Доброго времени суток!
В связи с открытием интернет-магазина одежды, появилась необходимость создания мини-фотостудии.
Профиль крайне узкий: отснятие, собственно, одежы на манекене, для последующего размещения на сайте.
Посоветуйте пожалуйста, какой минимальный набор оборудования необходим для выполнения данной задачи, и возможно ли сэкономить используя подручные средства?
На данный момент имеется только фотоаппарат Canon EOS 400 D со штативом и китовым объективом, ну и небольшое помещение под это дело.
Заранее спасибо :)
p.s. Позже появится необходимость съемки аксессуаров и украшений (световой куб?).
Съемка для интернет магазина
Всего 28 сообщ.
Re[COPHRK]:
Рекомендую использовать два длинных софт-бокса (стрипа) в сочетании с любыми даже самыми дешевыми импульсными светильниками. Фон - какой надо, скорее всего белый ватман сойдет.
Можно воспользоваться большими просветными зонтами и парой вспышек.
Объектив желательно не широкоугольный, если место позволяет.
Не продешевите - работа нудная, обязательно требуйте ассистента от самого магазина, который бы одевал манекены и расправлял одежду.
Ну и на всякий случай, о подводных камнях общения с заказчиком:
https://foto.ru/forums/general/uslugi-predlagayu/410568
Re[Ктулху Фхтагн]:
Заказчика нет, я сам для себя стараюсь :)
Фон нужен белый, т.к. на сайте он белый..
А можно, если не затруднит, ссылки на все перечисленное (чтобы прицениться).
И еще интересует, какие должны быть требования к помещению...
Re[COPHRK]:
от:COPHRK
И еще интересует, какие должны быть требования к помещению...Подробнее
Если фон нужен белый и без обтравки, тто очень желательно третий светильник для выбивания фона.
По ценам - смотрите тут же, на фотору. См. китовые наборы света от фалькона и т.д. по 200джоулей на приборе. С зонтами или софтбоксами.
Помещение для ростовых портретов - в длину 5 метров, в ширину метра 4 желательно.
ЗЫ
Мне кажется, что заказать такую съемку у стороннего фотографа будет дешевле, чем покупать свет. Тем более сейчас, когда оборудование подорожало, а фотографы наоборот по ценам очень сговорчивы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
у меня есть два 500ваттных бытовых прожектора, не подойдет для выбивания фона? :)
помещение, мне кажется, меньше. надо будет измерить. Но мне не надо в полный рост, только выше пояса и ниже (отдельно).
А заказывать съемку у стороннего фотографа будет сложно: это ведь не разовая акция, поставки происходят постоянно. И иногда по несколько единиц моделей, а иногда по несколько сотен.
Re[COPHRK]:
от:COPHRK
А заказывать съемку у стороннего фотографа будет сложно: это ведь не разовая акция, поставки происходят постоянно. И иногда по несколько единиц моделей, а иногда по несколько сотен.Подробнее
Эх.. С прожекторами вы упаритесь - в буквальном смысле. Жарко это, тем более в небольшом помещении.
Я бы предложил самый дешевый вариант - купить 3 самых недорогих накамерных вспышки (по 5000р), стойки к ним (по 1000р), карданы-башмаки (по 500) и зонты - 2 по 500р, синхронизацию проводную. Итого 15-17 тыс. рублей за все.
Зонты на стойках по бокам спереди, третью вспышку снизу или сверху на фон. Ну и все.
Re[Ктулху Фхтагн]:
вот нашел:
Вспышка ведомая SS-200F мощностью 200Дж - 2шт., стойка ARS-2000 высотой 72-200см в чхле на ремне - 2шт., Зонт Т-95 просветный диаметром 95см - 2шт
все за 8000 руб.
брать?
все за 8000 руб.
брать?
Re[COPHRK]:
Возьмите еще что-то, чтобы фон выбивать. И синхронизатор на камеру не забудьте.
Я снимаю обычно так: накамерная вспышка в потлок - на заполнение, один зонт рисующий слева или справа от меня, другой - контровой, соответственно, с другой стороны. В зонтах стоят фалконы-150. А фон выбивает советская ФИЛ-105 с прилепленным к ней синхронизатором. 150 Дж на фэлконах вполне хватает, работаю на 1/4-1/2 мощности и ISO 200.
Но вообще, Ктулху прав, сам вы имеете все шансы долго и мучительно познавать азы, а за эти 8-10 тыр можно нанять фотографа, который все сделает быстрее и легче.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
Я не спорю, я так бы и поступил, если бы это нужно было единоразово. Но закупки от разных поставщиков происходят постоянно, разными партиями и нерегулярно... В таком случае, я думаю, нам удобнее иметь свою мини-студию непосредственно на складе. Привезли одежду, я отснял, тут же скинул на комп, и сразу разместил на сайте... Может я не прав, но мне так это представляется :). Как вы считаете?
Re[COPHRK]:
Ну, если вы готовы сражаться со светом и фотошопом, то конечно :)
Мне кажется, что самый дешевый вариант - моноблоки вроде тех, что вы нашли. Не знаю как 200я модель, а 150я очень хреново работает с пилотным светом - лампочка моментально нагревается. С зонтиками еще ничего, а с насадками... В общем, советую один раз включить, а потом навсегла выключить. Энергосберегающие лампы работать не будут.
О чем еще, возможно, стоит позаботиться, так это о электричестве. Во-первых, не подключайте на одну линию комп и вспышки, они будут давать наводку. Во-вторых, вспышки лучше вообще подвесить на отдельную линию, если есть такая возможность, через автомат.
P.S. А еще, если хотите дешевле и геморройнее, то вместо таких вспышек найдите советские ФИЛ 105 или им подобные. Зонт к ним придется как-то самостоятельно прилеплять, мощность не регулируется вообще, зато стоят рублей 500 за штуку (я вообще купил 2 за 400, но одна не работала). Но я бы не советовал.
Re[Anton Grachev]:
С электричеством все ок. Для съемки выделена отдельная комната, куда только вчера была проведена отдельная эл. линия.
Значит так, необходимо: 2 моноблока (которые я нашел) со стойками и зонтами, + еще один на забивание фона (или для этого что-то другое надо?), собственно фон, синхронизатор, и все. Правильно я понимаю?
Re[COPHRK]:
На складе есть большое окно (желательно, конечно, выходящее на север)?
Если да, то можно сильно не тратиться:
белый фон - любой, на него одну выносную вспышку - любую, которая работает от сети, отражатель в полный рост(серебро/белый), штатив и длинная выдержка. Ставите манекен под 30гр к окну - и снимаете!
Re[COPHRK]:
На фон можно лампу-вспышку. Она вкручивается в стандартный патрон.
Про окно верно, кстати.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
Т.е. можно менее мощную и более дешевую?
Окон нет..
Позвонил в тот магаз. С 200ми вспышками у них какие-то накладки. Есть 150дж. Таких хватит? Сказали необязательно синхронизатор или синхрокабель (к стати, есть ли у canon eos 400d разъем? :)), а можно просто от штатной вспышки их активировать.
И еще: можно ли такие вспышки будет использовать для съемки предметки в дальнейшем?
Re[COPHRK]:
от:COPHRK
Окон нет..
И еще: можно ли такие вспышки будет использовать для съемки предметки в дальнейшем?Подробнее
150 - на пределе, если дырку будете зажимать хотя бы до f10
Re[Ктулху Фхтагн]:
ну допустим появятся у них на 200. А для фона какую брать? патронной 68дж хватит?
Re[COPHRK]:
от: COPHRK
Ага, хватит.
Она ж будет голой, а те, что по 200 - с софтами или зонтами.
Re[COPHRK]:
Лучше 200. Я тут погуглил, они мало того что мощнее, так еще и понадежнее выглядят.
Re[Anton Grachev]:
все. заказал. спасибо всем большое за советы!
p.s. а для съемки предметки подойдет?
Re[COPHRK]:
Предметка предметке рознь :) Куб, с вероятностью, еще понадобится.
P.S. Опять-таки, при съемке предметки мне очень не хватает ND-фильтра, даже на 1/8 мощности дырку приходится зажимать очень сильно.
