кто нибудь чинил это чудо? покупаю фотоаппарат конца 50ых...наверняка там кажет селен погоду на марсе, реально как то востановить, заменить, корректировать ?
С уважением Улдыс
селен в старых фотоаппаратах и экспонометрах
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Улдыс из бани]:
от: Улдыс из бани
С уважением Улдыс
проверить нормальным экспонометром и если врет, то ввести поправку. т.е вводить чувствительность пленки с учетом поправки.
врут селеновые экспонометры кстати не всегда.
Re[Улдыс из бани]:
от: Улдыс из бани
Если он нормально эксплуатировался и не выгорел - достаточно вносить поправку в 1/2-1.
Re[Улдыс из бани]:
Тут непростая поправка, а нелинейная, как правило врать начинает больше на большой освещенности по сравнению с малой, целую таблицу придется составить, либо поискать более живой элемент с других аппаратов, купленных на запчасти. Также можно поменять элемент на фоторезистор с батарейкой и парой резисторов.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
Тут непростая поправка, а нелинейная, как правило врать начинает больше на большой освещенности по сравнению с малой, целую таблицу придется составить, либо поискать более живой элемент с других аппаратов, купленных на запчасти. Также можно поменять элемент на фоторезистор с батарейкой и парой резисторов.Подробнее
а есть ли где ссылочки на переделку?
Re[Улдыс из бани]:
Проще VC Meter поставить или так, на глаз.
Re[Quartz]:
от: Quartz
это от Voigtlander ? да он стоит как пол моей камеры ...жаба душит...хотя прикольная штучка :)
Re[Улдыс из бани]:
от: Улдыс из бани
ссылки нет. схема примитивная - соединяете последовательно гальванометр, фоторезистор, ограничительный резистор, первый подстроечный резистор, выключатель. Второй подстроечный резистор параллельно гальванометру. Номиналы определяете экспериментально, в зависимости от примененного фоторезистора, который удалось найти и напряжения питания. Ток в цепи гальванометра около 50-200 мкА, если ничего не путаю, посмотрите на сайте Красногорска, возможно там есть схема Зенита Е с этим гальванометром, остальное рассчитываете по закону Ома. Два подстроечника требуются для укладки диапазона измерений в соответствии с шкалой калькулятора. Замер делаете на 2х точках - на сильном освещении, когда стрелка должна отклонится почти до конца и на слабом, в самом начале шкалы.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
ссылки нет. схема примитивная - соединяете последовательно гальванометр, фоторезистор, ограничительный резистор, первый подстроечный резистор, выключатель. Второй подстроечный резистор параллельно гальванометру. Номиналы определяете экспериментально, в зависимости от примененного фоторезистора, который удалось найти и напряжения питания. Ток в цепи гальванометра около 50-200 мкА, если ничего не путаю, посмотрите на сайте Красногорска, возможно там есть схема Зенита Е с этим гальванометром, остальное рассчитываете по закону Ома. Два подстроечника требуются для укладки диапазона измерений в соответствии с шкалой калькулятора. Замер делаете на 2х точках - на сильном освещении, когда стрелка должна отклонится почти до конца и на слабом, в самом начале шкалы.Подробнее
о, спасибо большое
