Sekonic L-508 при ярком солнце
Пытался замерить Sekonic'ом свет вспышки через софтбокс на ярком солнце (iso 100: 1/250 f11). При этом Sekonic тестовый вспышечный сигнал не ловит, хотя на реальном фото всё ок. Свет мерил с выдвинутой молочной полусферой.
Как с таким бороться?
Re[Михаил У.]:
Сразу оговорюсь: я не рассматриваю вариантов, что вы могли просто неправильно выставить режимы работы флешметра. Судя по вашему вопросу и информации, которую вы дали, это более чем вероятно. Очевидно, что ваши познания в фотографии пока зачаточные. Но условно будем считать, что все выставлено было правильно.
Тогда:
от: Михаил У.
Эти параметры вообще никакого смысла в данном аспекте не имеют. Абсолютно никчемная информация.
от: Михаил У.
... Sekonic тестовый вспышечный сигнал не ловит,
Возможно потому, что:
от: Михаил У.
Вполне вероятно, что мощности импульса вспышек не достаточно, чтобы автоматика вычленила этот импульс на фоне яркого солнечного.
В солнечный день мало-мальски конкурировать с солнцем могут вспышки можностью от 400Дж и выше. На полную дурь.
от: Михаил У.
Лишняя информация. Никакого отношения к вопросу не имеет.
от: Михаил У.
от: Михаил У.
1) Изучить инструкцию к флешметру. Тщательно изучить.
2) Купить синхрошнур к вспышкам или повесить на синхроразъем флешметра передатчик радиосинхронизатора. Вспышки, естсественно, также радиосинхронизировать.
3) см. п. 1.
Ре[Михаил У.]:
если ФМ не ловит импульс фспышки вплотную к неj - что-то неправильно настроено. Если меряет в упор - постепенно оtодите с каждым новым замером. когда перестанет - при етi условияh вы дошли до границы срабатывания, обратите внимание на процент свeта вспышки.
Re[Михаил У.]:
от: Михаил У.
...тестовый вспышечный сигнал не ловит
Кстати, чисто контрольно, на всякий случай: А что вы называете "тестовым вспышечным сигналом"?
Возможны самые смешные варианты.
Re[Михаил У.]:
Если не ошибаюсь, секоник можно и проводком синхронизировать с вспышкой и так мерять.
Re[Михаил У.]:
Честно говоря, не думал, что здесь так много милых и добрых специалистов :)
Тестовый вспышечный сигнал - metz 60 на полную мощность. Режим флешметра выставил такой, какой всегда использую в нормальных условиях. Параметры съемки указал, чтобы внести ясность в то, что было очень яркое солнце.
Пока склоняюсь к версии Grizzly_Grey, что мощность на пределе (хотя секоник мог бы выдать показания диафрагмы не 11, а побольше - софт стоял от модели не так уж и далеко). Просто была вероятность того, что секоник на таком ярком солнце просто не может поймать импульс вспышки как таковой. Пару раз прикрывал сферу сверху руками и что-то вроде ловилось.
Re[Михаил У.]:
от: Михаил У.
Это было не очень яркое солнце. :D
от: Михаил У.
Видимо на таком расстоянии это именно такой случай. Два человека вам об этом уже написали. Если бы вы шарахнули с пол-метра в упор, то уж наверное флешметр бы словил, как полагается.
от: Михаил У.
Что значит "вроде"? Невозможно понять, показывает флешметр значения или не показывает?
от: Михаил У.
Ближе, чем вон до того пивного ларька или дальше?
Гораздо быстрее найти причину, когда вся необходимая информация есть в точных подробностях, а вся лишняя и второстепенная не мешает. ;)
Re[Михаил У.]:
Прочитал инструкцию, помогло.
"When firing a flash, if the flash brightness is low compared to the ambient light, the
meter may fail to detect the light. In this case, make measurements using the flash with
cord mode."
