Сьемка движущихся обьектов
Подскажите, как снимать движущиеся обьекты, спорт и т.п., и при этом получить приемлимую резкость
Re: Сьемка движущихся обьектов
Если не устраивает скорость или алгоритм работы следящей фокусировки, то надо фокусироваться вручную. Пока опыта нет, надо затягивать диафрагму посильнее, чтобы глубина резкости покрыла ошибку фокусировки. Как следствие, придется покупать более чувствительную пленку. Ну и выдержки надо ставить никак не длиннее 1/125.
от: yva
Как правило подбором соответсвующей выдержки.
Re: Re: Сьемка движущихся обьектов
от:Agers
Ну а если движущийся объект - улитка, ползущая по листу салата? ;)
Ну да, это ясно. Интересно, существуют ли какие-нибудь приемы при сьемке, например, нужно ли сопровождать обьект или держать камеру неподвижно и ждать пока обьект попадет в обьектив, можно ли в принципе снимать обьект сбоку или надо заходить к нему под каким-либо углом спереди. Потом, может быть кто-нибуть уже получал опытным путем зависимость выдержки от скорости снимаемого обьекта, было бы интересно
Re: Re: Re: Сьемка движущихся обьектов
Все сказанное можно применять, зависит от целей.
от: yva
можно попробовать снимать с проводкой.
от:yva
Ну естественно, существует масса приемов для съемки пресловутых "движущихся объектов". ;)
Иногда нужно снимать с проводкой, т.е. сопровождать объект съемки, иногда приходится ждать, пока объект сам впрыгнет тебе в кадр. :))
Очень многое зависит и от оптики, используемой для съемки. У широкоугольной - одни требования к приемам - у телевиков - другие...
Нужно при этом понимать, что при съемке с очень короткой выдержкой объект "замораживается", а вот этого чаще всего как раз и следует избегать. так как иначе почти полностью пропадает эффект движения. :(
Хотя и считается, что чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка - это не совсем так. Поэтому в итоге и получается, что именно опытным путем каждый нарабатывает те самые приемы, о которых мы и говорим.
Главное, что необходимо понимать - чего собственно ты хочешь получить в результате?
Снимайте и... все станет яснее и понятнее.
Re: Re: Re: Re: Сьемка движущихся обьектов
Если будете снимать в "проводку" движущиеся автомобили и при этом Вам надо получить размытый фон, который будет подчёркивать движение - ставьте выдержку 1/30-1/60, не ошибётесь. Проверено. См.мою работу "С ветерком". Выдержка 1/45.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=255767&author_id=30892&sort=date&page=1
Re: Re: Re: Re: Re: Сьемка движущихся обьектов
А кто-нибудь ещё может поделиться опытом съёмки в "проводку"?
Я предпочитаю при проводке не фокусироваться заранее, так так не знаешь, в каком положении нужно будет щелкнуть объект. ИМХО удобнее использовать следящий авофокус или однокадровый, сфокусировавшись в нужный момент. Хотя при использовании неафтофокусных систем сфокусироваться просто не успеешь, поэтому проще навестить на определенную точку и выставить ГРИП побольше.
По поводу выдержки - длинее 1/30 лучше не ставить, почти точно смажется (хотя если снимаем что-то медленнодвижущееся, то можно и 1/10-1/20), оптимально где-то 1/40-1/60.
Удобно снимать серией, если невелико время затемнения видоискателя - с большей вероятностью получится удачный кадр.
Объект проще вести снимать издалека телеобъективом, потому что медленнее менеятся расстояние до него - больше шансов удачно сфокусироваться, однако больше риск шевеленки.
