Счетчик воды с термодатчиком - кто ставил и с какими при этом проблемами столкнулись?
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
жэки такие девайсы по слухам зело не любят.
например такой:
Счетчик холодной и горячей воды, водосчетчик Т РМД 90
Измеряет объем горячей воды с температурой выше установленного значения 40 градусов, вода ниже 40 С считывается как холодная.
Температура воды измеряется подключаемым термометром сопротивления ТП-500.
В комплект входят: моноблок + к-т присоединителей Ду-15+ТП 500*2.
Предназначен для измерений объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001 и горячей воды по СНиП 41-02-2003 в напорных наполненных трубопроводах для учетно-расчетных операций, сертифицирован .
Цена 5720 руб.
Принцип работы подобных счетчиков воды основан на измерениях числа оборотов турбины, вращающейся под воздействием воды
в проточной части счетчика.
Корпус счетчика и турбина изготовлены из пластмассы. На турбине закреплены «мишени», изготовленные из нержавеющей стали.
Имеет датчик, который формирует импульс в момент прохождения вблизи него «мишени». Импульсы поступают на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем воды, прошедшей через счетчик и формирует импульсы с нормированной ценой на выходе счетчика.
Значение объема индицируется на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ).
Основные узлы изготовлены из пластмассы, а его конструкция обеспечивает устойчивость к влиянию внешнего постоянного магнитного поля.
Имеет архив, в котором сохраняют среднечасовые значения измеренного объема а также - радиоинтерфейс, работающий на частоте 433 МГц и предназначенный для передачи результатов измерений и часового архива, имеет дополнительный вход, предназначенный для подключения к нему счетчика воды с целью сохранения в архиве результатов измерений подключенного счетчика, имеет дополнительную функцию – измерение объема горячей воды с температурой выше установленного значения 40 С.
Состав: моноблок + к-т присоединителей Ду-15 + ТП 500*2.
Документация:
http://www.sovpribor.ru/catalog/rashod/mehan/3234-rmd
Re[uopp]:
ни у кого таких счётчиков нет штоль?
Re[uopp]:
Водогрей. Это проще.
Re[qwert936]:
если в доме есть газ. и дымоходы
Re[uopp]:
от: uopp
У меня частный дом и водонагревающем котле уже по умолчанию установлен термодатчик.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Там фишка в другом.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Я о другом - когда в квартире из крана с горячей водой течёт вода едва больше тридцати градусов цельсия - поневоле задумаешься об экономии.
Re[uopp]:
от: uopp
Закон на этот счёт есть?
Re[dymson]:
40градусов в точке водоразбора по новому ппрф
Re[uopp]:
от: uopp
Тогда гут, у мну часто комнатная идёт.
Re[dymson]:
от: dymson
и дальше что?
Re[uopp]:
от: uopp
Как вы собираетесь экономить в этом случае? Если в кране горячего водоснабжения на выходе вода 30 а на входе 40 в этом случае в вашем доме кто-то сделал врезку для теплого пола.
Re[uopp]:
от: uopp
и дальше что?
Я на съёмной живу :)
Re[Nomand]:
от: Nomand
необязательно... просто кто-то не поставил обратный клапан, и идёт подмес холодной воды в горячую трубу... если это носит систематический характер на всех этажах, то к верхним этажам доходит уже не сильно горячая вода.
У меня на 4-м этаже, елси полностью открыть кран с горячей водой - жарит струя в 55 градусов
Re[Nomand]:
от: Nomand
Есть же счётчики, которые считают воду как горячая или холодная в зависимомти от её температуры :)
Re[uopp]:
от: uopp
Cчетчик температуру воды не считает - горячая она или холодная. Считают коммунальщики по номеру счетчика. Счетчик № 000000 -установлен на трубе горячего водоснабжения . Счетчик № 000001 - установлен на трубе холодного водоснабжения в квитанции указывается номер счетчика и слово горячая вода (холодная)и показатели. Коммунальщикам по фиг какой температуры у вас горячая вода в трубе 25 или 40 С для них главное номер счетчика ,который установлен на трубе горячего водоснабжения . По такому принципу считают коммунальщики в нашем поселке городского типа, в котором 60% это дома многоквартирные 3-5 -9 этаже, а остальные 40% частный сектор. У сестры, в Москве, тоже самое только у них к счетчику проведены провода, по которым коммунальщики сверяют показания счетчика дистанционно на прямую с показаниями в квитанции об оплате не входя в квартиры жильцов.
Re[Nomand]:
от:Nomand
я так понял, что речь о другом...
Моноблок с подводм и горячей, и холодной. Если "горячая" холоднее 40С, то она засчитывается, как холодная...
Если так, то полезный дивайс... у меня периодически перекрывают циркуляцию, так пока дождёшься горячей воды - ведро утечёт...
Re[uopp]:
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приложение 1, раздел II Горячее водоснабжение, п. 5: «… За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40°C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду»
тут единица измерения "ЧАС", а не 3 минуты, когда холодная пробегает и превращается в горячую)))
не проще ли делать перерасчет?
вообще комунальщики сами должны это делать ИМХО
если течет холодная - пото мгорячая - нет рециркуляции воды в стояке - терзайте ТСЖ или УК, чтобы обеспечили рециркуляцию
http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-118926.html
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
это, скорее, про ремонты и регламенты... когда отключают надолго, а по горячей трубе льют холодную...
Всё равно, "часы" касаются только тех, кто без счётчиков.
от: ДиMUSTый
это естественно... пишу заявку - включают ;)
Re[Zap]:
от: Zap
на пару часов ага. плавали, знаем...
