У меня Хорсеман 985. Вопрос такой: Хочу обьектив шире 65 мм. Представляю что на камере 69 с широкоугольниками возможны минимальные подвижки, и думаю стоит ли переплачивать за XL версию, и возможно, кроющей способности не XL версии (которая вроде кроет 6 на 12) хватит для возможностей подвижек на 69.
2 основных критерия сравнения. Не могу найти следующую информацию:
1. Кроющая способность (не могу найти технические характеристики с диаметром кружка, что бы рассчитать возможные подвижки)
2. Рабочий отрезок (если у XL он больше, то буду искать XL так как чем больше рабочий отрезок, то обьектив дальше от коробки и возможны большие подвижки)
Спасибо. С уважением. Дмитрий.
Schnider 47 5.6 vs 47 5.6 XL для камеры 69 с подвижками.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Dene_Little]:
http://www.schneideroptics.com/ecommerce/CatalogSubCategoryDisplay.aspx?CID=168
http://www.schneideroptics.com/info/vintage_lens_data/large_format_lenses/super-angulon/data/5.6-47mm.html
:D
:D
Re[krovatz]:
Спасибо большое! Вроде почти все понял)))
Re[Dene_Little]:
Проблема будет не с виньетированием. Крышка влезет в кадр.
Re[Ежик в тумане]:
У меня такая же фигня(несоответствие объектива и камеры - Хорсман 45FA) - ставлю Ангулон 75-й и при вертикальном кадре + Tilt + диафрагма 22-45 край крышки с полозьями влезает на 1-1,5 сантиметра... По большому счету совсем не запаривает :D
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Скорее всего... Хотя для 69 формата может и нет. На крайний случай можно опускать крышку вниз, а обьектив приподнимать при помоши подьема... А для архитекруы как правило нужен подьем, и крышка не будет влезать... Но, кажется мне, что та м с подвижкми совсем плохо будет... У 65 7.0 Хорсемана Рабочий отрезок 75 мм, подвижек почти нет, а у 47XL 59 мм. Не уверен что вообще будут... :(
Камера не у меня сей час, так бы проверил на 65 поставленном на 16 мм глубже - какие будут подвижки...)
Re[Dene_Little]:
А ни кто не знает где посмотреть параметры Роденштоковских Градагонов.
Интересует 45-ий, особенно интересует рабочий отрезок. На оффициальном сайте нет ничего.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
Посмотрите здесь:
http://www.prograf.ru/rodenstock/largeformat.html#table1
Re[krovatz]:
от: krovatz
Посмотрите здесь:
Спасибо большое! Я нашел эту ссылку раньше, только на английском... Там не было рабочего отрезка...(
:D
Re[Dene_Little]:
незачто :D
