Сьемка бально-спортивных танцев
Недавно пришлось фотографировать сестру (она учавствовала в конкурсе), и вот незадача, большинство фоток получились нерезкими и смазанными. Снимал в условиях недостаточной освещенности, а вспышку включать нельзя (можно испортить композицию танца), да и в большинстве случаев - не достала бы она!!!
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, поделитесь секретами и приемами!!!
Спасибо!!!
P.S. Сам я почти "чайник", только недавно взялся за камеру, поэтому просьба хоть немного "разжевывать"!!!
Re: Сьемка бально-спортивных танцев
Ну а чё ж вы хотите нещасным цыфромылом при таком слабом свете. либо смазано будет либо ничё там в шуме не разберёшь если выдержку уменьшить.
Нужен БААЛЬШОЙ светосильный объектив это раз
Качественная высокочувствительная плёнка или ваще DSLR, это два.
А цыфромыло в таких условиях отдыхает..
1. Надо знать композицию танца, иначе одни спины получаться
2. Снимать много с разных точек, не обращая внимание на судей и зрителей
3. Вытекающее последствие из п.2-Договорится с парой, которую вы хотите снимать и с судьями на предмет
использования вспышки ( им обычно пофигу)
4. Работать со штативом и телеобьективом
Re: Re: Сьемка бально-спортивных танцев
от:Бурочкин Павел
Подтверждаю!
Замучаешься снимать. Сплошные спины. Даже с мощным пыхом на 1/500 сек.
Нужна предварительная тренировка.
Крутятся гады как пропеллер, но во всех плоскостях.
Уважаю кто бальные танцы умеет снимать!
Re: Re: Re: Сьемка бально-спортивных танцев
Да дело в том, что это больше походило на концерт.
Там включали, выключали свет, меняли интенсивность, вобщем игрались как хотели (поэтому пыхой не желательно было пользоваться).
Плюс к тому, если даже врубать пыху, то надо пару подпускать совсем близко, что тоже не всегда получается!!!
Re: Re: Re: Re: Сьемка бально-спортивных танцев
от:TUIPIK
При таких условиях, с Вашей аппаратурой снять что-то путное шансов не было.
от: Бурочкин Павел
Или иметь быструю камеру.
от: Бурочкин Павел
И получить в конечном итоге по морде от тех и от других.
от: Бурочкин Павел
И получить велеколепные ярко освещенные пары с проваленным фоном, плоскими мордами и красивыми резкими тенями на всех поверхностях.
от: Бурочкин Павел
Да, это крайне правильный совет. Сначала оглушаем выбранную пару большим телевиком по голове, потом привязываем к штативу. Как правило, после этого она двигается медленно и ее легко сфоткать.
Если серьезно, то проблема, как уже сказали, требует больших денежных вложений. Прежде всего зеркалка (пленочная или цифровая). На зеркалке обязательно светосильный объектив. И чем больше площадка, тем объектив длиннофокуснее (и дороже, к сожалению). В идеале репортерская зеркалка с пулеметной скоростью. Если же автор топика надеется получить ответ "Да все просто, братан, там сбоку у твоего фотика кнопочка есть, нажми ее и все фотки будут клевыми", то придется его обломать, такой кнопки нет.
Вообще я, как любитель-дилетант, снимал танцы так,
1.договаривался с присутствующими мамами и папами, и
гостями об обмене фотами
(обычно как, снимаем своих, хорошо получаются другие)
2. снимали цифрой( до цифры как-то не хотелось тратить пленку) со знакомыми с двух штативов, плюс
по залу ходили или пускали кого нибудь с пленкой и вспышкой.
Из этой кучи и выбирали что-либо.
PS
Солидные конкурсы проходят в больших залах с хорошим освещением (нужен телевик)
Локальные в спортзалах, достаточно мыльницы
Вот объясните мне, непонятливому, накукуй в данном случае сдался штатив?
Штатив нужен для сьемок зала, общего плана и тех
пар, которые в силу свойств композиции танцуют
в нужном углу. Т.е. не смотришь на(в) фотик
а просто жмешь кнопку спуска.
Надо учитывать что танец на конкурсе идет около
1 мин. поэтому не до изысков, только оперативность и автоматизация процесса.
от: Бурочкин Павел
Мда, видимо, дело вкуса. мне он как раз мешает снимать оперативно.
Кто запрещает пользоваться вспышкой? Снимаю помногу. Вспышку желательно мощную.
По поводу спин - лиц.
В разных программах по разному положение лиц партнеров. В танго, например, достаточно много положений когда партнеры смотрят в одну сторону.
В джайве можно поймать горизонтальный кадр, когда оба развернуты в камеру. В венском вальсе сложнее - партнер и партнерша в разные.
И в любом случае нужна практика. Соревнования проходят не часто (большие) - раз в пол года, примерно. За полгода теряется сноровка. В два - три дня турнира, самые хорошие фото всегда на третий день :)
Финалистов снимать-самое приятное.
Ведущие пары всегда знают как подать себя и танец для публики.
Из своего личного, хоть и небольшого, но иногда удачного опыта съемок СБТ:
камера Olympus 8080, почти уже и не мыльница, но ещё и не зеркалка..
прежде всего, надеятся на скорость срабатывания автофокуса бесполезно, поэтому настраиваю на гиперфокал. Полностью открытая диафрагма, по возможности минимальное фокусное расстояние, фокусировка вручную на бесконечность. Метров с полутора-двух и до бесконечности всё в фокусе, срабатывание практически мгновенное - удачные позировки можно словить запросто.
для "замораживания" объектов съёмки вполне достаточно выдержки 1/160..1/200. Со вспышкой не совсем разобрался, и кадры выходили темноваты и с тенью, приходилось вытягивать в фотошопе. Тут есть над чем подумать..
