :-)
Ну а как вы хотели? :)
Бесплатных пирожных не бывает. Чем сложнее сюжет, тем больше брака.
P.S. Зефир всё точно описал. 8)
Зенит + Гелиос 44-М-6:
1/60c, f/4
Canon 30 + Canon 28-135:
1/60c, f/5,6
нет не будет...и к чему вообще этот едкий комментарий?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: съемка людей в движении с использованием эффекта -смазка фона-
от:Benia
от:Mik_S
я ничего не хотел
я просто немного представляю, как танцуют фламенко
как было тут уже замечено, "проводить" там почти нечего, а вот резких движений конечностями и туловищем - очень много...
так что на 1/30 - 1/60 выйдут сплошные смазы :-)
