sd карта защищена от записи
Мой старенький фотоаппарат Canon 450D сегодня выдал такое сообщение. Перепробовал четыре разные флэшки. Результат одинаковый. Что это может быть? Никто с этим не сталкивался?
Re[Olegfoto.ru]:
А до этого пытались засунуть обратной стороной СДшку и выломали или погнули контакты считывателя позиции блокирующего переключателя в гнезде камеры под карточку.
Re[Знайко]:
Да нет, вроде бы, аппарат находится в фотостудии, девушка, которая там работает, работает не первый год...
Re[Знайко]:
Дык, её обратной стороной - то и не засунешь, однако...
Re[Olegfoto.ru]:
Отлетела беленькая штучка на карте Lock называется.
Re[a_grigory]:
Я же говорю, что не одну карту вставлял. Если бы так просто было - не спрашивал.
Re[Olegfoto.ru]:
от: Olegfoto.ru
После попытки засунуть наизнанку (прервернуть контактамив другую сторону) и хорошо надавить будет то же самое.
Можете проверить на другой, пока еще живой камере.
Re[Olegfoto.ru]:
от: Olegfoto.ru
Ну значит на картоприёмнике в аппарате опознаватель защиты записи заклинило.
Re[Знайко]:
Я же говорю не первый год девушка работает. Столько лет не занималась вредительством, а тут на тебе. Как то не вяжется. Может в чём -то другом быть проблема?
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
И что с этим самому можно что-то сделать?
Re[Olegfoto.ru]:
от: Olegfoto.ru
Там рычажок вдоль картоприёмника есть, скорее всего его могло заклинить, попробуйте аккуратно длинной иглой расшевелить, он без усилия должен двигаться.
Re[a_grigory]:
Хорошо, спасибо, завтра с утра попробую.
Re[Olegfoto.ru]:
Ничего иголкой не помогло. Как выдавало, так и выдаёт сообщение. И вроде там всё нормально.
Re[Olegfoto.ru]:
от: Olegfoto.ru
понятно же, что проблема с камерой.
Лечение по Интернету не поможет.
Идите к мастеру в сервис.
