Съемка без КП???
Съемка без КП???
Простите, если вопрос из серии безумно глупых.
В меня Canon 450D есть срока - запись без КП. Это значит без карты памяти? А он так только снимает или еще и сохраняет? Есть внутрення память?
Re[Аристократия]:
Нужно подключить к компьютеру.
Re[Аристократия]:
Чтоды снимать нужно подключение?? Записывает сразу на комп?
Re[Аристократия]:
Не обязательно. Можно говнофотку сразу увидеть. Удаление произойдёт автоматически.
Re[Аристократия]:
Приведу пример на Nikon D5000 (D5100).
В том случае, если в меню выбрана команда Разрешить съёмку без КП и в слоте нет КП, аппарат может снять от 16 до 40 Demo-снимков (в зависимости от качества и разрешения снимка), которые помещаются в буфере памяти аппарата и которые можно просмотреть на дисплее аппарата. Передать их из буфера памяти на ЖД компа невозможно. После выключения питания аппарата снимки исчезают.
Re[Аристократия]:
Этот режим нужен, чтобы поверить тапарат в магазине. И все. Больше ни для чего он не нужен.
Потом его надо обязательно отключить, чтобы случайно не наснимать кучу кадров в пустоту.
Так Келби советует.
Re[benyni]:
[quote=benyni]Приведу пример на Nikon D5000 (D5100).
В том случае, если в Меню пользовательских настроек выбрать f Управление, а в нём - f4 Нет карты памяти?, а затем команду Разрешить спуск затвора и в слоте нет КП, аппарат может снять от 16 до 40 Demo-снимков (в зависимости от качества и разрешения снимка – RAW или JPEG), которые размещаются в буфере памяти аппарата и которые можно просмотреть на дисплее аппарата. Передать их из буфера памяти на ЖД компа невозможно. После выключения питания аппарата снимки удаляются из буфера памяти аппарата.
Re[Victor XL]:
от:Victor XL
Так Келби советует.
Также это отличный режим съемки для фотографов-концептуалистов. Ну, это для тех, кого прет сам процесс, а результат не важен.
Re[Аристократия]:
Внутренней памяти нет.
Снимки временно хранятся в буфере памяти.
Не сохраняются и не переносятся.
При выключении аппарата - стираются из буфера памяти.
Re[Victor XL]:
Не нужен и для этого тоже. Самый минимум встроенной памяти, такой же которая встречается в мыльницах, решил бы этот вопрос.
Re[Аристократия]:
Нет, не сохраняет. Снимки временно хранятся в буфере памяти аппарата; при его выключении они стираются.аппаратаю
Внутренней памяти в аппарате нет. Только буфер памяти (временное зранилище).
Re[benyni]:
Вообще интересно!
Вопрос тс задал в 11 году!
Только в 12 году на него не ответили ;)
Потом то же самое ,как и в 11 на него ответили в 13,потом в 14 а теперь в 15!
Вопрос-когда прикроют тему?
