селективная коррекция по маске
Всего 22 сообщ.
Что такое селективная коррекция по маске? За любую информацию большая благодарность.
Re[venegy]:
если отлично владеете английским, сегодня будет вэминар по маскам в фотошопе, проводят ребята из Сиэттла
в 10 вечера по Москве
линк могу лично вам скинуть в личку
Re[SergeyNew]:
Буду очень благодарен вам.
Re[trunfact]:
отправил
регишься и скачиваешь софт (меньше мегабайта)
минут за 20 двойной клик
там ограничения в 1000 чел, лучше заранее
Re[trunfact]:
1
секторная коррекция. Эта селективная цветовая коррекция позволяет изменять цвет по цветовому тону или насыщенности при этом воздействие производится на некоторую группу цветов ограниченных некоторым сектором плоскости цветности. Например, хотим обработать цвет лица. Он относится какому-то сектору плоскости цветности. Мы активизируем этот сектор и в нем изменяем необходимые цвета. При этом воздействие осуществляется на все цвета, находящиеся в данном секторе и не затрагивает другие сектора.
Преимуществом такой коррекции является мягкость цветовых переходов между корректируемыми и некорректируемыми секторами плоскости цветности, отсутствие появления каких-либо ложных границ в изображении;
2
точечная коррекция. Мы корректируем цвет определенной точки цветового пространства, при этом корректируются все точки, имеющие такой цвет. Такая коррекция может привести к резкому выделению корректируемого цвета из окружающего пространства, то есть такая коррекция может привести к появлению ложных границ. Поэтому такая селективная коррекция обычно применима для изменения цвета каких-либо участков, имеющих постоянный цвет и как правило ограниченных какими-либо четкими границами.
3
селективная цветовая коррекция в выбранной зоне. Она является промежуточной между 1 и 2. При такой цветовой коррекции мы сами определяем ту зону цветового пространства, которое хотим подвергнуть коррекции по цвету. Пример, для того чтобы откорректировать морковку и не затронуть участки изображения внутри которых есть близкие по цвету участки мы выбираем цвветовую точку внутри морковки, затем начинаем расширять эту цветовую зону путем расширения этой точки. Проводим расширение до тех пор пока не будет перекрыт диапазон участка, но не будут затронуты участки, которые имеют близкие цвета. Эту коррекцию можно проводить как по цветовому тону, так и по насыщенности используя соответствующие координаты LCH или HSB.
2
3
Re[trunfact]:
подключайся
use mic & speakers
use mic & speakers
Re[SergeyNew]:
в два часа ночи вэминар по ретуши
не пропусти
не пропусти
Re[venegy]:
trunfact, вопрос стоял селективная коррекция по маске, а это значит, что создается маска (читаем слои и маски), по маске включается выделение и корректируются выделенные области. Все просто.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Вопрос возник после прочтения вот этой темы: http://club.foto.ua/forum/viewtopic/67216/0/413968.
Селективная коррекция — термин явно не выдуманный (в этом убеждает цитата (см. выше пункт 3), взятая из какого-то ресурса по допечатной подготовке). Вот и хочется понять, как эта коррекция выглядит изнутри.
Re[trunfact]:
от: trunfact
Ссылку мне на этот ресурс, желаю дискутировать с оригиналом, а не с переводом типа промпт :) И пусть етот оригинал мне лично докажет разницу между пунктом один и три, а также хоть какую-нибудь практическую применимость пункту два к фотореалистичным изображениям :)
Re[venegy]:
Ну как Вам сказать - селективная коррекция - она всегда, грубо говоря, по маске, пусть даже вы не делаете маску в явном виде. Не поверите, но команды типа Нue-Saturation и Selective Color в фотошопе, или, если Вам ближе RAW-конвертеры, все движки псевдо HSL, базируются именно на этом принципе. По маске может быть и глобальная коррекция, ой, сейчас запутается терминология, но классический случай - искусственное виньетирование, или там обтравка какая :)
Re[Nat]:
Вот есть такая картинка.
Она прекрасна. Прекрасна своим контрастом. Цветокорректор (который высказался здесь по поводу этой фотографии) утверждает, что здесь селективная коррекция по маске. Вопрос: Как с помощью селективной коррекции добиться такого контраста? (про цвета молчу, скорее всего это сдвиг баланса белого еще в рав-конвертере).
А вот еще одна фотография. Глубина потрясает. Никакого среднего формата и супер-оптики здесь нету. Просто у человека руки растут из правильного места.
Повторю вопрос: Как с помощью селективной коррекции добиться такого контраста?
Re[venegy]:
Лица замылены до пластмассы или как у фарфоровых кукол, цвета как цвета... Выделяете по маске тетку или фон, фон уводится в серость и мож еще и ленз блюр, а мож и фикс светосильный был. На тетке крутим кривые, сатурейшин, портретурой или еще какой гадостью гладим морду лица и получаем данный фотке. Самое сложное в этом процессе — создать адекватную маску.
И мне обработка и фотографии не понравились. Может в печати и ничего, но так - слабо, ИМХО.
Re[sns]:
вопрос был не о вкусах, а о технике достижения результата. не флудите.
Re[trunfact]:
Понравилась обработка. Пытался повторить, ничего не получилось.
Вы так и не выяснили как она делалась?)
Re[venegy]:
Не забывайте про инструмент условного смешивания слоев "blend if". Наиболее мощно он работает в Lab - корректирующий слой можно смешивать в завимости от яркости и/или определенного цветового тона как корректирующего слоя, так и корректируемого слоя.
Re[Burner2006]:
Ответ пока не найден.
Re[Alf-Romeo]:
blend if — отличный инструмент. Недавно в более-менее полном объеме открыл его для себя. Но как его применить в конкретном случае, затрудняюсь представить.
Re[trunfact]:
от: trunfact
1. Решите что хотите улучшить в снимке без всяких "селекций", например:
- насыщенный цвет (в Lab, дубликат слоя, залить 50% серым канал L, режим наложения оверлей или софт лайт, прозрачность по вкусу).
Тонкую коррекцию цвета очень удобно делать, крутя кривые именно со слоем, повышающим насыщенность)
- локальный контраст (дубликат слоя, обесцветить, наложение софт лайт прозрачность около 25%, можно еще этот слой размыть - будет интересный эффект)
- слой резкости (это отдельная тема, но самое простое дубликат слоя, хай пасс (0.2-0.5), обесцветить, усилить - s-образная кривая через центральную точку)
2. Решите, надо ли эти корректирующие слои применять ко всему изображению или только к части:
с помощью бленд иф можно ограничить применение резкости по скинтону или цвету неба, усиление насыщенности цвета можно ограничить по яркости (в тенях нефиг усиливать цветной шум, в белом платье невесты можно не усиливать посторонний оттенок) и т.п.
3. В тяжелых случаях кисточкой или стеркой пройтись по корректирующим слоям, например, 50% серым замазать границы объекта на слое резкости - если объект не плоский, то для убирания ощущения вклеености картинки уберите резкость по краям объекта, и т.п.
