Сделать полосы светом
уважаемые, на самом деле, заголовок темы несколько некорректен, но сжато сформулировать иначе не смог) приношу свои извинения в связи с этим.
вопрос такой.
есть желание в условиях студии сделать на объекте съемки полосы светом, аки зебра, или то. что можно наблюдать при использовании жалюзи на окнах.
но как это сделать? какие варианты?
про спец оборудование слышал) но черезчур затратно.
кто и как находил решение данной ситуации?
спасибо
Re[VitVet]:
была на форуме ветка:
https://foto.ru/forums/topics/356217&t_id=356217&page=1#listStart
в условиях без спец оборудования более реальным мне видится вариант с накамерной вспышкой сквозь жалюзи.
сам пробывал собрать проекционную насадку. в принципе, получилось с ограничениями- пятно около 70 см с расстояния метра, и большие светопотери.
Re[VitVet]:
http://www.foto.ru/raylab_opticheskiy_reflektor_so_smennym_bayonetom_rsnto-2.html
готовую маску можно купить в некоторых инетмагазинах либо вырезать самому.
Вариант с дырками в картонной коробке - самый дешевый.
Re[drondt]:
спасибо за ссылку, помогла очень
хочу попробывать использовать софт-бокс средних размеров и жалюзи. думаю, что при небольших расстояниях до объекта съемки достичь желаемый результат получится. хотя подобное пойму только на практике. кстати, поясните, что из себя представляет проекционная насадка? какая она и где удалось достать)
Re[AlexanderSm]:
ага, хороша штука. о ней слышал, видел фото, но не знал как называется. спасибо за ликбез)
подскажите, что маска из себя представляет? материал? про коробку... ммм, тоже верно.. стоит попробывать ее. либо все же жалюзи взять..
Re[VitVet]:
софтбокс не пойдёт- нужен источник жёсткого направленного света. или хотя бы просто жёсткого- потому и упомянул накамерную вспышку.
AlexanderSm дал ссылку на то, что я назвал проекционной насадкой)
по-сути, подобный девайс и получился. из себя представляет осветительную систему на подобии фотоувеличителя. на форуме даже приводили принципиальную схему:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2536293
собирался из бывшего под рукой.
Re[drondt]:
от: drondt
автор скорее всего имел ввиду софтбокс без диффузной панели - будет жесткий свет. но тель будет с размытыми краями.
от: VitVet
пластины гобо - пластина 1.5-2мм толщиной из анодированного алюминия(или покрашенная черным). из горючих(плавящихся) материалов делать нельзя.
трудность в изготовлении только в аккуратном прорезание параллельных линий - наверно их или штампом выбивают или лазером или вытравливают электрохимически - последний вариант доступен в домашних условиях.
в магазинах радиоэлектронных товаров продают различные препараты для вытравливания плат(наверное есть и для алюминия) - с их помощью можно создавать ЛЮБЫЕ маски, ограничено только вашими художественными способностями.
Re[AlexanderSm]:
даже в этом случае жалюзи надо будет располагать вплотную к модели.
а маски.. у меня пилоты нерегулируемые- заменил лампы на энергосберегающие- почти не греются. так что печатаю маски на плёнке для лазерных принтеров.
AlexanderSm, скажите, какой размер светового пятна у rsnto-2, скажем, с полутора метров? как-нибудь регулируется, кроме как поставить ближе/ дальше?
и какие светопотери при использовании?
Re[drondt]:
от: drondt
"размер светового пятна" - сильно зависит от самой маски. или интересует просто пятно без маски?
могу сказать, что гобо "окно"(смотрите снимок комплекта), примерно с 3 метров - высотой примерно метра полтора получается. могу точнее замерить, если надо.
блоком линз регулируется четкость рисунка.
светопотери??? ну, такой параметр мне неизвестен и не нужен - все равно при постановке света нужно все мерять флэшметром и учитывать отношения мощности приборов.
прибор однозначно полезный и относительно недорогой, хотя считаю слишком высокой для такого "качества"
примерно так. свет специально не ставил - два источника: с сотой рисует, второй с гобо на белый фон.
от гобо до фона ровно 3 метра. высота рисунка на фоне - 1.3 метра. размер "окошка" на гобо - 28х40 мм
статуэтка- 36см высотой
Re[AlexanderSm]:
спасибо.
да, я спрашивал про размер пятна без масок- поле, даваемое осветительной системой. а светопотери.. вот, например:
конус( для фалкона ss) без соты:
конус с сотой:
самодельный проектор без масок:
с установленной маской- просто распечатал на плёнке тычок полупрозрачной кисти в фш- для оценки контраста:
источник на всех снимках на расстоянии полутора метров от белого фона.
если без каких-либо насадок, то подобная освещённость фона будет при диафрагме 16, а эти снимки на 2.8.. может я не совсем корректно использую термин "светопотери", но сказал бы, что при использовании данного девайса они составляют 1-2 ступени относительно конуса с сотами, и 5 ступеней относительно "чистого" источника. :)
