Съемка через стекло
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Правильно стекло опускать ;-) Серьезно. Особенно если +
вспышка включена. Но и поляризатор конечно поможет.
WBR Павел
Re: Правильно стекло опускать ;-) Серьезно. Особенно если +
[quote:4421bcfbae="Ипат"][quote:4421bcfbae="Pavel @F80"]вспышка включена. Но и поляризатор конечно поможет.
WBR Павел[/quote:4421bcfbae]
Дык, в туристических автобусах стекла не опускаются![/quote:4421bcfbae]
Так Вам ведь не просто так пишут про поляризационный фильтр! :)
Re: Съемка через стекло
[quote:445e0b10c0="Serg_O"]
В туристических автобусах стекла часто покрывают какой-то пленкой, на глаз вроде не заметно, но вот если посмотреть через поляризатор, то бывают видны темные пятна, очень зависит от угла под которым снимаешь.[/quote:445e0b10c0]
Только собрался сказать то же самое :) Постоянно пользуюсь солнцезащитными очками с поляризующими стеклами, и в автобусах, трамваях и прочем транспорте описанный выше эффект очевиден. На стеклах появляются радужные и темные пятна. Насчет туристических автобусов не знаю, если там то же самое - снимать не получится.
Увлекаться съемкой через стекло автобуса не стоит, поскольку результат предсказать сложно - или повезет, или нет. Для съемки на коротких выдержках с поляром потребуется высокочувствительная пленка, скорее 800, чем 400, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Окончательно отражения побороть скорее всего не удастся, т.к. в экскурсионных автобусах стоят стеклопакеты, и Вам будут досаждать отражения от внешнего стекла, даже если прижимать бленду ко внутреннему.
Я как раз пробовал снимать через стекло в машине ради эксперимента и был очень удивлен что при съемке с заднего сидения через лобовое стекло получились четкие снимки без пятен и прочих дефектов снимал без поляриз. фильтра правда стоял Sky-1b в кач. защитного. Я думаю что стекло просто ослабляет светосилу к сожалению не захватил снимки но могу показать позже если интересно.
Сам снимал через боковые стекла туравтобуса в Египте. Хорошо получились снимки, когда не было отражения на этих стеклах. Т.е. если автобус стоял в тени, то все получилось прекрасно. если противоположные от вас окна не будут отражаться в вашем, то все пекрасно.
Хотя и с отблесками могут получиться интересные кадры.
пример.
http://www.photosight.ru/ownpage.php?id=17157
"Город мертвых"
Все проще. Чтобы бликов не было, попробуйте снимать, почти уперевшись объективом в стекло (ближе фокусного). Если Вы еще и немаленьких размеров негр с пышной шевелюрой, то и собственный организм поможет в качестве ширмы. А то, что останется, будет не так противно, как явно выраженные блики. Про пленку и короткие выдержки - и так понятно. Да, а на стеклах еще и дорожная пыль бывает. Особенно снаружи и на солнышке.
