СЭФ2 и EOS 450D как синхронизировать
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Собственно вопрос в теме... Хотелось бы следать как можно проще и бютжетнее. То есть подцепить пыху через синхрокабель, только у пыхи разъем немного отличный от кэнонавского. Можно ли припоять проводок, скажем от гарнитуры 2,5" миниждек ? не опасно для камеры?
Re[dender1]:
Если хотите пользоваться камерой и вспышкой более 1 раза, нужно понизить напряжение на синхроконтакте вспышки. Например, с помощью переходника АТ-2 http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapter.htm
Заодно с разъемами проблем не будет.
Re[Nikon_D70]:
Спасибо за предложение!)) Там же по сути горячий бошмак (на этой пыхе) идет без контактов, то есть она не цепляется к бошмаку камеры, то есть синхронизируется только по замыканию контактов на синхрокабеле. Или на синхрокабеле тоже напряжение высокое? Я думал пыха срабатывает при замыкании 2х контактов на синхрокабеле...Не думаю что там высокое напряжение.. Может я в чем то ошибаюсь?
Re[dender1]:
Ошибаетесь. на синхроконтакте советских вспышек 150-200В. Кэнону нужно не больше 5В.
Re[Nikon_D70]:
от: Nikon_D70
А точнее, 300В.
Есть простенькие светосинхронизаторы типа http://www.fotofond.com.ua/index.php?productID=1005
Дешёвые, как раз для советских пых. Встроенной пыхой можно повести.
Либо СФ-8 - посложнее, подороже.
Либо, автор, сходите на осиповру, там найдите схемку и спаяйте сами, оно несложно, недорого, но ЗАЧЕМ? СЭФ-2 - не та пыха, ради которой надо заморачиваться.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
А точнее, 300В.
Либо, автор, сходите на осиповру, там найдите схемку и спаяйте сами, оно несложно, недорого, но ЗАЧЕМ? СЭФ-2 - не та пыха, ради которой надо заморачиваться.Подробнее
C точностью до утечек в конденсаторе бывает по разному. Но вообще да, до 300+В. Что-то думалось что там еще делитель напряжения был. Ошибся, но не принципиально.
Кстати, у Кэнона на встроенной вспышке предвспышка неотключаемая, поэтому указанный светосинхронизатор не пойдет. А тот, что умеет пропускать предвспых, уже будет стоить в несколько раз дороже этой СЭФ-2.
Автору - не страдайте фигней, сейчас полно вполне неплохих вспышек за очень небольшие деньги, которые при любительской эксплуатации прослужат вам долго.
Re[Nikon_D70]:
Бгг, улыбнуло)) Хотел я ее использовать как 2ю вспышку ежели фотать дома....Жаль конечно..
Re[dender1]:
от: dender1
Ну так и вэлкам! СФ-2 стоит копейки, пыху в потолок, встроенную в минус 2 коррекцию, подобрать диафрагму и ИСО под хорошее экспонирование зпаолнением и всё!
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Так и задумано было изначально, вопрос в том как синхронизировать? не тратясь особо на ик синхронизаторы и др... СЭФ2 уже имеется в наличии, осталось только зацепить ее с тушкой, вопрос- как? Предполагал такой вариант который описан в начале..
Re[dender1]:
как 2ю вспышку ежели фотать домаНе боги горшки обжигают. Спаять самому синхронизатор на 2-й импульс обойдётся в 150 рублей деталей и один вечер с паяльником. Проверенные схемы есть здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=286
Либо для вспышки СЭФ купить простой светосинхронизатор, типа PSL-15 или http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_rac-hss3.html и на камеру запускалку - ИК-трансмиттер: http://www.foto.ru/category.php?id=799 - с рук такие можно купить рублей за 400-500. ИК-трансмиттер пригодится в дальнейшем, когда появятся другие ведомые вспышки.
Re[dender1]:
от:dender1
Так и задумано было изначально, вопрос в том как синхронизировать? не тратясь особо на ик синхронизаторы и др... СЭФ2 уже имеется в наличии, осталось только зацепить ее с тушкой, вопрос- как? Предполагал такой вариант который описан в начале..Подробнее
А в ручном режиме предпых тоже есть? Я думал, это только в автомате... А-а-а... тогда СФ-8 точно должен работать, он по второму пыху умеет вестись.
Re[dender1]:
от: dender1Понизитель напряжения, такой, как уже упомянутый АТ-2 или самодельный всё же нужен. У АТ-2 имеется синхрогнездо, куда можно включить синхропровод вспышки. Без него, при прямом подключении к фотику, Вы рискуете заполучить большие расходы на ремонт камеры.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Либо для вспышки СЭФ купить простой светосинхронизатор http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_r... и на камеру запускалку - ИК-трансмиттер: http://www.foto.ru/category.php?id=799 - с рук такие можно купить рублей за 400-500. ИК-трансмиттер пригодится в дальнейшем, когда появятся другие ведомые вспышки.Подробнее
возникли вопросы:
-каким образом к камере подключается ик трансмиттер, через кабель или через башмак? или по другому принципу?
-каким образом к ведомой пыхе (СЭФ2) подключается светосинхронизатор?
-в своем маленьком городе наврятли я смогу с рук купить ик трансмиттер с рук((
Re[dender1]:
Трансмиттер ставится в башмак камеры, как вспышка: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=290
А на светосинхронизаторе RAC-HSS3 имеется РС-гнездо для шнурка вспышки.
Re[dender1]:
Re[dender1]:
Re[Vic Hеlis]:
Хорошо. В перспективе- покупка пыхи, могу ли я внешней накамерной пыхой запускать ведомую если на ведомой будет установлена фотоловушка? то есть вопрос в том - имеет ли смысл приобретать мне ик синхронизатор, если в дальнейшем будет использоваться внешняя ведущая пыха?
Re[dender1]:
Можно и внешней накамерной вспышкой запускать, если у неё есть ручной режим, в котором она делает, обычно, 1 импульс.
Поищите на ДЕАlexreme.cОМ по словам Synchro Sensor - отличный светосинхронизатор. Вспышку можно подключать и в РС-разъём и башмак. Рекомендую. И всего 300 рублей.
Его описание есть здесь: http://impulsite.ru/viewforum.php?f=18
Re[Vic Hеlis]:
не могу найти на дилекстиме его(( может в личку прямой ссылкой поможете?
И , я правильно понял что и СЭФ2 с его советским синхрокабелем( у нее нет башмака) получится подключить и современную вспышку?
