съемка автопортрета (вопрос от новичка)
Прошу помощи) есть в наличии Сапог 30D + 50/1.4 и есть желание снять автопортрет. я ставлю камеру на штатив, сама сажусь на стул напротив. проблема: не могу навести фокус. пробовала ставить какой-нибудь предмет в плоскости, где у меня будут глаза и сфокусироваться по нему. потом, когда я сажусь на стул, невозможно сесть два раза точно в ту же позицию, и лицо уходит из ГРИП.
подскажите, кто сталкивался с такой же проблемой и какое решение? Я так понимаю, что надо использовать пульт либо тросик? если да, то как этот процесс происходит?
Заранее всем спасибо за ответы!
Re[Ponochka21]:
фокус брекетинг.. тросик или педаль, и несколько кадров немного смещщаясь
Re[Ponochka21]:
от: Ponochka21
Пока все правильно, но понадобится еще тросик или спуск ДУ. Далее садитесь напротив окна так, чтобы видоискатель камеры был обращен к окну. Экспозицию при этом обязательно установить вручную, поскольку от окна через видоискатель будет идти паразитная засветка. Потом, глядя в объектив камеры, постарайтесь тем глазом, который Вы хотите, чтобы он оказался в фокусе, увидеть сквозь объектив фокусировочный прямоугольник на матовом стекле. Когда Вы его увидите жмите на спуск до фокусировки, подтверждаемой звуковым сигналом и потом, не меняя своего положения, дожимайте спуск ДУ до конца. Высокохудожественного портрета, конечно таким способом не снять, но по крайней мере резкость будет в предсказуемом месте.
Re[Ponochka21]:
Я часто снимаю объективом 24мм с собственной руки...
http://potalakh.com/portfolio.php?idgenre=14&idstory=27
Re[Slava Potalakh]:
Бгггггг :))))))
жжош
Ре[Поночка21]:
надо приблизительно угадать на какой АФ сенсор будет попадать лицо, ну и может быть диафрагму прикрыть
Вот мой автопортрет, вчера сделал на работе:
Re[Ponochka21]:
Диафрагму где-то 9-11 - и ГРИП покроет не только стул, на котором сидите..
Re[Ponochka21]:
Девушка,
в вашем наборе должна одна такая прямоугольная,
чёрная,плоская такая,пластмаассовая заглушка быть,
которая закрывает очко видоискателя,
она-эта заглушка, вам поможет,
а, материальную часть,желательно
наизусть выучить,она для лохов и создана,
по мере приобретЁнного опыта,не требуется,
вроде всё растолковал,счастья желаю !
Re[Ponochka21]:
На самом деле все гораздо проще, ИМХО) Можно подлючить камеру к компу, и с помощью программы (remote shooting, стандартная прога Canon) проводить удаленную съемку. Т.е. ставите таймер на компе, допустим секунд 10, садитесь на стул и ждете.... через 10 секунд фотик наведет фокус и щелкнет. Можно так же поставить чтобы он снял серию кадров.
Надеюсь поможет мой совет. Для 350Д он актуален)
Re[BAY-ch]:
от: BAY-ch
при этом точно совместив глаз с датчиком фокусировки
Re[L4m3r]:
главное чтобы стул был ..твёрдый
Re[Ponochka21]:
"Какой стол - такой и стул." ®
