[quote:337b58839d="Бибигон"]условия: их помещение. у меня импульсного света нет. съемка каких-то деталей, может еще и станков. им нужны фоты 10х15 с негатива и, наверное, сам негатив. фоток штук 30-40. как снять получше, чтоб денег запросить? нужно завтра уже и ответ дать! и ответственно, и волнительно - первый раз и то по знакомству, надо и знакомого не подвести! эххх....![/quote:337b58839d]
Если детали небольшие то можно сделать так:
В качестве фона использовать лист ватмана или экран типа медицинского. Света нанести побольше (лампы с рефлекторами по 250-500 ВТ). Такие на рынке недорого стоят и на заводе должны быть. Освещать с 2-х сторон минимум
Плёнку купить Tungsten (для освещения 3200K)
Ну или фильтрик конверсионный 81А или В
Штатив
Тщательно мерять экспозицию
Делать побольше дублей
съемка для каталога. помощь!!!!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: съемка для каталога. помощь!!!!
Re: Спасибо, что откликнулись!
[quote:b8d39110d7="Бибигон"]А снимать буду никоном ф65 и объективы 50 и 70-300.[/quote:b8d39110d7]
Мелочь можно снимать 70-300, если он имеет макрорежим или придется на него цеплять насадочную линзу хотя бы.
Станки можно снимать 50-ком, а м.б. лучше 28-35 мм, а то вдруг они в кадр не влезут.
У Ф65 есть какая-никакая встроенная вспышка, если возьмете пленку 400 ед (из неплохих -Fuji Superia 400), то вспышки на диафрагме 4 хватит на 6 метров. Телевик может ее заслонять на расстояниях в несколько метров, имейте ввиду.
Можно осветить галогенными лампами (без вспышки), если они есть, но с ними нужен конверсионный фильтр или при съемке надо делать передержку в 2-3 раза (экспокоррекция +1+1.5).
А вообще если заказчику нужно качество, то я бы с таким набором за дело не брался, хотя отснять одну пленку и отпечатать контрольки 10х15 стоит рублей 250-300, для завода это мелочь - можно попробовать.
