Scratch Disks full
Scratch Disks full
дано: photoshop cs2, p4 2gHz, 768 Ram, 15gb свободного места на винте,
в настройках Scratch Disks стоит first с:\ использование оперативной памяти - 85%
Файл подкачки - 2048-3072 мб
Единственный диск, на него, соответственно, шоп и свопится.
файл довольно большой... Появляется сообщение Scratch Disks full... Места на винте на тот момент свободно еще 10 gb.
Что за бред? что мешает шопу использовать остальное свободное место?
З.ы. про апгрейд и так понятно... Как ЭТОТ комп заставить работать? :)
Re: Scratch Disks full
Попробуйте уменьшить Cachce Levels c 4 до 3 или 2.
Re: Re: Scratch Disks full
Еще посмотрите в Local Settings - там иногда Шоп прописывает Темр и заморачиваеться. Пару раз бывало-стер и все в норме
Уменьшите количество шагов, которые ФШ помнит для возможного отката назад.
про history и т.д. и так понятно, purge-all рулит! :)
Koko1, а можно подробнее, папку temp чищу регулярно, не реже, чем перезагружаю комп (автоматом чистится)
посмотрел. пусто там...
Re: Re: Re: Scratch Disks full
У меня всего два раза было /не регулярно/. Там нашел ТМР размером примерно в CD -700 с лишним, что меня и удивило. Еще это случилось после подключения к RIP-у Маковского. Иногда шоп видимо замедляеть. Закрываю и смотрю в ТМР - пару раз обнаружил "бешенства" и стер. А так обычно все нормально. Нет больших файлов, замедлил-закрыл, открыл-работаеть нормально. Сам не знаю в чем суть
Re: Re: Re: Re: Scratch Disks full
Ну да. Что за программа... поставил First startup, second c:\
*смайлик, плюющий через плечо* работает... хы. А диск-то один... Чувствую, Сменю я это чудо на просто cs.
Re: Re: Re: Re: Re: Scratch Disks full
от: Ilya_sp
Вам самому решать переходит на CS или нет - смотря какой комп /а то можеть хуже будеть/. Лучше хард поделить на два виртуальных С: и D:- для проги и для рабочих файлов. Второго можно отметить тоже в сет-ап у шопа
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scratch Disks full
Koko1, я этот совет слышал, вот только одного понять не могу: а что это даст? физически диск один, читающая головка одна, ускорения процесса считывания произойти не может. Разве что фрагментация файлов разная будет...
Спасибо за помощь!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scratch Disks full
от:Ilya_sp
Спасибо за помощь!
Ну хотя и не часто - Вин "уходить в отпуск" или совсем "умираеть"...
Это даеть возможность сделать на D: архив системой и восстановит ее сразу. Если прийдеться даже переформатировать диска то на D: остануться все рабочие файлы и т.п.
Еще когда идет апдейт или удаление одной проги с последующей заменой или без замены не всегда все гладко проходить. Именно в таких ситуациях Вам гораздо легче будеть
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scratch Disks full
Koko1, да не. это не в тему. Комп с 95 года, до этого еще на spectrum-е "программировал", вытянуть файлы из сдохшей системы и вычистить мусор не проблема. Интересовала именно специфика "ускорения работы шопа". Кроме сильной фрагментации файлов на диске с файлами и периодически дефрагментируемого с:\ идей нет.
P.S. поставил просто CS. Живем! да еще и шустрее он. жаль фичь некоторых нет, потому и cs2 иногда задействовать приходится.
>Лучше хард поделить на два виртуальных С: и D:- для проги >и для рабочих файлов. Второго можно отметить тоже в сет-ап у >шопа
- ничего вам не даст такая разбивка - головка то одна.
Желательно второй физический диск - тогда будет эффект.
Если к "Жигулям" прицепить фургон весом тонн 10, то жигуленок с места не сдвинется, либо будет ехать со скоростью 3км\час. Будет смешно стоять с таким прицепом на дороге, чесать затылок и негодовать "Какого хрена она не едет?"
Фотошоп всегда выдает предупреждение: "Скретч диск и диск С не должны быть одним и тем же диском". Наверно разработчики это не для русских юзеров пишут. Русские юзеры сами знают что и на каком диске будет скоростнее работать. Еще есть испытатели, которые ставят систему ХР PRO на машину с ОЗУ 256 Мб и потом говорят - "виндоус маст дай". Если хотите работать с программой без проблем, читайте "ридми" к программе и изучайте требования к конфигурации системы, которая необходима для работы с программой. Еще следует учитывать, что конфигурация часто указывается не для комфортной работы с программой, а необходимый минимум, при котором программа стартует и будет работать. ОЗУ никогда мало не бывает. Неужели трудно его докупить? Сейчас это стоит копейки - купить еще один банк памяти и доставить в машину.
RVR, Пожалуйста, Не флеймьте в теме. Для Вас последний абзац в вопросе написан. Если у Вас есть лишние деньги апгрейдить чужие компы на работе, флаг Вам в руки.
В общем, не стоит всех равнять под себя, бывают разные ситуации. Если вы хотели сказать, что "проблема программно неразрешима. Фотошоп невозможно заставить увидеть оставшиеся 10Гб", то так бы и написали. В любом случае, спасибо за ответ.
