Сделать бесшовную тестуру фона.помогите.
здрасти всем.вопрос такой.есть фото на которой нужно заменить фон.проблема в том что на этом фоне есть только маленький кусочек нормального фона.я его в текстуру поствила.а он кубиками сделался.а как сделать чтобы этот кусок размножить без швов.
Сделать бесшовную текстуру фона.помогите.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[elimira]:
А отчего он не должен становиться квадратиками, если правая сторона вашего кусочка не "срастается" по рисунку без видимого стыка с его левым краем, а верхняя - с нижним?! Подрисуйте картинку кусочка так, чтобы выполнились эти условия и четких квадратиков не будет. Но особо не обольщайтесь, чудес не бывает - регулярная структура фона всё равно будет просматриваться.
Почему не поступить проще? Снимите отдельно какую-либо подходящую картинку для фона да подставьте ее, что за такая принципиальная необходимость маяться с такой пустячной ерундой? Что такое "нормальный фон"? Дайте посмотреть, удивите незаменимым по своей уникальности фоном. ;)
Re[цукен]:
да фон то обычные обои-просто человеку хочется именно их.а фотки обев я не встречала или чем можно заменить
Re[elimira]:
А почему не снять аналогичные обои в магазине и не использовать в качестве фона?
Re[elimira]:
Берем фон, расширяем немного страницу вправо и вниз, слева выделяем полосу шириной в пустое место, и перетаскиваем ее направо, чтобы она заняла пустое место листа. Аналогично перетаскиваем полосу сверху вниз. Появившиеся пустые места удаляем кропом. Видимые стыки перенесенных полос лечим доступными средствами (клоном, кистью, и всем прочим, до чего додумаемся). Собственно, и все. Теперь получается, что правая сторона фона точно соответствует левой (она именно оттуда и была отрезана), а нижняя - верхней. После этого швов от стыка фонов не будет.
Re[elimira]:
от: elimiraЭто у вас шутки такие? ;)
Знаете, обои - это не обязательно такие штуки бумажные в виде обмотанных целлофаном рулонов и лежащие на полках магазинов. Их потом еще можно купить и, поверите ли, не знаю, на стену наклеить. Можно, если постараться, найти квартиры, в которых так и сделано. Вот можно ли их потом на стенах сфотографировать, тут я вам сказать не берусь, не знаю - это уже тема для другого раздела форума. ;)
Re[bc----]:
Вы, похоже, забыли сказать, что при переносе вправо/вниз кусочки надо отзеркалить по горизонтали/вертикали. Или я что-то притормозил. ;)
Re[elimira]:
Вот здесь почитайте. Я это описывал правда для создания текстур с целю их использования в 3D, но разницы никакой нет.
Создание бесшовных текстур
Re[цукен]:
от: цукен
Нет, не надо. Суть как раз в том, чтобы сделать правую и левую стороны текстурной единицы идеально стыкуемыми. Т.е. мы получаем участок текстуры, у которой правая сторона является как бы продолжением левой, они же и были единым целым, пока их не порезали.
ЗЫ Но вообще эффекты регулярной структуры потом появляются, куда же без них. И зачастую они потом производят визуальное впечатление швов при общем просмотре. Увеличишь фото - шва нет, делаешь общий вид - шов есть. :) Хоть он и не шов совсем, но выглядит похоже.
Re[bc----]:
от: bc----Именно это и я изложил до вас. Но если точно следовать вами описанным действиям, то левый край одного "кирпича" не сомкнется безшовно с правым краем другого. Или вы как-то невнятно описываете. Мне-то всё равно, мне бы было нужно, соорудил бы всё как надо. Но мне кажется, что и автор по вашему описанию получит то, как это себе представляю по вашему описанию я, т.е нестык краёв.
Да, ладно, она, пожалуй, уже догадалась, что обои можно взять да сфотографировать на стене, а не разыскивать их фото по стокам и яндекс-фоткам. ;)
Re[цукен]:
от: цукен
Почему не сомкнется, если они как раз и были единым целым до разрезания? Или я плохо объяснил, или вы плохо поняли. ладно, если у автора будет интерес, повторю в картинках, вам-то, понятно, это не требуется, а мне просто так рисовать влом. :)
