Съемка двумя фотокамерами одновременно
Всего 87 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Грашин Алексей]:
от:Грашин Алексей
К моему способу работы 2 кистевых. а не "вообще". :)
Одна из камер, всегда на сгибе локтя, ничего не болтается на ремнях когда работаешь.
ЗЫ. там не зря 2 фотки, камеры разные, между фотками секунда, не боле ...
В студии с фиксами возможно. :)
Но на бегу с проф.зумами (около или более одного кг каждый) и когда тебя толкают люди (неспециально даже)...
Re[niklens]:
Зачем в студии держать в руках две камеры? Я про репортаж, можно и с фиксами.
Re[Alpha Draconis]:
от: Alpha Draconis
Весьма занятно!
Интересно, как это все на вас выглядит?
Иногда так выглядит (версия 2010г.)
Здесь каждая камера одета на свой ремень перекинутый через голову.
Ремни абсолютно друг другу не мешают (т.к. камеры на "скользящих карабинах").
На этой фоте через голову одета еще сумочка приспособленная для размещения пыхи и от нее видно тонкий ремешок.
Re[niklens]:
Спасибо за наглядный пример!
Не трут шею такие тонкие ремни?
Re[Alpha Draconis]:
тема не раскрыта... :)
Re[Alpha Draconis]:
Разве это одновременно 2 камерами ?
Вот если вы одновременно держите двумя руками 2 камеры и направляете их на разные объекты съемки и нажимаете одновременно кнопки, это одновременно.
Re[Тонкошкуров Андрей]:
Это в городе на Москва-реке все такие остряки?
Re[Alpha Draconis]:
апну тему
Re[Alpha Draconis]:
снимаю часто 2 камерами . причем 2мя единицами и всегда нацеплена пыха .
одна висит на шее там где широкий угол , та что с телезумом в руках . когда беру камеру с шеи та что в руках вешается на плече. потом очень легко скинуть на пузо камеру и снять с плеча в руки телезум
Re[Alpha Draconis]:
подниму-ка тему еще раз :)
от: Тонкошкуров Андрей
Это называется: по македонски. :D
Re[]:
Спустя некоторое время я нашел идеальный вариант для съемки двумя камерами одновременно - ассистент с другой камерой, который всегда находится на расстоянии вытянутой руки :)
Re[Alpha Draconis]:
вешаю на разные плечи...
но - надоело.
заказал ремни с соединением в штативное гнездо.
Re[Alpha Draconis]:
от: Alpha Draconis
штырь с резьбой одновременно в штативные гнезда?
порнухой попахивает...
Это реально интересно! Скрутить две камеры и просто вертеть их влево/вправо. Понятно, что вес будет адский, но сам факт! Прям как смотанные изолентой рожки для АК-47. Единственное, что будет мешать - это длинна 70-200 при съемке на 24-70 - тогда 70-200 полезет в кадр при широком угле...
Нет, ну ведь реальная тема!
Соединить их можно через специальную пластину, к которой крепится мощный разгрузочный ремень.
Надо патентовать =)
В развитие темы: 2 одинаковые тушки, 2 одинаковые линзы, одна камера строго под другой (перевернута на 180 градусов) - при одновременной съемке получится стереоснимок!
нет-нет-нет, спать нужно до 7:00... в 2:30 рано вставать, что-то меня штырит :D
Re[TimSabiroff]:
от: TimSabiroff
Так скрутить две камеры и снимать ими только опытный боевик придумать может... :)
Secondary body: D4s vs D4 vs D800
Хотелось бы услышать мнение из серии "мне бы ваши проблемы".
Есть D4 и все линзы, которые хочется (ну почти все). Есть желание взять еще одну тушку, чтобы 1) быть "мобильным" в фокусном расстоянии при репортаже; 2) не сыпать пыль на матрицу от частой смены объективов.
На вторую тушку есть бюджет 250000р. Какие я вижу варианты:
1) D4s + сдача 1 рубль
2) второй D4 + доп. аккум + "жирные" флешки + экстендер
3) D800 + бат. блок + доп. аккум + "жирные" флешки + экстендер + MacBook Pro "15
4) ждать, когда D4s подешевеет тысяч на 50
Ваше мнение?
Re[TimSabiroff]:
от:TimSabiroff
Ваше мнение?
Список Вашей оптики в студию! ;) фотография для Вас основной источник дохода?
Re[tfefirf]:
24 1.4 + 2.8
35 1.4 + 2.0
85 1.4
105 micro
135 2
14-24
24-70 2.8
70-200 2.8
200-400 4
70% дохода.
Есть еще один нюанс. Этот бюджет можно тратить только на технику ;)
Re[TimSabiroff]:
от: TimSabiroff
24 1.4 + 2.8
35 1.4 + 2.0
85 1.4
105 micro
135 2
14-24
24-70 2.8
70-200 2.8
200-400 4
70% дохода.
1) Как часто и для чего используете 200-400/4? Снимаете ли им с рук, как долго?
2) зачем Вам парные светлые фиксы с чуть разной светосилой?
3) почему у Вас нет 58/1,4?
4) ваши доходы от фотографии и вообще все сьемки распределяются в процентах между какими видами сьемок?
5) вся перечисленная техника была куплена Вами? на доходы от фотографии? принадлежит Вам? окупилась от доходов от фотографии или нет?
Набор серьезный, примерно так на 25 килобаксов, поэтому и интересно узнать вышеперечисленные моменты.
Re[TimSabiroff]:
от:TimSabiroff
Ваше мнение?
Мое мнение что Д800 для репортажа не нужен вовсе. В данном случае он "пожиратель карт и винтов" без выхлопа. Сфера оправданного применения этой мегапиксельности лежит не в области репортажа. ИСО-то он теряет. Я к имеющимся репортажным трешке и четверке использую 24 мП D3x по делу несколько раз в год - для интерьеров или чем-либо подобному. Для репортажки важнее высокие ИСО, чем эти мП.
Иметь вторую такую же камеру при том, что есть возможность взять следующю модель мне некажется правильной. Насколько я помню, при выходе Д4 стоила около 230000, сейчас 190000. Вряд ли 4s ка упадет на 50000 раньше чем через пару лет, да и то, скорее всего меньше. Наблюдение за ценами топовыз камер говорит о том, что какого-то обвала цен у топовых камер ждать не приходится.
Ну и третий момент. Все эти флешки, эктстендеры, допаккумы можно докупать потихоньку, по одной-две штучке, когда появились "лишние" сотня-другая-третья доллларов. С новой кмаерой нужно иметь на руках всю сумму, растянуть покупку на части сложнее.
