Имеется Schneider Xenar f/3.5 7.5cm от довоенного Kodak Duo 620 в отличном состоянии.
Есть огромное желание поставить его на среднеформатную зеркалку.
Киевы не подходят из-за большого рабочего отрезка - 74мм.
Посоветуйте не дорогое японское боди 6х4.5 или лучше 6х6, пригодное
для такого эксперемента .
Schneider Xenar f/3.5 7.5cm на зеркалку.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Алексей-У]:
Видимо я про что-то неприличное спросил! :D
Re[Алексей-У]:
от:Алексей-У
Спасибо!Подробнее
без экстеншион вы его не приспособите, например на бронику S2 можно купить мех и попытаться приспособить ваш шнайдер.
Re[Harmoniae]:
Спасибо! А какой у Броники рабочий отрезок?
Может можно подобрать макрокольцо и с мехом не связываться?
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
у них вообще укороченный рабочий отрезок, так что макрокольцом не обойтись, у меня у самого Тесар 6,3 для БФ есть который я хотел на бронику приспособить, так же на том мехе можно использоваит шифт-тильт функцию. только их 2 вида было один маленький мех и большой
нужен большой.
Re[Harmoniae]:
Это видимо редкая камера, на КЕНе ни одного предложения!
Предлагают за 250 енотов Mamiya 645E+ Mamiya-Sekor C 80/2.8N.
Подойдет для опытов? Есть к ней макромех с подвижками?
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/479601
и мех
http://cgi.ebay.de/Bronica-EC-Shift-und-Tilt-Balgen-zum-Umbau-Canon-Nikon_W0QQitemZ360229088958QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Foto_Camcorder_Foto_Camcorderzubeh%C3%B6r_PM?hash=item53df53aebe#ht_525wt_1166
Re[Алексей-У]:
от:Алексей-У
Спасибо!Подробнее
Алексей.
Если я правильно вас понимаю, то это объектив с фокусировочным узлом?
Если так, то его вполне можно попробовать установить даже на отечественный Любитель. Верхний объектив получится не сопряженный. Вы будете видеть через него границы кадра. На резкость будете наводиться по шкале вашего Xenar-а, если там это предусмотрено. Нужно будет отъюстировать его на бесконечность по матовому стеклу.
вот такой если то можно и на бф попробовать
а на сф с платой как пределать сложно приставить
но теоритески возможно
Re[Harmoniae]:
Именно такой и нужен...
У него фокусировка через передний линзблок.
А с платы он отвинчивается. Это не сложно.
Если ставить на Любитель, то прийдется демонтировать его родной Т-22. Дырку крепления рассверлить и закрепить новый объектив. Не исключено, что для попадания в бесконечность, потребуются шайбы-прокладки.
Re[Омельченко Юрий]:
Да именно такой! Спасибо за совет! Попробую расковырять пока "любитель" - посмотрю как рисует объективчик.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Попробуйте.
Ваш объектив - это Тессар. Очень почтенная оптическая конструкция. Он резкий и контрастный. Зато Любитель внутри очень мало зачернен и бликует от стенок на пленку. Это нужно поправить. Поэтому вы изнутри за объективом его или обклейте черным бархатом или покрасьте матовой автоэмалью с толченным активированным углем из аптеки. Получится грубо, но очень эффективно. Я это сделал у себя...
Удачи.
