Съемка картин
Съемка картин
Завтра собираюсь снимать картины в помещении. подскажите, какую плнеку выбрать, может еще какие дельные советы?
Снимать буду Никоном 70, объектив 24-120, либо 35-70 - других нет. А может цифрой попробувать, Олимпусом Е-1?
есть возможность достать, правда с напрягом.
Re: Съемка картин
Вам понадобится штатив.
Пленку нужно выбирать мелкозернистую (100 ISO) и с правильной цветопередачей. Конкретные наименования не назову. Выбор пленки обусловлен еще и типом освещения в помещении: возьмите пленку под разный тип ламп или используйте дневную с компенсационными фильтрами.
Объектив должен быть с фокусным расстоянием не менее 50 мм, иначе получите искажение перспектвы.
При съемке закрывайте диафрагму - точно не ошибетесь в резкости. Делайте несколько кадров с разной выдержкой если не пользуетесь экспонометром.
В случае с цифрой предварительно выставьте баланс белого по белому листу бумаги.
Если Вы не поняли большинства терминов в этом сообщении, поищите информацию в интернете по ключевым словам 8)
Удачи Вам!
З.Ы. Услуги профессионала стоят не так дорого как, возможно, кажется Вам или Вашим заказчикам :P
Re: Съемка картин
Если есть возможность, нерпименно возьмите цифровик. Уважаемый Шта дал очень верные советы. Однако мы не знаем цаетовой температуры источников освещения. На любой плёнке есть возможность промахнуться. Так что придётся брать фильтры (они у Вас есть?).
При съёмке на цифру выставляем баланс по белому листу, ставим камеру на штатив, следим, чтобы источникик света не давали отблесков на масле, избегаем геометрических искажений (картину придётся снять и расположить строго на уровне объектива). Фокус... ну лучше как на портрете, если позволяет помещение. Желателен достуа к компьютеру или телевизору. На дисплее камеры нюансы не разобрать, а потом один досадный блик испортит всё представление о Картине.
Re: Re: Съемка картин
Всем спасибо, купил Портру 160, картины вынес на улицу, прицепил серую полоску и отснял на Никоне.
Сдам завтра в проявку, а там уже посмотрим
Re: Re: Re: Съемка картин
Статья выложена не полностью, но про экипировку написано, http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?rnd=3&usid=672727.4.30F140S&infoGid=933.4#933_4
