SD-14 как первая ЦФЗ
Всего 1714 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[Aviajoker]:
На счет совпадения контактов у Канона и Сигмы - это скорее всего.
Кста у Панасоника не только Центральный контакт, на него подходят олимпусовские пыхи..
Re[Aviajoker]:
Дубль....
New future owner
Добрый день! Начитался я эту ветку форума и не только этого и решился купить SD14. Продал свой Pentax K10D и вот уже нетерпеливо жду отправки SD14 + 17-70 с ebay :).
Скажите пожалуйста карта памяти transcend 8GB 133x будет нормально работать? Есть ли смысл в более быстрых картах?
Re[vicg2004]:
Есть.При всех плюсах Сигмы,это довольно тормознутая камера,что начинает сильно раздражать.Наверное более быстрая память сможет как-то компенсировать это.
Re[Валентин Миронов]:
от: Валентин Миронов
Боюсь, что разница в работе не будет заметна вообще.
Только при перекачке файлов на компьютер...
Re[Елена Геннадьевна]:
Если поставить в камеру первую, самую тормозную память и сравнить с самой последней, то разница явна будет на лицо, вот вопрос стоит ли ставить в камеру самую шуструю память - видимо нет, т.к. вроде эта тема поднималась и с UDMA камера имеет ограничение.
Re[vicg2004]:
133х - наиболее оптимальная скорость
более быстрые карты работают так же, более медленные соотв медленнее (проверял на 80х)
Уря!
Наконец прибыла камера с объективом 17-70. На карту A-DATA speedy 4gb пишет снимок секунд 7. Это конечно очень медленно после пентакса к10д.
Но во время записи есть возможность снимать - это +
Нашел пыль на матрице - сегодня буду чистить. Надеюсь не загрязню все остальное кроме матрицы.
Из положительного - порадовала цветами и "живостью" картинка после обработки, и еще, мне показалось, что надо вводить постоянную экспокоррекцию +0,7.
Re[vicg2004]:
Положительную коррекцию вводят многие с Сигмой ( или все?) но 0,7 на постоянной основе может и многовато будет. Надо "гибче подходить" - в зависимости от сюжета и ИСО, так на ИСО 50 из пересветов можно ни чего не вытянуть.
У меня вот такая неприятность.После включения камеры в 50 процентах случаях она помигав лампочкой,просто виснет.При пенрезагрузке,лампочка мигает чуть дольше и вроде всё ок,но это несколько напрягает.Память новая-кингстон.8гб.
У кого были подобные симптомы?
от:Валентин Миронов
Это Вам везет, что в 50%. Карточка с цветочком?
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
Опыт противоположный (правда, с SD10). Как правило, экспокоррекция от -0,3 до -1, иногда до -2.
Re[andrew_i]:
Точно,с цветочком!Как узнали? :)
Нет,присмотрелся,не с цветочком,а с зелёной веточкой.
Re[andrew_i]:
Что посоветуете?
Наверное карту памяти менять. Везде советуют Transcend от 133x.
Чистил вчера матрицу - в пентаксе это было легче, здесь она глубоко в шахте - постоянно пачкался фильтр и его приходилось чистить, испортил 3 лопатки из набора pec pad, старые пятна убрал - появились новые :( (жидкость в наборе eclipse)
Re[Кантагар]:
от: Кантагар
Самый надежный способ получить жуткие шумы на 14-й, после вытягивания "выбитых" теней.
Re[vicg2004]:
от:vicg2004
Матрица капризная, сам много раз чисткой занимался.
Проверенный способ иметь мощную грушу, для сдува из шахты, а то всегда будут появляться точки.
Сдохла встроенная вспышка
В принципе, она мне не очень нужна - обходился же без неё на 5Д! - (СД-14 стала проф. камерой... :D :D :D ) - но всё ж таки - ни у кого не было подобной проблемы?
Re[Борис Коло]:
где то читал про это дело
проблема в контакте который замыкается при поднытии вспышки
вроде в теме про разборк камеры данный вопрос описан
Cтавлю на сд14 метц 44 от олимпуса - все прекрасно работает
