секс с acer skanWit 2720s
у кого есть такой отпишитесь плиз. лежал сволочь два года, попала вожжа под хвост с пленкой. поставил - не находится. мануала нет, как ставил раньше - не помню... нужны советы начиная с того к какому слоту сзади подключать и там еще кнопки с счетчиком есть (пока валялся могло нажаться)
Re[Иван Качанов]:
Он SCSI - вы к сказёвому порту подключаете?
Re[Вощинников Евгений]:
ессно на компе к сказевой карточке. может карточка сдохла как узнать? а сзади сканера два порта скази ин и оут к какому подключать там? и еще кнопочки с циферками в окошке
Re[Иван Качанов]:
Насколько помню сказёвую кухню, подключать нужно к IN. К OUT подключается следующее устройство.
Номер в окошке - это адрес устройства на порту. Если устройство одно, то никак влиять не должен. Но можно попробовать минимальное значение.
Если устройство не поддерживает автотерминирование, то в комплекте должен быть терминатор (заглушка) для порта OUT. Без терминатора на конечном порту последнего в шлейфе устройства протокол работать не будет.
Re[Иван Качанов]:
Карточка должна быть указана в диспетчере устройств системы. Если драйвер установлен, то восклицательного знака на устройстве не будет. Или не будет "Неизвестного устройства".
Если карта жива, а сканер не ловится системой, то можно попробовать Vuescan - он наверняка словит сканер, если сказёвая карта в порядке и железо подключено правильно.
Re[Иван Качанов]:
большое спасибо за советы! заработало.
