SD15 точность фокусировки_вопрос????
......добыл таки сегодня переходник Сигма-М42...
....прикрепил совершенно правильный и почти новый цейсовский Planar 50\1.4....и вижу, что срабатывает сигнал о фокусировке...но по видоискателю объект то не фокусе....а пикает и моргает...
....поставил другой объектив ....хороший цейсовский Панколар 50мм...также история... Вегу 28Б (через два переходника блин) опять все тоже...
....разные мысли ...грешу конечно на переходник...хотя если система фокусировки (я так думаю...) работает без всякой там электронной связи (чипа то нет)...по анализу реального (выданного объективом) изображению...то что грешить на переходник....
поставил родной автофокусный 30/1.4...и начал дома тестировать....
получилась странная штука....
самый плохой результат в автофокусном режиме. чуть лучше наведение вручную но по сигналам фокусировки...и лучше всего наведение просто на глаз по видоискателю...
снова перепроверил на оптике М42...таже фигня....)
что думаю....
думаю. что надо юстировать Тушку...
хотя и не совсем уверен ...может надо делать что-то другое...
Буду признателен за дельные советы....
Re[Andrew_Rus]:
Да... это проблема. Я думаю, вам надо отдать тушку на юстировку, может быть с объективом в комплекте.
А если и после этого мазать будут, приходите
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/557658
будем вместе думать. Я пока чипы не получил, китайцы на праздниках гуляли-гуляли. Но все одно найду объектив, что не жалко будет разломать - попробую выяснить, как с этим бороться.
З.Ы. В точности фокусировки своей камеры уверен.
З.З.Ы. Мне _кажется_ что самый дешевый чип может вносить ошибку.
Re[Эрготоу]:
...спасибо за комментарий...
на ваш P/S
...вообщем-то у меня не было особых нареканий по резкости съемки SD15 правда снимал ей только в студии....естественно при весьма зажатой дырке....там понятно все резко)...
....на переходнике под M42 нет никаких чипов...просто железка и все...
.....думаю, что надо отдавать тушку на юстировку...
но есть несколько вопросов....
1. Сервис на Краснобогатырской с такой работой справляется?...и как справляется)?..
2. На юстрировку отдавать с каким объективом...родным автофокусным или с М42 с переходником?
3. Вы пишите, что у китайцев есть какой-то чип...уже ли не тот, что можно наклеить самому на переходник под М42)?
Буду признателен за пояснения.
А.
Re[Andrew_Rus]:
Ну это как бы их основная работа :) Я, правда, по делу с ними не сталкивался ни разу, поэтому ни покритиковать, ни похвалить не могу. Но все одно, другого сервисного центра нет.
С родным автофокусным. Смысл в том, что если у вас есть ошибка в фокусе на связке камера-объектив вы не поймете, что у вас работает не правильно, камера или объектив. Поэтому они просят отдавать и то, и другое. Камеру проверят с отъюстированным объективом, объектив - с их правильной камерой. Если найдут ошибку - поправят.
А НЕавтофокусные или старые автофокусные объективы они не лечат. Не умеют. В новых стоит микросхема, куда программно зашивается поправка. В старых либо вообще нет электроники, либо микросхема не программируется. Поэтому какую-нибудь Сигму 70-210/2.8 вылечить не получится...
Ну так как существует электрическая совместимость Сигмы с Сапоп ЭОС, то чипы для Сапопа работают и на Сигме. Клеить надо чуть криво, но контактные площадки большие, можно слегка подвинуть :) В общем, система функционирует. Что касается самих чипов, то хотите - берите Китай (дольше ждать), хотите - у Лушникова (чуть дороже, зато, говорят, можно чайку попить :)), разницы быть не должно. Я для пробы заказал дешевых китайских. КМК из семи один приехал нерабочий, но несколько у меня пока просто валяются без дела.
Re[Эрготоу]:
...ок..спасибо..
единственный вопрос...а если "приклеить" EOS чип на переходник Сигма-М42....то, что это даст)?....
....ИМХО тушка Сигмы и так выдает сигналы фокусировки....без чипа на переходнике....может это даст точность...?...туда "зашить поправку"...или как)???
....а также где их брать то ..."китайские чипы"?
Re[Andrew_Rus]:
Я не знаю как там устроена в SD15, а SD14 только подмигивает где-то внизу зеленым глазом, что не всегда удобно (приходится смотреть не в видеоискатель, а косить глазом вниз-влево). Чип дает подмигивание индикатора фокусировки в самом видоискателе и звуковой писк.
Не, понятно, что хороший фокусировочный экран (даже в Зените нашем) был замечательным, я когда в пленочную Сигму SA посмотрел - рыдать захотелось, как там все красиво получается, вот такой бы экранчик вхреначить в цифру... цены бы ему не было... но нет, не так то и просто это сделать.
Подстройку точности фокусировки вам даст только настраиваемый чип. Там же можно выставить светосилу и фокусное объектива (на самых простых у вас будет 50мм/1.4 ). Заказывать либо на ебай.ком, либо тут:
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/price.htm
Re[Эрготоу]:
...я тоже не знаю как устроена камера SD15...но она пикает и подмигивает когда не на ней поставлен объектив через простой железный адаптер...без всякого чипа....
....хочу еще уточнить...если приклеить к этому адаптеру чип EOS...то как вы пишете "можно еще более точно настроить режим фокусировки"....
но как осуществляется это программирование)?...
или используется та прошивка, которая там уже есть ...под EOS?
Re[Andrew_Rus]:
от: Andrew_Rus
Ну и здОрово - ничем заморачиваться не надо. Всего лишь завести себе адаптер и пользоваться дополнительными стеклами.
от:Andrew_Rus
Как осуществляется программирование - зависит от конкретного образца чипа. Что-то типа такого порядка:
The operation combination of F/64-shutter button+F57-shutter button +F/64-shutter button will activate the setting mode of the ring.
Но если у вас камера без всяких чипов работате - нафига деньги выкидывать? Забейте на чип - ставьт просто железку. ИМХО.
Re[Эрготоу]:
