Селеновый элемент
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Селеновый элемент
Понимаю. что таких уже не производят, но должны же быть какие-то современные аналоги. Где их можно достать? Спрашиваю с целью оживления экспонометра в старом фотоаппарате.
Re[Дикрас]:
Скорее всего производят, но где достать не знаю. Купите рабочий "зенит" и возьмите оттуда.Там точно селеневый ибо батареек там нет
Re[Дикрас]:
фоторезистор + батарейка + реостат например
Re[Дикрас]:
Производила до 2010 года компания Megatron. Сейчас проще всего раскурочить донора - камеру или экспонометр.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Зачем же я буду ломать одно, чтобы чинить другое?
Re[Дикрас]:
Гальванометры ведь используются не только в фотоаппаратах. Может, для каких-то других нужд их еще производят?
Re[Дикрас]:
есть патент старый
Способ восстановления светочувствительности селеновых фотоэлементов
ну и если будете менять селен на что-то - возможно это пригодится: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1949/08/ufn49_08_05.pdf
пару лет назад реставрировал экспонометр с селеновым датчиком (Ленинград). датчик был совсем мертвый. взял солнечную батарею от калькулятора, убрал токоограничивающий резистор, заново переградуировал шкалу. работает
Re[Relayer]:
Гуглится... и находится... полностью отсканированный, там всего 2 страницы.
http://patentdb.su/2-62132-sposob-vosstanovleniya-svetochuvstvitelnosti-selenovykh-fotoehlementov.html
Re[Дикрас]:
у меня по этой ссылке - 403 Forbidden. похоже на глюк браузера.
Re[Relayer]:
открывается нормально но метод извратный имхо. но лучшего не предложу. фактически ведет к дальнейшей деградации элемента и все равно его придется заменить, правда сначала поискать лаки для восстановления, азотную кислоту и сдается мне поюстировать потом тоже придется.
Re[Дикрас]:
Проще всего селеновый элемент заменить на солнечную батарейку соответствующего размера и подобрать подходящий резистор, чтобы показатели соответствовали шкале. Резистор переменного тока справляется на ура, его можно регулировать для точного соответствия.
Re[Дмитрий Кондратьев]:
а как с чувствительностью у этих батареек?
Re[Дикрас]:
принцип работы селенового фотоэлемента и современных солнечных батарей - разный. спектральная чувствительность тоже разная. отдача при равной освещенности у солнечных батарей другая. я когда восстанавливал экспонометр "ленинград" перепробовал несколько разных батарей от калькуляторов. выбирал по максимуму отдачи. токоограничивающий резистор пришлось вообще выбросить, а шкалу переградуировать
http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?f=3&t=1493
Re[Дикрас]:
У меня где-то была тема с одного из форумов про успешную замену селена на солнечную батарейку с подбором сопротивления. Полагаю, все зависит от размера элемента и его качества, в китайских калькуляторах стоят самые дешевые с очень низким кпд. Намного проще подобрать батарейку соответствующего размера и качества, чем заново калибровать шкалу, имхо.
Re[Дикрас]:
возможно что мне просто не повезло, но в экспериментальных целях было выпотрошено с пяток калькуляторов. не китайских - в китайских там вообще вместо солнечной батареи стоит пластиковая заглушка, а питаются они от таблетки ))
лучше всего работают от старых больших японских калькуляторов. там и фотоэлемент большой и отдача у него более-менее. а маленькие карманные - совсем слабенькие
