Съемка двух девушек в полный рост большой зонт или софтбокс
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Съемка двух девушек в полный рост на черном фоне - большой зонт или софтбокс
В скором времени намечена съемка двух очаровашек в высоких сапогах и белье (в основном в рост) на черном фоне. Загвоздка в следующем чем лучше заполнить подобную групу (домашняя студия) софтбоксом 100 на 80 или 11 см зантом. Если есть конкретные примеры или фото подобных съемок тоже буду благодарен.
Re[Грустный Пчел]:
110 см зонт и софт 80х100 - это мало для ростового портрета.
Стрип 120х90 примерно - вот это в самый раз :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
А в комнате 4 на 5 он влезет?
Re[Грустный Пчел]:
да тут одним софтбоксом или зонтом не отделаться) тут как минимум 6 головок света нужно если все по уму вы хотите сделать... а не фото художество которое наФиг никому не надо....
Re[Грустный Пчел]:
так он же довольно узкий, чего ему не влезть?
Re[AleksandrZhadan]:
уменя 3 RAYLAB SPRINT RTD-200 и 580 2 максимум ещё 1 или 2 SPRINT RTD-200 влезет если 580 не использовать больше в комнату не войдет, а студию арендовать дорого я пока учусь и денег не беру
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
580 х 2 ..это вы про что? про репортажную кеноновскую пыху?
да, я её через радтиочсинхронизатор поджигаю, на фон
Re[Грустный Пчел]:
И какой эффект получается? есть примеры
http://photofile.ru/users/filatovmakcim/95233794/, правда здесь только два спринта
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
Нууу... сиськи - сиськами, а для ростового портрета этого будет ма-ло.
500 вт Х 2 как минимум плюс чем-то фон подсветить, контру, волосы...
Re[Ктулху Фхтагн]:
500 ки мне пока не по карману да и в комнате это многовыто будет, и так на 8-11 работаю при мощности в 1/3 на 200 спринте. вообще планировал две 300 взять для работы ввысоком ключе
Re[Ктулху Фхтагн]:
А можно вместо большого софтбокса применить зонт -софтбокс 110-120 см в диаметре, в чем будет принципиальное отличее?
Re[Грустный Пчел]:
если нужно светить только тем, что есть- отставьте их метра на 2- 2,5 от моделей, в этом случае расстояние до головы и до ног будет не сильно отличаться.
Re[Практичный романтик]:
от: Практичный романтик
А тогда и 300дж не хватит, чтобы "снимать в высоком ключе" :)
6 головок?! ..ухты!
Попробую догадаться:
1 заполняющий
2-а рисующих (на лицо и на ноги)
2-а контровых
..и 1 сверху на волосы, так???
Re[Chizjov]:
от: Chizjov
6 головок?! ..ухты!
1 заполняющий
2-а контровых
И еще подсветка фона
Re[Грустный Пчел]:
Зонт-софтбокс 110 см позволит снять ростовой портрет в комнате 4 на 5 метров с нормальным освешением моделей?
Re[RB]:
съёмка двух очаровашек в высоких сапогах и белье (в основном в рост) на чёрном фоне :?
..а в комнате 4 на 5 - скорей будет проблема непопадания света на фон.
Re[Chizjov]:
эту проблемму решает моноблок с зонтом под потолком в принципе дает равномерное освещение фона.
Мне интереснее чем кардинально будет отличатся свет от зонта софтбокса от обычного софтбокса при размере каждого в 110 см
