Съемка большой группы людей. Как поставить свет?
Задача - групповая фотография хоккейной команды на календарь-плакат
пример:
Место - дворец спорта, свет сверху, разноцветный и разнояркостный
Есть - 3 прибора Hensel 500, софт бокс 80х100, зонтики и прочая слабоприменимая тут как мне кажется навеска.
Вопрос - как расставить свет и снять такую группу?
Слышал вариант - рисующий 45/45 справа и 45/45 слева большие отражатели (метр на полтора) из пенопласта со строительного рынка, в них приборы с универсальным рефлектором. От точки съемки на 2 ступени темнее заполняющий софт бокс. (но он должен быть большой наверное?)
Какие еще есть советы-варианты расстановки света ?
Спасибо.
Re[Gregory]:
Думаю нужно добиться равномерного освещения с низким контрастом. Иначе тени от одних игроков будут ложиться на других.
Re[FrameMaker]:
Я вот так расставил бы и не морочился
Re[steamroller]:
от:steamroller
Примерно такой схемой я снимал президента украины и делигацию стран НАТО из 40человек, условия сьемки были отвратительные, по бокам мешали репортажники со встроенными вспышками, куча телохранителей и время на сьемку 5 минут)))....
Зонты и софт боксы сильно рассеивают свет и пока свет долетит будут очень большие потери )) дырка диафрагмы получится 5-7 (для такой толпы это мало), чтоб свету было больше надо использовать жесткий свет , для этого зонты снять и снимать используя только рефлекторы, потерь света будет гораздо меньше , диафрагма 9-11 то что надо ...
Re[AleksandrZhadan]:
то есть отбросить комплексы и лупить жестким светом?
и заполняющий тоже ?
а ширины потока света хватит?
Re[Gregory]:
от: Gregory
Ширины потока должно хватить с головой, источники для такой группы как у вас будут стоять примерно в метрах 10-12 , может дальше больше в зависимости каким обьективом вы будете снимать, полюбому они не должны попадать в кадр. На таких расстояниях свет рассеивается и ложится мягко.
Re[Gregory]:
Фотография у вас получилась хорошая, но что то я наней не увидел 3 источников света, так как у всех тени Справа на лево. Даже у тех кто стоит справа, тока у одного чела справа тень влево. Все равномерно освещены и такое ощущение , что это не вспышка, ну в смысле не считая одной наверно. Резкая тень как раз наверно и есть от одной из вспышек с рефлектором. Или я ошибаюсь?
Re[Алоха]:
от:Алоха
по 20-30 репортажников с левой и правой стороны колбасили со встроенными вспышками, локоть одно из можно увидеть на карточке, поскольку ребята стояли гораздо ближе меня то можно представить как они все дружно перебивали мне освещение.
Т.е. можно было поставить камеру на штатив, закрутить дырку, выставить длинную выдержку, а потом... "господа фотографы! Вспышечки на полную мощность, пожалуйста, на счет три! И р-раз..."
И нафиг все эти моноблоки? 8) 8)
Re[Колесников Алексей]:
от:Колесников Алексей
где я такое написал? особенно про короткую выдержку?
Без света нечего ловить , никто не будет застывать на раз два три... а еще и подзатыльника за наглость дадут))
Александр! Вы очень серьёзны. Очень!
Re[Gregory]:
от:Gregory
вашего света для вашей задачи недостаточно по причине того что у вас провален глубокий задний план и соответственно картинка смотрится грязно. Сам когда то нарвался на подобный зал и сто раз потом пожалел что не взял четвертый прибор.
Под такую съемку с глубоким задним планом вам понадобится минимум 5 источников
как ставить:
2 софтбокса минимум 1х1м или просветных зонта на расстоянии 1/4-1/6 от краев "толпы", по высоте немного выше самых верхних голов. Зонты на отражение не рекомендуется - у них есть фокус и они дадут пятна. Один софтбокс чуть правее фотографа и выше, мощность его можно для обьема поднять на ступень выше краевых. На фон вглубь 2 стандартных рефлектора сзади с обеих сторон.
ТО что показал AleksandrZhadan - для меня является обыденной работой, я до 150 человек просвечиваю софтбоксами на 4х приборах по 600дж (20-30 чел - 2 прибора, хватает просветных зонтов) , иногда в случае более 120-150 человек в 5-6 рядов приходиться поднимать iso до 400 (благо шума нет) для диафрагмы 11. Жестким светом стандартных отражателей я попробовал раз и больше не снимаю, так как даже на расстоянии до людей в 15-20м на фоне остаются тени голов что очень некрасиво.
Re[Slav.VS]:
В данном конкретном случае проще - фон не нужен, группу потом в фотошопе вырезают специальные люди и накладывают на красивый календарь.
А вместо больших софт-боксов отражатели плоские никак не пойдут ?
покупать 2 больших софта ради 1 раза в год нерентабельно
А на тот источник что у фотографа стоит тоже софт?
Re[Gregory]:
от: Gregory
тогда большие просветные зонты. ИМХО на плоских отражателях у вас будет _очень_ большая потеря света
PS. мне кажется будет ОЧЕНЬ сложно отрезать людей от пестрого в полумраке фона . ТОгда уж на хромакей-фоне снимайте чтоли или однотонной (вызженной светом) стене
Re[Slav.VS]:
условия ставлю не я :)
Команда должна быть снята на льду :)
Потому что на коньках :)
а фон там довольно однообразен - Дворец спорта :)
Из года в год вырезают. Ворчат но делают :)
То есть остается искать 3 больших зонта на просвет или софты напрокат.
Re[Gregory]:
от:Gregory
пример:
Спасибо.
- попытаться подсветить задний фон хотя бы местным освещением (кресла, хоть и пустые, но атмоферу так или иначе передают, а черный проваленный фон будет смотреться весьма убого) , поскольку объект съемки статичен - выдержку можно сильно не укорачивать (это позволит ещё чуть лучше проработать задний фон), снимать с хорошего штатива, кадров делать с запасом (дабы закрытые глаза свести к нулю) и желательно с брекетингом по экспозиции.
- диафрагму сильнее 8 закрывать смысла нет, даже 5.6 должно хватить - угол широкий, расстояние до группы большое, три ряда в ГРИП уместятся свободно, фокусироваться по среднему ряду.
Каким объективом это снято?
[сообщения содержащие спам удаляются]
Re[Gregory]:
Думаю самое практичное решение, как выше уже написали зонты на просвет, возможно даже двух приборов по 500Дж хватит, а дырку на 11-16 смысла не вижу зажимать, на таком расстоянии при съемке шириком (допустим 28мм) на 5.6 все будет в грип и резко...
