SD-14 как первая ЦФЗ
Всего 1714 сообщ. | Показаны 181 - 200
Сделайте мне рес-с-с-ска!
Или Кэнон 50/1,4 для Сигма маунт:
Конечно, до ресайза было ГОРАЗДО резче...
Кэнон 85/1,8 для Сигма маунт
А вот с этим пока непонятно.
Конечно, АФ работает (Павел говорил, что у него на СД10 - или 9? - вообще нет АФ), но условий проверить как следует при нормальном освещении пока не было.
Надеюсь, завтра поснимать, даже если и будет дождь
Объективы предоставлены Павлом Соколовым, за что ему большое спасибо!
Нет; этот тоже весьма резок.
Но помягче, чем 50/1,4 (интересно; у Никона - наоборот).
Re[bubir]:
от:bubir
Вопрос как к владельцу SD14, хотя здесь наверное все имеют такую камеру. Ну в общем может кто знает. Значит так, вчера вечером заметил интересный прикол. Сидел щёлкал обои на стене с разной чувствительностью и обратил внимание на то, что в режиме Р получились тёмные кадры(в других режимах не заметил). Решил проверить. В общем в видоискателе диафрагму показывает 2.8, а в файлах записано то 8, то 11 и даже 16. Что это за ерунда такая? Из-за чего может быть? Да, собственно объктив приехал с юстировки, отправлял в Киев вместе с камерой. Когда приехал обратно, залил прошивку 1.08 пару дней пофоткал, ну и решил проверить после того как в солнечный день получилось несколько недодержаных снимков.
Какой был режим экспозамера? Если центральный, то были ли на обоях яркие пятна, например, солнечные зайчики?
Re[BNicolay]:
Идея понятна. :? Режим замера действительно центральный, освещение от люстры на светлые обои. Спасибо попробую повторить свою ошибку.
Разный размер файлов
Как временно неудавшийся пользователь SD14 (отправлена на замену), хочу спросить следующее: в связи с чем X3F одинакового разрешения получаются различного размера (настройки качества не менял) например есть и 8387 KB, а есть и 19258KB ? Это особенность Foveon?
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
это не чистый РАВ, это пак-файл, в нём содержится рав, жпега и текстовый файл с мета данными, вот из-за жпега размер и разнится
Re[Madf]:
Спасибо, тогда второй вопрос: а почему ЖПЕГ разный? И можно без ЖПЕГ - только один RAW оставить?
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
нельзя
можно один ЖПЕГ оставить только)
а почему ЖПЕГ разный, так от информации зависит же, это не мп3-ишка, в которой чёткий битрэйт имеется
Re[Madf]:
Все понял, спасибо.
Re[KSergeyV]:
сомневаюсь что из-за внутр джипега может так сильно различаться размер. он же там сильно кропленый. вообще размеры равов разные не только у сигмы. насколько я понимаю равы тоже жмутся, но без потери качества. размер будет зависеть от сюжета. на длинных выдержках, больших исо, темных сюжетах больше шумов которые труднее сжать без потерь.
Re[Елена Геннадьевна]:
Ничего не понимаю. Смотрю картинку в Sigma PP3 Viewer - резкая, как бритва!
Открываю для правки в ФШ - уже и не резкая...
Получается, родной софт шарпит картинку при просмотре?
Re[Баир Ширапов]:
Проверил, получилось следующее: X3f состоит из 5 "частей": properties, cam data, small previev, raw image и jpeg preview, так вот первые три практически не различаются по размерам в различных снимках, а вот raw image jpeg и preview естественно и несут основную информацию и определяют основной размер файла, при этом raw image - самый большой, а jpeg preview - всегда меньше и его размер меняеется в соответствии с изменением размером raw image в снимках, если совсем "грубо" то jpeg preview это 30-40% от raw image.
Мои файлы в 19 000 кб X3F не открыла, какой там "расклад" получился - не знаю.
Re[Борис Коло]:
Я так попробовал: сохранил один и тот же снимок в SPP и ACR (все настройки шарпа по "00"), а потом сравнил, снимок в SPP получился резче. Потом увеличивал резкость снимка в ФШ (который ACR) - и "просто-так" с "ходу" добиться результата как в SPP не получилось. И еще, при коррекции в ACR" в минус", детали в светах (небо) оказались потерянными в пересветах напрочь, в SPP все легко привел "в норму", а еще чуть двинул Fill Light - так просто красота!
Re[KSergeyV]:
Не знаю, судя по моим наблюдениям, для некоторых снимков лучше ФШ, а для некоторых СПП.
Кстати СПП частенько так врёт цвета..
А в четкости разницы не заметил, вот пример обработки только одного ФШ, причем никакие шарпы не использовались:
Скажете не четко? ;)
Единственное, четкость немного съелась фильтром шума, но я старался гармонично распределить между полезной инофрмацией и подавлением шума.
Re[Madf]:
Не скажу.
Но, все познается в сравнении!
Я один и тот-же снимок "пытал" (можно я его не буду в пример целиком приводить, т.к. это результат моих попыток понять куда "улетал" фокус на аппарате) на снимке печатный текст - по нему и судил.
Резкость везде на "0"
Где какой КРОП говорить не буду.
Re[KSergeyV]:
видимо снимали с рук
я снимал не держа аппарат в руках
вообще заметил, что СД14 очень чуствительна к шевелёнке и да же малые выдержки не спасают, на Барьеровских матрицах такое не наблюдается, т.к. там и так мылит из-за особености технологии
Re[Madf]:
Да, снимал с рук со вспышкой. Возможна
"шевеленка" (но, разница между представленными "шевеленками" увидеть можно - кадр то тот-же самый). Но главное то, что здесь я просто не могу сказать куда фокус "улетел", т.к. бэк-фокус у аппарата был страшный, на оригинале снимка стоит несколько листов с печатным текстом, наводился по первому, а это кроп последнего и предпоследнего листков. Такая беда
Re[KSergeyV]:
у меня ФШ CS3, а не CS2 как у вас
могу предположить, что старая версия плагина для обработкт РАВов
причем их сейчас всё новее и новее клепают
правда там в самых последних версиях, просто добавляют новые камеры и всё)
может в этом проблема
а фокус дело техническое, я конечно не пробовал ставить режим фокусировки по площади всей и юзаю в основном точечные захваты + особености оптики
Re[Madf]:
Так ведь, что "накопали" тем и пользуемся :)
