У меня аппарат Зенит-е и 30-ти кратный бинокль, хочется поснимать луну, крупным планом, а как присоеденить бинокль к аппарату - не знаю. В инструкции есть только одна картинка, где аппарат снимает через микроскоп, полагаю это тоже самое.
Подскажите если знаете, что нужно для микросъемки, или съемки с биноклем. Заранее благодарен.
Съемка через бинокль.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Съемка через бинокль.
[quote:4d689984a9="Макареску Сергей"]У меня аппарат Зенит-е и 30-ти кратный бинокль, хочется поснимать луну, крупным планом, а как присоеденить бинокль к аппарату - не знаю. В инструкции есть только одна картинка, где аппарат снимает через микроскоп, полагаю это тоже самое.
Подскажите если знаете, что нужно для микросъемки, или съемки с биноклем. Заранее благодарен.[/quote:4d689984a9]
Я так понимаю....меха :))
Я тоже пробовал снимать через бинокль Зенитом-Е, только у меня 7-ми кратный...
Делал так: к резиновому наглазнику плотно прислонял ф/а с объективом, поставленым на бесконечность, потом наводил резкость на бинокле на сколько возможно точно...
Получилось вроде бы неплохо, но резкости маловато. Да и конструкция вся эта очень непрочная и неудобная - одновременно и за резкостью следить и что-бы объектив ф/а в окуляр бинокля смотрел...
А если принять во внимание что у Вас бинокль 30-ти кратный, то это еще сложнее будет.
Лучше сходите на сайт http://www.starlab.ru или
http://www.astronomy.ru и посмотрите форумы по астрофотографии.
ИМХО снимать луну через бинокль, подзорную трубу и т.д. на зеркалку менее удобно, чем на дальномерный фотоаппарат. Чтобы на пленке получить действительно четкое изображение, я в свое время делал так:
1. ставил трубу ( я использовал Турист 20x30) на штатив, на другой штатив - фотоаппарат (с вывернутым объективом). Совмещал оси, и путем перемещения трубы и вращения ее окуляря пытался получить более-менее четкое изображение луны на шторке фотоаппарата. Труба при этом находилась примерно в 10-15 см от тушки (я использовал ФЭД-3)...
2. открывал затвор (режим - 'В', тросик) и еще раз, уже более точно, делал наводку на резкость - вращением окуляря трубы и контролируя четкость изображения на самой пленке. Можно даже с помощью лупы.
3. закрывал затвор, ставил необходимую выдержку (1/15-1/60) и ... на следующем кадре получал требуемое четкое изображение луны...
С Зенитом думая будет сложнее. Наводка по матовому стеклу не даст такой точности (имхо). А наводка непосредственно по изображению на пленке практически невозможна - мало того, что зеркало мешает, так еще и сама фокальная плоскость лежит дальше от входного отверстия - трудно будет наводиться...
[quote:df2065f549="Макареску Сергей"]У меня аппарат Зенит-е и 30-ти кратный бинокль, хочется поснимать луну, крупным планом, а как присоеденить бинокль к аппарату - не знаю. В инструкции есть только одна картинка, где аппарат снимает через микроскоп, полагаю это тоже самое.
Подскажите если знаете, что нужно для микросъемки, или съемки с биноклем. Заранее благодарен.[/quote:df2065f549]
Эх, вспомним детство золотое. В свое время нам давали такой способ для съемки фотоаппаратом Зенит через бинокль.
Бинокль надо устанавливать так, чтобы оптическая ось его рабочей трубки (т.е. той, что приставляется к объективу) совпадала с оптической осью объектива. Без специальных приборов достигнуть высокой точности совпадения этих осей невозможно, но на практике вполне достаточно сделать это на глазок, т.е. по изображению на матовом стекле фотоаппарата.
При несовпадении оптических осей изображение на какой-то части матового стекла будет нерезким.
Окуляр бинокля надо максимально приблизить к объективу, но ни в коем случае не придвигать вплотную к нему, чтобы не повредить поверхность линзы.
Промежуток между окуляром бинокля и объективом фотоаппарата надо закрыть муфточкой.
Окуляры биноклей меньше размеров передней линзы объектива и действуют подобно диафрагме, довольно сильно уменьшающей действующее отверстие объектива. Поэтому диафрагмировать объект не надо.
Наводка на резкость производится не объективом аппарата, а биноклем. Объектив аппарата надо установить на бесконечность и, глядя, в глазок аппарата, вращать фокусирующий маховик бинокля, т.е. действовать так же, как при рассматривании предметов через бинокль.
Для расчета выдержки надо однажды измерить диаметр окуляра бинокля и на полученную величину разделить величину фокусного расстояния системы объектив + бинокль. Полученное частное будет числом диафрагмы, которым и следует руководствоваться при определении выдержки.
Так например, при трехкратном театральном бинокле и объективе с фокусным расстоянием 50 мм фокусное расстояние системы объектив + бинокль будет 50х3=150 mm. Диаметр окуляра у такого бинокля обычно 13,5-14 мм. Разделим 150/13,5=11 Это и будет значение диафрагмы.
Во время съемки бинокль должен быть достаточно жестко скреплен с фотоаппаратом.
Для этого необходима какая-нибудь подставка. Например, как вариант:
[img:df2065f549]http://classic-ru.org/img1/binokl.jpg[/img:df2065f549]
Спасибо всем за ответы. Попробую найти меха, т.к. никаких креплений придумать не могу.
moon
[quote:28e5d255e3="Макареску Сергей"]Спасибо всем за ответы. Попробую найти меха, т.к. никаких креплений придумать не могу.[/quote:28e5d255e3]
В свое время снимал лунное затмение трубой Турист-3 10х30, так я ее просто приставил к Г-44-2. Оба были сфокусированы на бесконечность. В итоге что-то получилось, но немного смазанно. Для лучшего результата надо придумать механическое крепление и делать вилку по фокусировке окуляром бинокля.
Относительное отверстие получается делением диаметра объектива бинокля на (фокусное фотообъектива*кратность бинокля)
2-Natka, но если эта формула верна, получается, что значение диафрагмы с 30-ти кратным биноклем равна примерно 50.
