Прикупил ильфордовского селенового тонера. Не столько для тонирования ( 1 + 3 ), сколько для улучшения архивных качеств ( 1 + 20 ). Ильфорд почему-то умалчивает о расходе этого тонера :-( . Но если при тонировании об истощении рабочего раствора можна судить по отсутствии/ослаблении тонирования, то при архивной обработке тонирование практически отсутствует, и использовать его для проверки истощения раствора видимо нельзя :-(
Кто-то может подсказать на сколько листов/квадратных метров хватает ильфордовского селенового тонера при разведении 1 + 20 ?
Селеновый тонер
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Селеновый тонер
Re[Тот самый Богданыч...]:
от: Тот самый Богданыч...
As a general guideline, at the standard dilution of 1+3, the capacity of the toning solution is at least the equivalent of 25 sheets of 20.3x25.4cm (8”x10”) per litre.
Re[Ежик в тумане]:
И куда я смотрел!? Несколько раз прочел инструкцию, а этот момент упустил...
Спасибо
Спасибо
