Сделал экш для файла,
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Сделал экшн для файла,
в экшене кручу верчу обмануть всех хочу, последнее записываю файл в фотошопное расширение...а как в экшн вписать удаление исходника?
Re[Улдыс]:
Да ничего проще нет - Select previous image> Delete
Re[Photoshopper]:
благодарю, попробую..а я пробовал open-на файле delete...нифига не запоминал как команду
Re[Улдыс]:
Поясню, у вас в фотошопе открыт исходник
сначала нужно создать команду на исходнике (экшен записывается) image> dublicate
у вас выделена копия
затем записываете все шаги экшена на копии
save as>
после этого мышью выбираете оригинал и выбираете delete (либо просто мышью закрываете)
экшен запишет это как команду
далее останавливаем экшен и вуаля
save as>
Re[Photoshopper]:
чуть не понял..выбираем оригинал - это имеется на раб.столе я активизирую оригинал...а вот где взять команду делит?
Re[Улдыс]:
исходник должен быть открыт в фотошопе, иначе скрипт не поймёт команды
Re[Photoshopper]:
да, открыл файл-исходник, потом врубаю запись-дублирую...две картинки в фш отрыты...активизирую исходник...но не понимаю где команду взять делете?
Re[Улдыс]:
у тебя экшен записывает все шаги, посмотри, какая запись будет, если ты от копии перейдёшь к исходнику и закроешь его, нажав на крест в правом верхнем углу изображения
или File>Close
копия у тебя же не закроется
т.о., ты удалишь (закроешь) изображение в фотошопе
а для удаление из папки тебе нужно писать скрипт (jsx), здесь экшен (atn) не поможет, так как нужно указывать путь к конкретной папке, хотя может я и ошибаюсь
Короче, оказал я тебе медвежью услугу -:)
или File>Close
Re[Photoshopper]:
о мамочки...ещё жсх какой то есть :) ...и надо каждый раз укахывать путь? понятно..т.е. придётся ручками..благодарю вас всё равно за прояснение
