SD-14 как первая ЦФЗ
Всего 1714 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Да не лучше чем с сд14.
Пока не понял я прикупил на днях сд14 сижу со своей же сд10 сравниванию.
Re[ph8]:
от:ph8
Не знаю куда написать, поэтому напишу сюда.
Кто-то на форуме хотел от 30/1.4 избавиться. А я вот могу предложить обмен на продаваемые мной стекла. Это 10-20/4-5.6, известный ширик-зум и 50/2.8 макро. Может кому-то будет интересно?
Если что, то к теме относится так: это нужно для моей 14ой)))
10-20 взял бы. Цена вопроса какая будет.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
C сд1 цвета мне больше нравятся чем с сд14.
и я даже догадываюсь почему?
Да, потому, что она больше напоминает фуджи 5 про, ежели классическую сигму, а на Ф5про у Вас здорово получается, вот , по-моему откуда у уважаемого Добрика ноги растут
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Это я хотел продать 30-ку. потому как продал сд14.обмен только на байонет никон или чтонибудь пленочное.
На никон нету ничего... А пленочного, только тушка Sigma SA-7 и тушка Киев-60)
от: александр еськов
Избавится хочу я! Но я бы продал . За 6500 отдам( доки гарантийки)
Эх, а мне вот тоже продать...)
от: Велобайкер
Ответил в личку. Да и вот объява:https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/632410
Re[ph8]:
Продал! Спасибо форуму! И мне хорошо и человеку приятно! Начинаю искать дистагон! :)
Перепилил!
не прошло и полгода :D
наконец то руки дошли до фишая от самъянга...
первоначальный переходник, срисованный с родной пятки получился с брачком и был отложен до лучших времен
по быстрому был придуман простой переходник универсального типа - М42
но токарь был наверное под шофе ибо на 1мм в диаметре внешнем промахнулся О_о
сча переточил и установил на стекло - в виду некоторых упрощений не просчитал то что там внутри ползун управления диафрагмой может упереться в пятку :D
стекло оказалось на кроп ибо при подгонке использовал пленочную сигму и в видоискателе видна была бленда ^_^
в общем на открытой мылит... и возможно промах с бесконечностью, хотя суммарная толщина пятки вместе с переходником М42-СА такая же как и у родного ЭОС крепежа...
ну и мальца с заглублением в камеру не рассчитал - хвост в ребра фильтра уперся :D
дело поправимое - заложена ступенька в 1мм высотой
вот что имеем пока что
ФЭ
народ, подниму ка еще раз тему про фокусировочный экран
от чего можно поставить экран с клиньями?
на ибей вообще ничего не стало. даже китайских :(((
Re[BJ_Tracer]:
А Вы уже таким пользовались? Или это свежая идея?
Чето у меня остались ооочень негативные воспоминания про секс с установкой, потом выбрасыванием оного, - спасибо хоть фотоаппарат не окончательно кончил, отделался парочкой легких царапин на зеркале.... Брррр.....
Да,- и фокусироваться без этого стекла намного удобнее!
Re[ukrspec]:
ну родной фэ я снимал для чистки после того по глупости его зацепил ватной палочкой при чистке зеркала :D
так что уже не секас это для меня
а вот клинья хочется - на СФ у меня камеры с клиньями и наводиться очень точно проще
на сигме же даже увеличение видоискателя внешним 1,36 наглазником не всегда помогает...
если быть точнее то на малых грип мне нужны эти клинья
ща разживусь пленкой с клиньями и посмотрю как они будут удобны на тех стеклах, которые на сигме использую ;)
Re[BJ_Tracer]:
А если вырезать ФЭ из бОльшего? Скажем взять от полнокадровой зеркалки и подогнать под размеры для СД? Насколько у оригинального сложная форма? Не помню где, но как-то читал про резку фокусировочных экранов. Думаю, дремель вполне с этим справится.
Re[Эрготоу]:
вот в свое время VIKT разбирал утопленника
[quot]Формат SD vs полный формат.[/quot]
выпилить можно, но точность какая будет?
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Ну не попробуешь - не узнаешь. Я так не умею на глаз определять точность до микрона :) да и подгонку на месте (слегка постукивая кувалдой) никто еще не отменять. Надо снять, приложить, обрисовать, отпилить, приложить к камере, посмотреть, что получается. Велико будет - доточить, мало - прокладки приколхозить. Вот с толщиной вопрос более неоднозначный, иначе вся радость от использования хорошего экрана сойдет на нет - будет ошибка фокусировки километровая.
Кстати, как снимается ФЭ с СД14-й? А то у меня там три пылинки сидят, а я, если честно, боюсь туда лезть. А то бы попробовал и снять, и выпилить.
Re[Эрготоу]:
Интересную тему подняли. Я вот тоже хотел пилить с другого, но передумал ))) Мороки много, результат не предсказуем. Есть подтверждение, глаза и ладно. Сделать 2-3 кадра - тоже не проблема.
На 14-той снимается легко, как и на многих других. Над зеркалом оно, есть рамка крепёжная с "хвостом", который отщёлкивается вниз. Бинго ) Но боитесь правильно.. ибо полезете за тремя, а оставить можно 10-20. Если совсем не запороть. Аккуратно.
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
не надо его снимать если там тока 3 пылинки :D
купи баллон сжатого воздуха в компьютерном магазине и просто продуй шахту как следует
а когда снимешь - там такая морока с мойкой %)))
нуно 3 стакана с кипяченой водой и ватные палочки
снимается действительно легко - когда снимешь светофильтр и перевернешь камеры вниз пентапризмой, то увидишь лапку крепежной рамки
вот его подковыриваешь и экран свободен :D
не забывай про рамку точек вокусировки - она отдельно от экрана идет, морока потом ее и фэ ровно поставить друг относительно друга
Re[AllDen11]:
от: AllDen11
это действует только на больших грип
на днях вот я решил тюльпанчики поснимать на 135мм на открытой :D
с минимальной дистанции фокусировки для этого объектива (то ли 1,2м то ли 1,5м) там грип меньше 1 см :D
улетаешь с фокуса моментом, да и наводиться сложно...
на сф на 150 по клиньям и то проще
Re[BJ_Tracer]:
Да, согласен.. это жесть. Дырку прикрыть, как вариант. Хочется конечно экранчик нормальный, только где ж его нарыть?
Re[AllDen11]:
Фокусировочный экран поставил от киев-17(купил не рабочую тушку за 5$), доволен очень светлый и корректно реагирует, сегодня на улице пробну.
До этого(почти год), стоял от киев-60, жесть , микрорастр еле в кадр влазил ну и заметно темнее, в полумраке пролёты были, но таков мой бюджет:).
Re[pashka_73]:
по толщине он норм?
как пилили?
короче жаждем подробностей :D
http://haodascreen.com/default.aspx - может тут заказать изготовление?
человек точит фэ из экранов для кеноновской единички (вычитал на одном ресурсе про 5д2)
Re[BJ_Tracer]:
Оставляем только две П-образных прокладки, размещаем их ближе к пентапризме (по другому не хватит регулировки), дальше экран, крепим родным креплением. Пилим лобзиком, если нужно полощем в растворе из моющего средства, юстируем с пристрастием (утром проверяя результат).
Это с киева-60, год прослужил верой и правдой...
Re[pashka_73]:
Вопрос рукодельнику, не помните случаем, какое расстояние у 15-ки до фильтра, и от чего меряем? Помню где то было, а найти не могу!
